				Сварка и крепление ПП бассейна
				Добавлено: 09 авг 2016, 09:23
				 ekstruder
				Здравствуйте, уважаемые!
Стоит задача, - в бетонный, и обделанный мелкой плиткой бассейн, сварить и вставить ПолипроПиленовый вкладыш (полностью во весь бассейн, 11Х3Х1.5 метра), вопрос, - каким образом можно его крепить к стенам? или может этого не делать вообще? или может его стоить закрепить только по периметру (по верхней кромке) после набора воды, - чтобы вода выправила все возможные воздушные полости, которые могут образоваться между ПП и плиткой бассейна? Что будет происходить после слива воды, - не будет ли деформации ПП?
Если у кого то есть подобный опыт, - буду искренне признателен!! Да и для всех это будет полезно..
Планируем использовать ПП- 5 мм. и экструдер.
				Re: Сварка и крепление ПП бассейна
				Добавлено: 09 авг 2016, 11:32
				 kei0112
				ПП - только термосварка.
				Добавлено: 09 авг 2016, 11:55
				 ekstruder
				Это понятно, сварка ПП ручным сварочным экструдером типа Ляйстера и тд, а вот стоит ли его крепить к стене?
				Добавлено: 09 авг 2016, 12:39
				 kei0112
				ekstruder писал(а):Это понятно, сварка ПП ручным сварочным экструдером типа Ляйстера и тд, а вот стоит ли его крепить к стене?
 можно и нужно крепить. а в зазор желательно монтажную пена закачать .
но это уже по месту смотреть нужно
				Добавлено: 09 авг 2016, 13:15
				 ekstruder
				Да там и смотреть то особенно нечего, - обыкновенный бассейн, обложенный мелкой плиткой, ПП вкладыш делается впритык к стенкам бассейна + давление воды на внутренние стенки полипропиленового вкладыша (около 53 тонн), думаю в этой ситуации никакого зазора не останется... ну понятное дело проложить геотекстиль между ПП и бетонной стенкой, для вывода конденсата.. как думаете?
				Добавлено: 09 авг 2016, 14:11
				Вода однозначно найдет себе дорожку и попадет между вкладышем и стенкой бассейна, Этот момент важен или нет?
Может вместо крепежа сделать так- по периметру дна бассейна положить груз, который аккуратно можно  закрыть, например под углом, заварив тем же самым листом?
				Добавлено: 09 авг 2016, 14:36
				 Hazard
				может бетонный бассейн выложить "подложкой" - листами вспененного полистирола (пенопласта) ?  потом положить вкладыш, полости залить монтажной пеной (только чтобы не сильно распирало.. больше с целью "приклеить" его) .
когда бассейн будет полный и его будет распирать, то он будет давить на пенопласт, он будет амортизировать
				Добавлено: 01 мар 2017, 12:53
				 zhenyasviridov
				А можно ли делать бассейн по вот такой технологии, как рекомендуют делать здесь ... Применяя напыление бетона, а потом заниматься отделкой камнем самой чаши бассейна... В общем, если для бассейна используется кварц. Кто-то у себя такую технологию делал?
				Добавлено: 01 мар 2017, 12:57
				zhenyasviridov писал(а):А можно ли делать бассейн по вот такой технологии
1. какое отношение данная ссылка имеет к тематике ресурса?
2. прочитайте ещё раз свой вопрос.
если уже так делают, то можно ли так делать? как думаете?
				Добавлено: 01 мар 2017, 17:00
				 plastic
				Сслыка удалена. Женя Свиридов похож на спамера, в следующий раз выпилим вместе со всеми рекламками.
				Добавлено: 02 мар 2017, 14:04
				Тема, конечно уже неактуальная, но раз уж залез, вставлю 3 копейки. Там мягкие армированные материалы используются, типа таких
http://renolit.ru/index.php/produktsiya/dlya-bassejnov
