Страница 1 из 2
				Резиновый шар 150мм
				Добавлено: 05 фев 2018, 10:27
				 Kirvoev
				Добрый день! Заказываем данный сабж в Перми на Эластопласте делают из полиуретана, получается дороговато, да и не нужны в общем-то свойства дорогого материала. Где можно сделать из резины, каучука или чего-то подобного, чтоб дешевле полиуретана? Плотность где-то 50-70ед по Шору.
Заранее спасибо.
				Re: Резиновый шар 150мм
				Добавлено: 05 фев 2018, 11:05
				 NIC
				Сфера или шар? 15см в диаметре многовато для монолита твердость 50-70ед. по шору А . Возможно из более дешёвых резин обрезинивать заготовки (сфера), монолит по любому дорого, но надо знать требования и условия использования
				Добавлено: 05 фев 2018, 11:43
				Если это шары для очистки нефтепроводов, то там нужна стойкость к нефтепродуктам.
Шар полый, цельный? Монолитный или пористый?
				Добавлено: 05 фев 2018, 12:54
				 Kirvoev
				Это однозначно шар, а не сфера. Мы покупаем шары для очистки нефтепроводов, но такая изностостойкость нам не нужна даже близко.
Сфера использования у нас экзотическая довольно)
https://www.instagram.com/wildduckboards/
				Добавлено: 05 фев 2018, 13:05
				Возможно, такой шар можно сделать из ПВХ пластизоля, из него делают мягкие детские игрушки.
				Добавлено: 05 фев 2018, 14:27
				вам можно и из ПП сделать
				Добавлено: 05 фев 2018, 15:29
				 Kirvoev
				Главное, что б он не был скользким. Проблема в том, что, кроме материала, я не имею не малейшего понятия, куда с этим обращаться, был бы крайне признателен с помощью в этом вопросе. Меня сюда занесло случайно)
А вообще я видел в магазе мячи для собак из какой-то плотной резины и стоили они 180р что ли, что в 10 раз дешевле такого же из полиуретана.
				Добавлено: 05 фев 2018, 16:05
				а сколько таких шаров вам надо?
				Добавлено: 05 фев 2018, 16:28
				 Kirvoev
				Все зависит от цены. 100-200шт, но это не одноразово
				Добавлено: 05 фев 2018, 16:44
				а стойкость к нефти на сколько критично? сколько по времени происходит контакт?
				Добавлено: 05 фев 2018, 16:57
				Shadow писал(а): ↑05 фев 2018, 16:44
не нужна стойкость к нефти, посмотрите ссылку.
шар используется как спортивный инвентарь: для балансировки.
можно использовать и сферу, способную выдержать нагрузку скажем до 150 кг
				Добавлено: 05 фев 2018, 17:43
				Хорошее сцепление будет только у условно мягкого материала, способного сминаться и увеличивать площадь контакта. Для производства сферы нужно использовать более твердый материал.
Как вариант, ротоформовка из LLDPE, но может не хватить упругого восстановления.
				Добавлено: 05 фев 2018, 21:19
				 Kirvoev
				Смотаться тоже не хорошо, продавали армированный мяч, он становится эллипсом немного, а это нехорошо в нашем случае. Куда можно обратиться, кто поможет, а то в голове каша(
				Добавлено: 06 фев 2018, 09:14
				 Kirvoev
				Kirvoev писал(а): ↑05 фев 2018, 21:19
*Сминаться
				Добавлено: 07 фев 2018, 11:31
				 vhmara
				Обратитесь на тот же Эластопласт, попросите отлить партию шаров из более дешёвого термоэластопласта с такой же жёсткостью.
				Добавлено: 07 фев 2018, 18:08
				 дядя вова
				А если деревянный ?
				Добавлено: 07 фев 2018, 19:38
				 Serge андрэ
				Из вторичного тпу или тэпа сделайте
				Добавлено: 07 фев 2018, 19:47
				Берете делаете закладную из бетона, шарообразную и заливаете литьевым ПУ. Толщину стенки подбираете опытно.
Лить шары из тэпа - мишн инпозибл. Начиная от как выкавыривать шар из пресс формы и заканчивая усадками при такой толщине. Уже пытался заказать форму для шаров помелче.
				Добавлено: 07 фев 2018, 20:23
				 СанСан
				... может быть -двухкомпонентное литьё? Шар ,предположим, изготовить из вторичного пп или пнд  и облить его тэпом или тпу....
				Добавлено: 19 фев 2018, 10:02
				 Kirvoev
				СанСан писал(а): ↑07 фев 2018, 20:23
Идея неплохая, кто за такое возьмется?
				Добавлено: 19 фев 2018, 10:22
				Shadow писал(а): ↑07 фев 2018, 19:47
сохранение геометрии решается применением вспенивателей.
для "выковыривания" - силиконовые смазки в виде ск
				Добавлено: 15 май 2018, 10:42
				 Romario
				из ПВХ рассматривали вариант производства? Это самый дешевый материал, дешевле вряд ли найдете.  Только нужно пластифицированный ПВХ рассматривать. Вес шара можно регулировать добавлением вспенивателей при производстве.
Например, есть китайский ...
откорректировал Админ
				Добавлено: 09 авг 2018, 12:38
				 Kirvoev
				Romario писал(а): ↑15 май 2018, 10:42
С удовольствием, к кому можно обратиться по производству, я вообще в этой теме профан(
				Добавлено: 09 авг 2018, 12:58
				 atmorkov
				Kirvoev писал(а): ↑09 авг 2018, 12:38
Для примера, лейте сами в гараже
https://g2r.su/portfolio/oborudovanie-p ... ya-myachi/
				Добавлено: 09 авг 2018, 13:05
				 Aleks35
				Здравствуйте. Для указанных целей, из ПВХ долго не "проживет" в тех нагрузках, мы изготовили несколько шт., опробовали ...
				Добавлено: 09 авг 2018, 13:14
				 atmorkov
				Aleks35 писал(а): ↑09 авг 2018, 13:05
Плохо над этим думали)))) Тут надо творчески- как алхимики. Чуть добавочек, чуть режимов, чуть с бубном поплясать)))
				Добавлено: 09 авг 2018, 13:23
				 Aleks35
				Может быть, но очень хорошо за нагрузками наблюдали, в процессе ...
Так же это изделие, планируется длительный срок применять. Согласитесь - Вы не будете его каждый месяц новое приобретать, запахов, следов на полу, и др., не потерпите ... а это изделие подразумевает такие условия использования.  Спортзал или у кого - то дома, на улице - асфальт может быть, бетонная площадка или другое.
				Добавлено: 09 авг 2018, 13:26
				 Aleks35
				Но при желании стоимость снизить есть вариант, объясняем. Иногда люди соглашаются. Срок службы ... может быть незначительно снизится, а может и нет.
				Добавлено: 09 авг 2018, 13:27
				 atmorkov
				Aleks35 писал(а): ↑09 авг 2018, 13:23
Нагрузки это хорошо. Но если будет привлекательная цена, что каждый месяц или раз в полгода выгоднее будет покупать новый. То с точки зрения бизнеса и экономики, для обеих сторон это выгодно. Посчитайте ресурс нормального шара и из пластизоля. Сравните их цены, ресурс и будет все понятно.
Ну если хочется поиздеваться, то внутри шар сделайте из пластизоля, а снаружи резина как у нормального шара, порой композиты лучше моноиизделий.
				Добавлено: 09 авг 2018, 13:31
				 Aleks35
				Нет! резине снаружи, не пойдет, читайте внимательнее.
В чем то Вы правы, не спорю. Но не те объемы, что бы впрягаться всерьез.
