Подскажите материал
Добавлено: 28 авг 2014, 13:06
Сергей44
Из чего делают втулку для перфораторов? Делали из ПА-6 быстро приходит в негодность. Прислали аналог, не можем разобраться из чего сделано. Подсчитал примерную плотность 1430 кг/м3.
Втулка работает при высоких температурах.
Re: Подскажите материал
Добавлено: 28 авг 2014, 15:59
Maks42old
Возможно стеклонаполненные ПА6 или ПА66.
Добавлено: 28 авг 2014, 16:22
Может какой-нибудь полифталамид (для высокой температуры), типа Zytel или Amodel, судя по плотности - наполненный.
Добавлено: 28 авг 2014, 17:41
AAN
Сделайте анализ и не мучайтесь.
Добавлено: 28 авг 2014, 19:40
Alexbux1
по плотности и условиям эксплутации похожи полиэфирсульфон, полифениленсульфон , ароматические полиэфиркетоны, есть ещё жидкокристаллические полимеры .только цена у всего этого высокая, очень высокая и перрабытывается они не просто .
Добавлено: 04 сен 2014, 22:51
Максим Викторович
С такой плотностью степень наполнения полиамида должна быть порядка 50%.
Это сколько в цельсиях?
Добавлено: 08 сен 2014, 11:27
Сергей44
постоянная рабочая температура около 210 градусов +-
Добавлено: 08 сен 2014, 14:34
Алексей shm
Только РРО (международная классификация), он же ПФС (российская классификация), он же полифениленсульфид, он же фортрон (если фирмы Ticona). Рабочая температура до 240 градусов Цельсия.
Добавлено: 08 сен 2014, 15:09
Алексею shm:
PPO - полифениленоксид, PPS- полифениленсульфид. По-моему у него ударная вязкость не айс.
по теме
Если перфораторы, то там ударная нагрузка, значит нужен ударопрочный материал, соответственно (из жестких высокотемпературных) - полиэфирсульфон, полиимиды и полиэфирэфиркетон. Может даже ПБТ подойдет.
Добавлено: 08 сен 2014, 16:03
Алексей shm
Могет быть немного напутал, справочника под рукой сейчас нет, но что фортрон и что 240 градусов рабочая температура, то это точно. Материал очень жесткий, постучишь чем-нибудь металлическим - звенит. Ну а остальные характеристики лучше по справочнику проверить.
Добавлено: 08 сен 2014, 20:01
Максим Викторович
И вообще на керамику больше похож, чем на полимер), там у некоторых марок наполнение до 70%.
В перфораторе 210 градусов?
Ну Вам виднее конечно.
С таким раскладом может подойти из полиамидов ПА46 со стеклонаполнением под 50%.
Фортрон хрупковат ИМХО (согласен с Кириллом) и плотность у него выше (1,6 примерно), ПБТ не пройдет по температуре (не согласен с Кириллом
) даже наполненный.
Полиэфирэфиркетон (PEEK) может подойти, но у него плотность не та (1,31).
Добавлено: 09 сен 2014, 10:30
Сергей44
А где можно найти наполненный ПА46, желательно СПБ?
Добавлено: 09 сен 2014, 13:00
Максим Викторович
Вот тут не подскажу.
Добавлено: 09 сен 2014, 13:47
Сергей44 писал(а):А где можно найти наполненный ПА46, желательно СПБ?
Спросите у Телко, они с EMS работают, у них всякий ПА должен быть
Добавлено: 10 сен 2014, 06:46
Sandy
ДСМ Восточная Европа
Название РА46 - Stanyl
+7 495 980 91 81 (Москва)
Добавлено: 12 сен 2014, 19:19
Владимир Панин
Вот проспект по Полифталамиду
http://www.emsgrivory.com/fileadmin/ems ... voryHT.pdf
Температуры просто супер. Но ударные характкеристики не высокие. Есть много указаний на использование в подшипниках как материала стойкого к износу в сочетании с разными наполнителями (углеродным волокном и т.д.). Ценник на него правда может быть космическим. Лучше конечно не гадать а взять спектрометр.
Добавлено: 06 ноя 2014, 16:44
Григорий77
при такой такой температуре работает полиэфирэфиркетон, например от Victrex
