Механическая прочность полиамида - подскажите
Добавлено: 12 авг 2014, 08:19
avriel
Добрый день!
Кто знает, сможет ли шестерня диаметром 120 мм с центральным отверстием 85 мм из полиамида вращаться со скоростью 9000 об./мин, мощность привода 150 Ватт, нагрузка 0,191 Нм, температура рабочей среды -60 +70 по Цельсию. Есть опасения, что может от скорости развалиться или перегреться от трения. Может кто-то сталкивался с подобным вопросом - подскажите, буду благодарен :-):
Re: Механическая прочность полиамида - подскажите
Добавлено: 14 авг 2014, 08:25
Максим Викторович
Если из стеклонаполненного - должно получиться.
Добавлено: 14 авг 2014, 08:29
Лучше с антифрикционными добавками.
Добавлено: 14 авг 2014, 19:20
Димитрий
От трения она не перегреется, а скорее сотрется))) Причем, стеклонаполненный материал сделает это скорее!
Добавлено: 17 авг 2014, 23:22
avriel
Мне сказали, что по теории может подойти PPS, кто что слышал?
Добавлено: 18 авг 2014, 08:35
Максим Викторович
Ну почему же сотрется)? Встречка то из чего, наверно из того же? Так что там коэффициент трения там не страшный совсем. PPS конечно лучше, но и дороже (значительно), и в переработке посложнее (ненамного, но сложнее).
Добавлено: 25 авг 2014, 11:48
Владимир Панин
Оборотистые шестеренки рассчитывают на контактные напряжения и износ. И предпочтительнее материал потверже чем обычный ПА. Или какой нибудь наполнитель с антифрикционными свойствами. Попробуйте сделайте из капролона на пробу одну штучку - посмотрите как будет изнашиваться. Полиамид можно пропитывать маслом.
Добавлено: 25 авг 2014, 22:03
Kolovorot
По напряжению на смятие проходит? От трения будет защищать масло полиамид стоек к маслу в том числе и горячему. PEEK хорошо работает в масле при высоких скоростях и нагрузках.
Добавлено: 06 ноя 2014, 16:46
Григорий77
попробуйте заменить на полиэфирэфиркетон, например от Victrex.
это конкурент полиамида
