Страница 1 из 2
Обрезиненные диски
Добавлено: 21 дек 2018, 13:23
danboh
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким материалом "обрезинивают" такие диски? На изделии есть линия разъема (как при литье под давлением по диаметру диска), но может эти изделия все же делают каким-то другим методом переработки (может действительно из реактопласстов прессуют)...... Нигде нет следов от места впрыска, слой полимера меньше двух миллиметров, втулка из нержавейки закрывает центральное отверстие, может впрыск там...???? На ощупь, так кажеться, что то вообще какое-то покрытие, но толщиномер до 800 мкм не берет, значит, слой покрытия полимерного толстый.......
Re: Обрезиненные диски
Добавлено: 21 дек 2018, 13:49
danboh
Немного разрушил изделие (хотя сказали не трогать), так я мягко говоря в первом посте написал дезинформацию... Слой пластика в разных местах составляет от 4 до 8 мм. Пластик жесткий, но эластичный..... Полиурэтан?
Добавлено: 21 дек 2018, 14:24
danboh
Горит желтым , с красноватым оттенком сверху, пламенем, огонь простреливает в разные стороны постоянно, горит хорошо, плавиться (капает расплав вниз), сверху обильно идет черная копоть. Сравнивал с тем как горит полиуретан термопластичный - горит похоже...но запах у моего образца чуть кислый, по сравнению с запахом ТПУ (у моего ТПУ запах нейтральный , ближе к сладковато-приятному...)...а у материала с диска - кисловатый... Не пвх, не стирольный пластик, не полиолефин, не полиамид...(по горению)... Какой-то ТЭП..или что?.. Когда я стучал по диску, то материал казался твердым и слышен был звон метала...такое было впечатление, что очень тонкий слой, а когда немного (обратимо) разрушил, то выяснилось, что материал эластичный и слой довольно толстый, следов от впрыска не вижу...
Добавлено: 21 дек 2018, 17:57
Может быть смесь ПВХ/нитрильный каучук или ПВХ/ТПУ.
Добавлено: 21 дек 2018, 21:29
frol
Или на базе резин смесь. Запрессована в вулканизационном прессе и сшита.
Добавлено: 21 дек 2018, 21:34
danboh
frol писал(а): ↑21 дек 2018, 21:29
Так при горении плавиться....!!!?????? Рассплав капает....получается не реактопласт!!!?????
Добавлено: 21 дек 2018, 22:09
frol
danboh писал(а): ↑21 дек 2018, 21:34
Про капает не заметил. На одном из заводов РТИ видел тех процесс обрезинки металла. По описанию линии разъема и отсутствии литника и сделал предположение.
В очень старых книгах пишут что раньше и ПВХ перерабатывали на том же оборудовании что и рти, но я не пробовал....
Добавлено: 22 дек 2018, 00:01
danboh
ПВХ пластикат, если убрать источник пламени, тухнет, не продолжает гореть. А данньій материалл прекрасно горит и без источника пламени.....
Добавлено: 22 дек 2018, 11:43
danboh
Есть еще надпись: "Hebei PU - 05 - 5 B". Сразу подумал, что может какой полиуретан, но загуглить такую марку не удалось.....може " РИ"....
Добавлено: 22 дек 2018, 11:47
Полиуретаны есть на простых и сложных полиэфирах, и запах при горении у них немного отличается, так же на запах могут влиять добавки.
Добавлено: 22 дек 2018, 12:04
danboh
Поджог SEBS, точно не он.... Сравнил еще раз с ТПУ...горит точно так же как и ТПУ, но запах другой....
Добавлено: 28 дек 2018, 22:21
Aleks35
ПУ, с которым мы работаем, горит вяло, лишь когда горелка на него направлена, с детали стекает, облицованная им деталь (изделие) при определенной твердости и толщине - звенит если постучать, похоже на металл. (В основном работаем на сложных полиэфирах).
Добавлено: 29 дек 2018, 11:47
Serge андрэ
....лет 7 назад похожий был заказ... Заказчик хотел резиной облить. Уговорили пластикатом пвх, так как не было оборудования соответствующего. Для образца также облили тэпом - заказчик аж заплясал от радости , но когда ценник узнал - слегка посерел в лице
Добавлено: 08 янв 2019, 21:24
MFS
danboh писал(а): ↑21 дек 2018, 13:23
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким материалом "обрезинивают" такие диски? На изделии есть линия разъема (как при литье под давлением по диаметру диска), но может эти изделия все же делают каким-то другим методом переработки (может действительно из реактопласстов прессуют)...... Нигде нет следов от места впрыска, слой полимера меньше двух миллиметров, втулка из нержавейки закрывает центральное отверстие, может впрыск там...???? На ощупь, так кажеться, что то вообще какое-то покрытие, но толщиномер до 800 мкм не берет, значит, слой покрытия полимерного толстый.......Обрезиненные диски.jpg
Так а задача в чём, сделать 1 в 1?
