Тепловое старение полипропилена
Добавлено: 06 июн 2011, 12:07
axa
Уважаемые колеги,
прошу помощи коллективного разума в следующем вопросе - какие технологические параметры литья влияют на тепловое старение полипропилена?
Всегда считал что тепловое старение определяется природой материала вообще и наличием в нем стабилизаторов в частности.
Проблема в следующем - при тестировании на тепловое старение разных деталей из одного материала часть тест прошла, часть нет. После этого начался вынос мозга - проведи анализ параметров на предмет того что может влиять.
(повторюсь, на мой взгляд если не было запредельных температур при переработке и не было вторички, а я уверен на 100% что не было, проблема в материале)
Вопрос - подтвердите или опровергните мои предположения. Очень хотелось бы получить ссылку на ресурс где это все аргументированно описано.
Re: Тепловое старение полипропилена
Добавлено: 06 июн 2011, 12:12
Какие условия старения и какие показатели измерялись после старения?
Добавлено: 06 июн 2011, 12:40
axa
Выдержка детали при температуре 150 градусов в камере с циркуляцией, через 200 (выдержать должна 700) часов детали стали хрупкими
Добавлено: 06 июн 2011, 13:07
Как проводились испытания на ударную вязкость?
Добавлено: 06 июн 2011, 13:36
axa
Тест на ударную вязкость не проводился. Тест проводится до тех пор, пока материал не начнет крошиться. По требованиям должен выдержать 700 часов, по факту около 200.
Вопрос не в методике тестирования, это принимается как данность, а в том какие параметры литья могут влияют на тепловое старение.
Добавлено: 06 июн 2011, 13:52
Стандартно на тепловое старение проверяется только материал, как вариант отливается брусочек или лопатка, выдерживается какое-то время при 150 С, а затем на нем измеряется ударная вязкость или физ-мехи.
У вас нестандартный тест, поэтому и возникают такие вопросы.
Как минимум, надо сравнить ПТР деталей прошедших тест и деталей не прошедших тест.
Добавлено: 07 июн 2011, 19:46
А у ваших деталей никакого контакта с медью нету?
и подробнее про марку ПП, добавки.
