Набухание экструдата
Добавлено: 21 фев 2014, 21:06
alexey00
День добрый. Недавно проверял на ИИРТе вторичные ПЭВД и ПЭНД. Заметил необычное (больше чем обычно) разбухание экструдата. Перед этим проверял другие партии ПЭВД и ПЭНД, разбухание в норме, условия-5/190 одинаковы. Поставщик намекает на разные исходники этих партий, но ничего конкретного. От чего вообще зависит степень разбухания, влияет ли на нее наполнитель?
Re: Набухание экструдата
Добавлено: 22 фев 2014, 05:52
KazaK
Самое простое что может быть это наличие летучих. Вторичка, тем более в виде агломерата, может быть попросту мокрой. Испаряющаяся вода может вызывать пористость. А вообще на это норма на ПЭВД. увеличение диаметра стренги в 2-3 раза. Эффект Барруса никто не отменял.
Ну или если это "вторичка" из неизвестно чего то конечно туда могут попасть вещества которые при нагреве разлагаются, газообразные продукты образуют поры. Смотря в виде чего была вторичка. Если Вы взяли вспененные блины, подробили и хотите определить ПТР, по конечно у Вас может получиться что попало. Вдруг это вторичка вспененной композиции, тогда не удивляйтесь.
Добавлено: 22 фев 2014, 10:06
Извиняюсь,
но возможно если модернизировать прибор картина и прояснится … Например если сопло сделать не окружностью , а квадратного или прямоугольного сечения и оценивать степень разбухания по выпуклости грани экструдата . Увеличили массу груза – увеличился сдвиг и радиус грани также увеличится ,а если разбухание вызвано пустотами радиус не изменится .Или различие в сдвиге при изменение массы грузика очень мало для оценки разбухания и наглядно можно судить только по экструзии профиля ?
Анализом плотности стренги можно определить наличие пустот? Ведь само разбухание на плотность не влияет ?
Добавлено: 22 фев 2014, 13:14
alexey00
Вторичка была в виде стандартного гранулята, стренги- гладкие. Плотность- 0.8 (у прибора есть возможность определять плотность расплава)- что уже навело на подозрение о наличии наполнителя. у предыдущих партий вторички степень разбухания была более умеренной, поэтому и вопрос- наполнитель может влиять на степень разбухания? или существуют какие то марки ПЭ с разной степенью разбухания
Добавлено: 22 фев 2014, 14:13
SBM
Разбухание экструдата(Барусс эффект) это косвенный показатель эластических свойств расплава.
В описанной ситуации увеличенное расширение может быть причиной:
1) Наличия влаги, летучих или добавок;
2) Наличие смеси несовместимых(разных по свойствам или релогии) полимеров;
3) Наличие гель фракции или разветвленных молекул или фракций в полимере.
Наличие минеральных наполнителей обычно снижает расширение, кроме случая сорбции влаги наполнителями.
Косвенным показателем эластических свойств расплава также есть соотношение ПТР измеренное при нагрузке 2,16 и 21,6 кг.
Проверьте влияние времени выдержки в цилиндре прибора на расширение струи и срез экструдата на наличие пор.
Добавлено: 26 фев 2014, 14:39
Если ПТР меньше, а разбухание выше, то это подшитый материал.
