Каким материалом заменить резину.
Добавлено: 01 сен 2020, 18:16
Sfel83
Доброго дня, есть ли какой нибудь литьевой материал чтобы заменить прокладку из резины? Материал должен быть маслобензостойкий(растворитель в том числе) , полиуретан не подходит, т. к. увеличивается в растворителе аж на 30%
Re: Каким материалом заменить резину.
Добавлено: 01 сен 2020, 18:37
Есть инфа почти на все материалы на уплотнители и прокладки. НО к сожалению по немецки , может разберётесь с переводом или спросите.
https://ralicks.de/deutsch/werkstoff.htm
Добавлено: 01 сен 2020, 19:03
А что за растворитель?
Добавлено: 01 сен 2020, 19:41
Пробовали TPU на простых или сложных полиэфирах?
Добавлено: 01 сен 2020, 22:23
Alexandr1989
Бутадиеннитрильные каучуки рассматривали?
Добавлено: 20 сен 2020, 10:32
Рукастый Колобок
А в чем проблема изготовить прокладки из нитрильной резины?
Добавлено: 20 сен 2020, 14:51
ver2hay
Добрый день,
Много производителей TPE-материалов говорят о масло-бензостойкости. Исследования в свободном доступе есть только для TPE на основе PVC+NBR. Есть также звезда маркетинга - Santoprene (TPV), исследований про него не видел. Существуют , вроде, брошюры про его масло-бензостойкость.
P/S Все отечественные производители TPE (PVC+NBR) проигрывают по физ.мех. хар-кам зарубежным компаундам на 50% (прочность при разрыве, относительное удлинение).
Добавлено: 20 сен 2020, 16:03
ver2hay писал(а): ↑20 сен 2020, 14:51
Добрый день,
Могу добавить. Europrene и Alfater.
Добавлено: 20 сен 2020, 19:07
МБС версия Santoprene (TPV) - Geolast, еще есть TPU, TPE-E...
Те, кого я знаю, применяют подшитый порошковый NBR и не хуже зарубежных аналогов.
Добавлено: 21 сен 2020, 08:05
ver2hay
Что за компания если не секрет?)
Добавлено: 21 сен 2020, 09:00
Полигран (Тверь), Полимер-Хеми (Тула), ПК Полипласт (Новосибирск), еще пара на подходе.
Добавлено: 30 сен 2020, 09:55
ver2hay
Maks42 писал(а): ↑21 сен 2020, 09:00
Эх было бы все так просто... Ничего они не делают этого TPE (PVC+NBR). Или не хотят...ПК Полипласт вроде как что-то обещал отправить, но тишина.....и заранее сказали что по физ.меху будет слабее, но не понятно насколько.
Добавлено: 30 сен 2020, 10:00
Мы тоже решили такой делать материал, т. К. Покупные нестабилтны по физике
Добавлено: 30 сен 2020, 11:14
СанСан
Мне тоже " отсыпьте" на пробу
Добавлено: 30 сен 2020, 11:16
СанСан
Я также в " Elnova" обратился - тишина.
Добавлено: 01 окт 2020, 15:01
ver2hay писал(а): ↑30 сен 2020, 09:55
Странно, а о каких объемах идет речь?
Добавлено: 01 окт 2020, 15:03
СанСан писал(а): ↑30 сен 2020, 11:16
Они поставляли PVC/NBR от Rottolin, отличный материал, но ценник...
Если нужен хороший европейский материал, то Вам сюда
https://hemik.ru/
Добавлено: 01 окт 2020, 15:25
Я конечно извиняюсь, но если так сложно найти , мож у китайцев. Вроде всего полно , хоть для сапог , хоть для манжетов
https://german.alibaba.com/product-deta ... 74176.html . В Россию ещё быстрее наверное.
Добавлено: 02 окт 2020, 08:07
ver2hay
Maks42 писал(а): ↑01 окт 2020, 15:01
В рабочем режиме - Около 10 тонн в месяц. Но на данном этапе тестируем все в опытных образцах.
Полигран ответил и вроде заинтересовался...Жду)
Добавлено: 08 окт 2020, 15:03
Leksa
А ТЭП попробовать не судьба? На основе ПП вроде как МБС должен быть...
Добавлено: 08 окт 2020, 15:57
СанСан
