Мембрана из ТРЕ
Добавлено: 13 апр 2014, 19:03
shahtar
Добрый день. Помогите пожалуйста подобрать материал и как правильно с ним работать. Требуемое изделие мембрана для клапана, диаметр 30мм толщина 0,8мм твердость по ШОР 30-35.
Re: Мембрана из ТРЕ
Добавлено: 13 апр 2014, 19:54
Температурный диапазон эксплуатации?
Взаимодействие с химическими веществами?
Шор А или Д?
Re: Мембрана из ТРЕ
Добавлено: 15 апр 2014, 20:30
shahtar
Добрый Вечер. Диапазон температур от -20 до +70. Шор А от 30 до 35 химические ве-ва отсутствуют. Адгезия минимум или отсутствует.
Re: Мембрана из ТРЕ
Добавлено: 16 апр 2014, 09:06
Материал работает в открытой среде (попадание света/УФ) или в закрытой?
Какой планируемый срок службы?
Re: Мембрана из ТРЕ
Добавлено: 16 апр 2014, 20:23
shahtar
Работает в открытой среде. Рбочее давление от70 до 160 Па. срок службы до 72часов.
Re: Мембрана из ТРЕ
Добавлено: 17 апр 2014, 18:42
NIC
в давлении ошибки нет может кПа Атмосферное давление 100 кПа.
Полиуретан литьевой попробуйте. От -40 до 70 С держит, усилие на разрыв от 5 до 15 МПа остаточная деформация от 200 до 400 % Шор А можно поискать есть и 30 и 40. при температуре 70 падение прочностных показателей процентов 40%. А почему резину не использовать есть хорошие смеси и срок службы у них выше чем у ТПЕ
