Нужен экран с электронно-лучевой трубкой для Cosmos
Добавлено: 11 дек 2014, 09:40
MASTER
Очень нужен экран на Cosmos с электронно-лучевой трубкой. Все труднее их найти стало, может, завалялся у кого? неважно какого размера и от какого ТПА, все пристроим.
Re: Нужен экран с электронно-лучевой трубкой для Cosmos
Добавлено: 11 дек 2014, 10:52
vw679
А там не по тютьпану ли видео, случаем? Если по тюльпану, берите автотелевизор ЖК с видеовходом и вперед. Сделал так с полгода назад - на 140м Космосе 2001г вмер ТВС. Если нужна сама колба, пишите в личку, может и не выбросили.
Добавлено: 11 дек 2014, 11:01
MASTER
купили автотелевизор, но пишет, что нет видеосигнала.
Томашев Михаил
А в чём проблема найти старый 14,15 дюймовый ЭЛТ монитор. такие сейчас забесплатно часто отдают
Добавлено: 11 дек 2014, 11:05
MASTER
а где я найду в нем выход под аналоговый сигнал?
Добавлено: 11 дек 2014, 11:12
vw679
MASTER писал(а):купили автотелевизор, но пишет, что нет видеосигнала.
Да, вспоминаю, была такая песня. Пришлось поменять вновь купленный на того, которым тестировали. Хозяин был счастлив.
А если по теме, то надо, выходит, пробовать разные. Ссылка на фото.
https://lh4.googleusercontent.com/-hs3K ... 14%2B-%2B1
Добавлено: 11 дек 2014, 11:17
MASTER
ТАК А НА ЧТО КОНКРЕТНО ПОМЕНЯЛИ? КАКИМ ТЕСТИРОВАЛИ?
Добавлено: 11 дек 2014, 11:32
vw679
Да какой-то совсем китайский, фото здесь
Добавлено: 11 дек 2014, 11:35
vw679
А перед тем как нашли, пришлось 14 дюймовый телевизор приколхозить. Девки до сих пор жалеют.
Добавлено: 11 дек 2014, 13:07
BVLAD
была проблема - купили TFT телевизор подходящих размеров и ok!
Добавлено: 13 дек 2014, 00:06
evgeniialex
От системы видеонаблюдения. ..
Добавлено: 13 дек 2014, 22:37
MASTER
а как называется выход, который должен обязательно быть в мониторе, чтобы воспроизводить видео от тпа?
Добавлено: 16 дек 2014, 13:07
BVLAD
в телевизоре вход RCA (мама), со стороны контролера RCA (папа) в простонародье "тюльпан".
Добавлено: 16 дек 2014, 13:51
vw679
И как, победили? Да, еще одно. Если вход у автотелевизора через 3,5мм 4-контактный разъем, то велика вероятность, что переходник с 3,5мм на тюльпан не подойдет из-за своей длины. Придется лезть внутрь с паяльником.
Добавлено: 16 дек 2014, 13:55
MASTER
пока нет, купили один телевизор жк с видеовходом, но он не хочет...все же не перепробуешь
Добавлено: 16 дек 2014, 14:03
MASTER
если бы давали в магазине попробовать)))) было бы проще
Добавлено: 16 дек 2014, 14:15
vw679
Я, не особо любитель раздавать советы, но в вашей ситуевине поступил бы совсем по-босяцки. Пришел на рынок к нашим косоглазым братьям-торговцам автоэлектроникой, объяснил что к чему, оставил какую-то сумму в залог и попробовал все что у них имеется. Ну или тот, что уже совсем ваш, попробовать распотрошить на предмет перепайки входа. Сдается мне, что все-таки дело в разъеме.
Добавлено: 16 дек 2014, 15:05
MASTER
ну так там же стоят колокольчики, они же стандартные....(
Добавлено: 17 дек 2014, 10:53
plastic
Тема объединена и состоит из двух одинаковых, начатых автором в разных разделах.
Она может выглядеть из-за этого немного сумбурной.
Очередная просьба ко всем - не размножать темы.
1 вопрос - 1 тема.
Добавлено: 17 дек 2014, 16:55
MASTER
Господа. а как переключить меню в старых космосах 98 г.в. с английского на русский?
Добавлено: 17 дек 2014, 16:56
MASTER
vw679 писал(а):И как, победили? Да, еще одно. Если вход у автотелевизора через 3,5мм 4-контактный разъем, то велика вероятность, что переходник с 3,5мм на тюльпан не подойдет из-за своей длины. Придется лезть внутрь с паяльником.
у автотелевизора 6-ти контактный разъем.....
кто предлагал старый телевизор?
Добавлено: 18 дек 2014, 07:05
vw679
avito, кто ж еще. А переключения - да кто ж его знает... Сколько помню свою машинку, а она 2001г, знания никакого языка, кроме русского, она не показывала. И в паспортах ничего подобного нет. Обратитесь к kei0112. По-моему, у него похожая машинка, может чего присоветует.
viewtopic.php?f=28&t=13361