Добавлено: 11 янв 2019, 12:58
danboh
MFS писал(а): ↑08 янв 2019, 21:24
Да, задача сделать 1в1. Или похожий. Фотография , которую я выложил, не того диска который у меня. У меня еще поверхность диска типа Soft-touch (мягкая и бархатистая на ощупь)... Почитал на форуме про такие материалы...... Возник вопрос: "Возможно ли сделать изделие бархатистое на ощупь при помощи поверхности на литьевой форме? И как такую поверхность обозначить на чертеже детали? И получится ли Софт-тач на ТПУ в принципе?"
Добавлено: 14 янв 2019, 13:02
s2dent6732
danboh писал(а): ↑11 янв 2019, 12:58
Понимаю, что не очень в тему, но был опыт гравировки ФОД волоконным лазером на большую глубину (около 0,6 мм, точно не помню). Так вот, сделали гравировку очень грубо и при литье на PP поверхность получалась реально бархатистая, правда сразу после того, как по ней провести рукой внешний вид изрядно портился. Можно подумать и в этом направлении.
Добавлено: 13 фев 2020, 10:40
danboh
Здравствуйте форумчане! Вот решил продолжить тему, так решил продумать другое направление. А что если делать данные изделия на вертикальном реактопластавтомате из гранулированного реактопластичного эластомера? С оборудованием более - менее понятно.... А какие есть варианты с материалом и где его взять - не понятно.... Если есть у кого ссылки или соображения по данному поводу , то прошу написать! Хочу посчитать экономику......
Добавлено: 13 фев 2020, 17:40
Последние Десмы для литья резины я видел на Ивановском Искоже, но их давно демонтировали. Где вы собираетесь лить!
Добавлено: 17 фев 2020, 23:59
danboh
Maks42 писал(а): ↑13 фев 2020, 17:40
......я глобально, если подобрать оборудование (где и какое?) и материал (где и какой?).....
.......с першого раза загуглить ничего не получилось...вот и решил задать вопрос.....
У Engel есть даже термопластавтомат - реактор для формования изделия из мономера в форме....
Добавлено: 18 фев 2020, 01:25
Максим Викторович
1. Почему из реактопласта? Это обязательно?
2. В теме на форуме "Интерпластика 2020" есть видео ТПА для резины от Борща.)
Добавлено: 18 фев 2020, 06:12
Обычно производитель ТПА подсказывает по сырью и технологии.
Добавлено: 19 фев 2020, 15:25
danboh
Максим Викторович писал(а): ↑18 фев 2020, 01:25
реактопласт не обязательно........... просто я про это направление ничего не знаю.......... термопластичных эластомеров уже перепробовал несколько видов
Добавлено: 19 фев 2020, 17:14
Всех гаражников?
Добавлено: 19 фев 2020, 23:49
Максим Викторович
Что пробовали можно узнать?
Добавлено: 19 фев 2020, 23:51
Максим Викторович
Всех гаражников?
У нас на самом деле выбор небольшой.)
Добавлено: 20 фев 2020, 09:53
Alex74
Прочитал ветку так и не понял что вы хотите делать.
Если просто покрыть термопластом металлическое изделие, то берете термопластичную краску и методом погружения в псевдоожиженный слой наносите 400-500 микрон.
Получаете оболочку достаточно мягкую и не скалывается при ударе.
Добавлено: 26 фев 2020, 18:59
MFS
Думаю, пластифицированный ПВХ или сэвилен будет вполне ОК.
Добавлено: 27 фев 2020, 04:57
danboh
ТПУ, SEBS, SBS, EVA, пластикат ПВХ, TPV........
Добавлено: 27 фев 2020, 05:04
danboh
MFS писал(а): ↑26 фев 2020, 18:59
EVA - воняет...., пластикат ПВХ - есть вероятность, что протзводители могут прменять какой-то компонент в рецептуре....и изделие (например) через пол года позеленеет......А еще изделия слипаються между собой, оставляю след на полу и плохо снимаются при литье, ......присутствует какое-то увеличеное газообразование......или плохая текучесть........ А так да - самое то...........
Добавлено: 27 фев 2020, 05:38
danboh
Максим Викторович писал(а): ↑19 фев 2020, 23:51
Всех гаражников?
В личку направил запрос на материал......если у Вам есть что дать на пробу - возьмем....
