Подобрать материал
Добавлено: 14 май 2018, 18:23
pavel848
Необходимо подобрать материал для литья под давлением (уже есть пресс-форма для литья на ТПА) со следующими характеристиками:
Важные:
Маслобензостойкость
Допуск для питьевой воды
Термостойкость, стандартно от -40С+80С и шире, кратковременно - 110С
Шор А не более 57
Особенно важная!:
Остаточная деформация:
23С/72 часа – 16%
70С/22 часа – 20,7%
100С/22 часа – 36,5%
В допуске:
Плотность не более 1,3 г/см3
Условная прочность при растяжении, МПа не менее 7
Относительное удлинение при разрыве, % не менее 270
Электрическая пробивная прочность от 500V/мм
Детали, которые надо лить:
толщина от 9 до 143 мм
ширина от 64 до 161 мм
длина от 30 до 170 мм
максимальный размер изделия 143х161х170
Деталь должна работать в качестве уплотнения - выдерживает давление - стандартно 2 бар, при 6 бар вылетает как пробка.
Re: Подобрать материал
Добавлено: 15 май 2018, 00:33
