Помогите подобрать материал
Добавлено: 26 июл 2012, 17:21
sedOFF
Помогите подобрать материал по заданным параметрам.
Будут производиться шары (типа пейнтбольных) но литьем из пластика. Подобрали материал, по мягкости похож на резину, НО! Он не скользкий! А как оказалось, чтобы шар летел ровно, он должен быть скользким, иначе он тормозит о стенки ствола и в итоге закручивается при вылете и как в следствии кучности никакой. :cry_ing:
Задача подобрать эластичный полимер, так чтобы шар немного сдавливался руками (иначе совсем больно). Чтобы поверхность была скользкой (если для сравнения как бы скользил полиэтилен по столу, а не как стерка). Чтобы можно было добавить краситель (желтый по-хорошему). И в идеале подобрать биоразлагаемую добавку. Ну и цена... чем дешевле, тем лучше.
Итого критерии:
1. Эластичность (аналог резины)
2. "Скользкость"
3. Возможность добавления красителя
4. Биоразлагаемость (не обязательно)
5. Материал не должен быть дорогим
ЗЫ. Лили шары из вторички... чотко летят, но что-то уж очень больно, когда прилетает :-) И рикошетов много.
ЗЗЫ. И координаты, где бы можно было взять пару килограмм сырья на пробу. Приезжал в Полипластик с заявкой, но чот тишина... видимо особого желания нет подумать.
Re: Помогите подобрать материал
Добавлено: 26 июл 2012, 17:32
kei0112
на дискавери есть сюжет по изготовл. пейнтбольных шаров.а лиьем полые шары- это как.попробуйте ПВХ пластифицированный. любая эластичность подбирается. но лучше см.1.
Добавлено: 26 июл 2012, 17:38
sedOFF
Нет, шары не полые, а целиковые. И шары из пластифицированного ПВХ не достаточно мягкими будут, как мне кажется...
Добавлено: 26 июл 2012, 19:32
sedOFF
Может какие то рецепты с хлорсульфированным полиэтиленом? Или хлорированным полиэтиленом? Не? :du_ma_et:
Хлорированный полиэтилен – мягкий, каучукообразный полимер со свойствами эластомера.
Применяется в качестве модификатора ударной прочности при производстве жестких изделий из ПВХ.
Может использоваться как самостоятельно, так и в виде частичной замены акрилатных модификаторов ударной прочности.
Добавлено: 27 июл 2012, 06:30
Анатолий Юрьевич
Если дешево -то пластифицированный ПВХ, и литься хорошо будет, и скользить. ПВХ пластикаты разные бывают. Желательно бы знать какая вам твердость по шкале Шора нужна.
Добавлено: 27 июл 2012, 09:56
ПВГ
Есть добавки позволяющие на практически любом полимере снизить коэффициент трения на поверхности готового изделия. Если интересно, пишите в личку.
Добавлено: 27 июл 2012, 10:11
kei0112
а размеры шаров какие.а то и убить можно.
Добавлено: 27 июл 2012, 10:29
sedOFF
Размеры шаров стандартные пейнтбольные 0,68" калибра (17,0-17,2 мм). Нет, убить нельзя. Масса шаров такая же, как и желатиновые (около 3х граммов), скорость такая же, а соответственно убойная сила такая же.
Добавлено: 27 июл 2012, 10:37
Дайте образец резинового шарика грамотному производителю ПВХ пластикатов, по твердости по Шору А и плотности вам легко подоберут аналог.
Добавлено: 27 июл 2012, 10:38
kei0112
:-( плотность полимеров около 1 ( у ПВХ- около1,2).шарик -монолит. считайте вес-явно не 3 грамма.скорость-около 100м/с.пощитать мощность шара можно. трудно что то сказать.
Добавлено: 27 июл 2012, 10:42
А я не соглашусь, что убойная сила зависит только от массы. Способность материала быстро деформироваться тоже играет роль. Пуля из стали больнее пули из г-на при той же скорости.
Добавлено: 27 июл 2012, 10:56
kei0112
теперь я не согласен: свинец,железо и резина-при разной массе убойная сила на одном и том же расстоянии разная.здесь тоже самое.
Добавлено: 27 июл 2012, 15:48
sedOFF
kei0112 писал(а)::-( плотность полимеров около 1 ( у ПВХ- около1,2).шарик -монолит. считайте вес-явно не 3 грамма.скорость-около 100м/с.пощитать мощность шара можно. трудно что то сказать.
Так как же не 3 грамма? Объем шара, радиусом 8,6 мм = 2,7 куб.см. Соответственно:
2,7*1=2,7 грамма
2,7*1,2=3,24 грамма
Всё в пределах нормы. По массе проходим, если из полимера делать. Главное эластичность и слабое трение.
Добавлено: 27 июл 2012, 15:57
kei0112
Правильно.тогда вам ПВХ- самое то. тверд по Шору за 80.мягко и эластично и дешево.можно еще мягче.
Добавлено: 07 авг 2012, 10:38
Mart
А если попробовать ТЭП, правда не уверен что получится необходимая "скользкость"
Добавлено: 07 авг 2012, 12:53
sedOFF
Надо как у парафина :ti_pa:
Добавлено: 07 авг 2012, 13:17
Используйте полиэтиленовый воск, его можно растопить в ковшике и заливать в формочки :-):
Добавлено: 07 авг 2012, 14:59
sedOFF
Он, к сожалению, не мягкий :hi_hi_hi:
Добавлено: 07 авг 2012, 15:01
Из воска получатся одноразовые, разрывные :)... Думаю, что в идеале - пластизоль из смолы с низкой пластификатороемкостью. Пластификатор будет постоянно выпотевать и смазывать поверхность. Тот же эффект пожно получить на СБС с вазелином. "Экологичнее", но дороже.
