Подбор эластомера
Иван 12
Подбор эластомера
#1 Сообщение Иван 12 » 09 сен 2026, 14:45
Прошу рассмотреть возможность изготовления изделия с заданными характеристиками.
Размеры изделия в мм. ( ДхШхВ): 20х3,5х1,8.
Рабочая зона: 13-15 мм., средняя часть изделия.
Нагрузка - статическая.
Основные требования к изделию:
1. Рабочая деформация (растяжение, не менее) - 250%.
2. Сила упругости при рабочей деформации (не менее) - 15 Н.
3. Остаточная деформация после растяжения (не более) - 2%.
4. Относительное удлинение (не менее) - 350%.
5. Количество циклов растяжения-сжатия без потери физико-механических свойств (не менее) - 3000.
6. Рабочий диапазон температур - от -30°С до +60°С.
Дополнительные требования к изделию:
1. Гипоаллергенность.
2. Химическая нейтральность при взаимодействии с кожными выделениями и средствами по уходу за кожей и волосами.
3. Устойчивость к ультрафиолету и световому излучению.
4. Высокая износостойкость.
5. Отсутствие склонности к образованию микротрещин во всем периоде рабочего цикла (не менее 2-х лет).
Тигирь
Re: Подбор эластомера
#2 Сообщение Тигирь » 09 сен 2026, 19:31
Извиняемся, хозяйка,
Энто дело не про нас!
Кабы схемку аль чертеж —
Мы б затеяли вертеж.
Ну, а так — ищи, сколь хочешь,
Черта лысого найдешь!
Где искать и как добыть
То-Чаво-Не-может-быть?
Ведь его ж на свете нету,
Сколько землю не копыть!..
Вам чего надо-то, подобрать материал, или изготовить изделия? Название темы с содержанием не совсем согласуются.
Если изготовить, то на чьей прессформе? И тираж не плохо бы указать
За это сообщение автора Тигирь поблагодарили (всего 2):
s2dent6732st_alexander
Иван 12
#3 Сообщение Иван 12 » 10 сен 2026, 01:55
Подобрать и изготовить образец, протестировать перед массовым производством.
s2dent6732
#4 Сообщение s2dent6732 » 10 сен 2026, 09:27
Тигирь писал(а): 09 сен 2026, 19:31 Извиняемся, хозяйка,
Предполагаю, что это будет механизм заколки (тот, внутренний, с шарниром, за который цепляются резинки для сжатия, фотки в др ветке).
Кстати, в каком норм документе прочитать про 2. Химическая нейтральность при взаимодействии с кожными выделениями и средствами по уходу за кожей и волосами. ?
Иван 12
#5 Сообщение Иван 12 » 10 сен 2026, 10:32
Это будет деталь механизма, которая заменит металлическую пружину. Для начала нужно подобрать сам материал (резина силикон или полиуретан), что более схож с данными характеристиками. Я склоняюсь к резине, но я не химик и не физик, поэтому обратился к знающим.
Иван 12
#6 Сообщение Иван 12 » 10 сен 2026, 11:10
Тигирь
#7 Сообщение Тигирь » 10 сен 2026, 19:20
Тогда ищите, у кого есть миниТПА с прессформой для изготовления лабораторных образцов для испытаний на растяжение и везите им найденные образцы материалов
Иван 12
#8 Сообщение Иван 12 » 10 сен 2026, 21:41
Тигирь писал(а): 10 сен 2026, 19:20 Тогда ищите, у кого есть миниТПА с прессформой для изготовления лабораторных образцов для испытаний на растяжение и везите им найденные образцы материалов
Спасибо за напутствие!
А где их найти?
Елена ПластЭксперт
Страна, Регион, Область: МО
#9 Сообщение Елена ПластЭксперт » 11 сен 2026, 09:41
В лабораториях viewtopic.php?t=30232
Выберете ту, что вам ближе
