Подскажите пожалуйста по замене материала
Добавлено: 27 июн 2013, 09:57
Starterr
Коллеги!
Посскажите пожалуйста альтернативный вариант материала
Изделие:
пластиковая решетка 600х400мм
вертикальные ребра жесткости высотой 35мм толщиной 3мм
Метериал:
ПЭНД 2212 Казаньоргсинтез
ПЭНД 1561 Шуртанский ГХК
Проблема:
При нагружении решётки горячими изделиями (температура 95 град.С)
решётка сильно прогибается под их весом.
Нужно подобрать температуростойкий пищевой материал.
Re: Подскажите пожалуйста по замене материала
Добавлено: 27 июн 2013, 10:44
Полистирол - как относительно дешевый вариант (у ПС температура размягчения от 81 до 101, у ПЭ - около 60). АБС (размягчение - от 90 С) или ПП стеклонаполненный - как более дорогой. Марка ПС - в зависимости от требований по ударной прочности и текучести.
Добавлено: 27 июн 2013, 12:55
Starterr
Спасибо за совет!
Я тем временем двигался в том же направлении:
подобрал:
полистирол ПС825
и блок-сопилимер пропилена и этилена PP8332М
у него, по данным производителя, очень высокая термостабильность
Добавлено: 27 июн 2013, 13:20
У ПС жесткость в 1,5-2 раза выше в принципе (1100 МПа у PP8332М и 2200 примерноу приличного ПС)... Проблема, что его может ломать при съеме.
Добавлено: 27 июн 2013, 14:41
Starterr
Полистирольное изделие будет более ломким при съеме?
Добавлено: 27 июн 2013, 15:14
угу, возможно.
Добавлено: 01 июл 2013, 12:27
Беляев Пётр
Starterr писал(а):Полистирольное изделие будет более ломким при съеме?
может быть ударопрочный полистирол УПС
