Вопрос по ПП литьевому для стеклонаполнения
Добавлено: 20 авг 2014, 11:01
Alex001
Добрый день, уважаемые коллеги!
Пожалуйста посоветуйте начинающим переработчикам какие марки литьевого полипропилена лучше всего подходят для стеклонаполенения.
Мы пробовали наполнять стеклом вторичный пп, но показатели по прочности на разрыв и ударной вязкости получали не самые лучшие.
Уважаемые спецы пожалуйста дайте ваши рекомендации какой желателен ПТР и какие марки ПП лучше всего использовать.
Наполнение 30 % стекловолокна.
Заранее спасибо!
Re: Вопрос по ПП литьевому для стеклонаполнения
Добавлено: 21 авг 2014, 11:21
Димитрий
А чем вас не устраивают готовые марки, уже наполненные стеклом? Или вы не для себя, а на продажу?
Добавлено: 22 авг 2014, 12:42
Владимир Панин
Вопрос в качестве исходного ПП. Если материал деструктировал то наполнять нет смысла или надо добавлять первичку. Для хорошего результата стекло нужно обрабатывать для улучшения адгезии и хорошему смачиванию расплавом стекловолокна. Можно добавить модификаторов удара - типа олефин эластомеров или СКЭПТ.
Добавлено: 23 авг 2014, 05:05
KazaK
Компатибилизатор - да. Стекло для модуля вводят,а добавив каучук Вы его снизите
Добавлено: 25 авг 2014, 18:31
Максим Викторович
Лично мое мнение, что при применении вторичного полипропилена идет перерасход компатибилизатора на нейтрализацию олигомеров с химически активными группами, образовавшимися при деструкции.
Добавлено: 26 авг 2014, 09:32
Alex001
Уважаемые коллеги, наша основная проблема - не деструкция полипропилена. Вторичный материал получается с хорошими свойствами и характеристиками.
Основная проблема - адгезия полипропилена со стеклом. Как добиться максимальной адгезии ? В каком растворе необходимо смачивать стеклоровинг ? Что касается добавок, также подскажите. Добавление exxelor 1020 дает результат, по характеристикам видно наличие стекла, но этого недостаточно.
По идеи, конечно же лучше вводить стекло в первичный полипропилен, но в таком случае у нас не бьётся экономика.
Очень признательный вам за помощь!
Добавлено: 26 авг 2014, 11:21
SBM
СВ обрабатывают препаратами для увеличения адгезии.
Обработка может быть осуществлена при компаундировании (проход нити через ванночку) или при производстве.
Обычно это спиртовые или водные растворы силанов.
Можно вводить их и в экструдер...
Суммарное действие привитых сополимеров и увеличителей адгезии и дает хороший комплекс механических свойств композита.
Добавлено: 26 авг 2014, 12:13
Владимир Панин
Вот почитайте , вдруг что то подойдет
http://www.penta-91.ru/fiberglass-offer.htm
Добавлено: 26 авг 2014, 16:40
KazaK
По поводу самостоятельной обработки волокон продуктами Пента. Кто-нибудь уже пробовал ? Предполагаю что вонять будет, не дай Бог + все эти силаны водичку любят, открытая ёмкость постоит и усё. Да и дешевыми они особо не должны быть.
Добавлено: 26 авг 2014, 17:26
Максим Викторович
Пенту пробовали, введение силанов в расплав пробовали - всё это от лукавого. Нормальное аппретирование, нормальный адгезив, нормальный процессинг - и обычно все получалось).
Добавлено: 26 авг 2014, 18:31
KazaK
Максим Викторович писал(а):Пенту пробовали, введение силанов в расплав пробовали - всё это от лукавого. Нормальное аппретирование, нормальный адгезив, нормальный процессинг - и обычно все получалось).
:ya-za:
