Нужна информация по ТПУ LPR 5225
Добавлено: 19 янв 2015, 16:08
Erma Morra
Доброго всем времени суток.
Прошу поделиться опытом переработки полиуретана (в частности литье под давлением).
Интересуют основные параметры переработки, необходимое оборудование и ключевые моменты на которые стоит обратить внимание). И еще: как влияют параметры переработки на твердость готового изделия?
Re: Нужна информация по ТПУ LPR 5225
Добавлено: 19 янв 2015, 17:33
Sandy
Параметры переработки можете взять из TDS на сайте Телко
http://www.telko.com/files/images/telko ... pr5225.pdf. Скорость впрыска меленькая, давления на впрыске сами подберете.
Оборудование для переработки - ТПА.
Параметры переработки не влияют на конечную твердость детали.
Выложили бы чертеж (фото) детали с подробностями - ответ был бы более развернутым.
Добавлено: 19 янв 2015, 17:48
Не забудьте посушить.
Добавлено: 20 янв 2015, 07:16
Alexbux1
ТПУ нелюбит перегрева.
Добавлено: 20 янв 2015, 10:07
Erma Morra
Sandy писал(а):Параметры переработки можете взять из TDS на сайте Телко
Чертежа, к сожалению пока нет. По габаритам деталь 400х40х5, вдоль детали по всей длине симметричные отверстия. По твердости
заказчик акцентирует внимание на том, что она должна быть Д-64 по Шору. В интернетах наталкивалась на таблицу, в которой приводится зависимость твердости деталей из ТПУ от параметров переработки, но не знаю, насколько она соответствует действительности.
По поводу ТПА. Будем пробовать лить на БЗСТ, на которой обычно идет УПС. Требуется ли дополнительная очистка мат.цилиндра?
Да, и какое время охлаждения будет оптимальным для такой детали?
Добавлено: 20 янв 2015, 10:55
Sandy
Erma Morra писал(а): Чертежа, к сожалению пока нет. По габаритам деталь 400х40х5, вдоль детали по всей длине симметричные отверстия. По твердости
Интересно будет самому посмотреть на таблицу зависимости твердости ТПУ от параметров переработки - давайте ссылку.
Как можно оценивать время охлаждения детали зная только ее габариты?
Добавлено: 20 янв 2015, 11:55
Erma Morra
Sandy писал(а):Erma Morra писал(а): Чертежа, к сожалению пока нет. По габаритам деталь 400х40х5, вдоль детали по всей длине симметричные отверстия. По твердости
Вот ссылка
http://elastomer.narod.ru/proces/proces.htm Правда при детальном рассмотрении осознала свою ошибку. Здесь как раз таки в зависимости от твердости исходного материала и дают пример температурных режимов. Так что этот вопрос снят)
А время охлаждения интересует хотя бы ориентировочно.
Добавлено: 20 янв 2015, 12:43
Sandy
Erma Morra писал(а):А время охлаждения интересует хотя бы ориентировочно.
Толщина стенки какая?
Добавлено: 20 янв 2015, 13:10
Erma Morra
Sandy писал(а):Erma Morra писал(а):А время охлаждения интересует хотя бы ориентировочно.
4.5 мм
Добавлено: 20 янв 2015, 13:29
Sandy
Примерно 1-2 мин., в зависимости от температуры пресс-формы.
Еще деталям из ТПУ надо термообработку проводить для получения заявленных свойств: 100 град. на 20 часов, или месяц их выдерживать при комнатной температуре.
Добавлено: 20 янв 2015, 15:20
Erma Morra
Sandy писал(а):Примерно 1-2 мин., в зависимости от температуры пресс-формы.
Т.е. термообработка все же обязательна? И какая должна быть температура формы?
Также еще вопрос, здесь -
http://www.telko.com/9912 твердость по Шору - 51, наш заказчик требует Д-64, он же и предлагает этот материал. Т.е., как я понимаю, после переработки твердость изменится?
Прошу прощения за дилетантские вопросы - никогда не работала с ТПУ)
Добавлено: 20 янв 2015, 16:01
После переработки твердость практически не меняется.
Добавлено: 20 янв 2015, 20:00
Sandy
Термообработку ТПУ проводят в печи после литья. Режимы приведены выше.
