ПВД (LDPE) - нужна помощь при выборе марки
Добавлено: 28 июл 2014, 11:18
olegskal
Уважаемые форумчане!
Нужна помощь новичку в подборе марки полиэтилена LDPE.
Производится ли такой в России, какая марка и кто производитель?
Или посоветуйте ресурс, со справочником по маркам.
Пока перебор характеристик популярных марок не дал результата.
Основные требуемые параметры
Плотность 0.921 г/см3
Текучесть 0.8 г/10 мин
Прочность на разрыв 210-220 кг/см2
Удлинение при разрыве 550-650%
Буду благодарен за помощь!
Re: ПВД (LDPE) - нужна помощь при выборе марки
Добавлено: 28 июл 2014, 16:04
Такой марки нет, надо смешивать ПВД 153 и ПВД 158 (ПВД 108).
Добавлено: 29 июл 2014, 10:19
MadDog1975
Maks42 писал(а):Такой марки нет, надо смешивать ПВД 153 и ПВД 158 (ПВД 108).
Тут я с Вами не согласен) 153 и 158(108) не мешаются из за разного ПТР
Добавлено: 29 июл 2014, 17:06
МихалИваныч
Так в этом наверное и суть мешания.
А что именно им не дает смешаться?
Добавлено: 29 июл 2014, 18:03
Вероятно полимер с большей мм должен образовывать непрерывный слой ( в %ном соотношении его должно быть больше )- иначе его молекулы как- бы " свернутся" , будут упрямо держатся друг друга ,а не смешивается со всякой мелочью , получется гель .
Добавлено: 29 июл 2014, 18:05
Все зависит от соотношения и конфигурации шнека, 0,3 и 2,0 г/10 мин, это еще не очень большая разница.
Добавлено: 30 июл 2014, 09:23
Евгеньевич 60
Добрый день! Насколько мне не изменяет память близкий по свойствам пвд выпукскают в Беларуссии марка по моему 177 посмотрите в их каталоге фирма Полимир Новополоцк
Добавлено: 30 июл 2014, 10:25
Вероятно главный критерий это прочность на разрыв ,а в госте все значения ниже чем требуется .Возможно нужно искать не в пвд ,а в средней плотности ( например сабик 2801 : 0,928Г/см3; 0,55 Г/10мин при 230*С,а не 190*С;30МПа вдоль и 28 поперёк ; вдоль400% ,поперёк620%)
