Этот клей затвердевает в магнитном поле.
Добавлено: 16 янв 2021, 22:34
Ещё одна новость , мне показалось интересно
В Технологическом университете Наньян был разработан клей, который затвердевает только под воздействием магнитного поля.
Исследователи из Технологического университета Наньян (NTU) разработали клей, который проявляет свою полную силу только в магнитном поле. Только тогда он затвердевает. Поэтому для отверждения ему не нужен свет, воздух или тепло.
Клей, который затвердевает намного быстрее
Закалка в магнитном поле дает преимущества в широком диапазоне сценариев применения. Это также относится к склеиванию деревянных и резиновых уплотнителей. В случае с обычными клеями воздуху очень трудно достичь здесь клеевого шва. Обычно для сшивания клея требуется много времени. Клеи на основе эпоксидной смолы также являются недостатком. Они состоят из смолы и отвердителя. Если они смешаны вместе, процесс отверждения начинается, как только компонент нагревается. Однако, если смесь смолы и отвердителя смешать слишком рано или нанести слишком поздно, две части не будут достаточно плотно прилегать друг к другу.
При закалке с помощью магнита нет необходимости в тщательном планировании. Кроме того, потребление энергии в 120 раз ниже по сравнению с термообработкой, которая часто занимает несколько часов. По словам исследователей NTU во главе с Раджу В. Рамануджаном, клей в первую очередь представляет интерес для промышленности, производящей волокнистые композитные материалы, например для производителей спортивного оборудования, такого как лыжи и велосипедные рамы. Сегодня они все еще зависят от классических клеев на основе эпоксидной смолы.
Секрет: наночастицы в магнитном поле
Клей, разработанный в NTU, состоит из эпоксидной смолы, в которую добавлены намагничиваемые наночастицы. Это оксиды марганца-цинка-железа. Как только они попадают в магнитное поле, они нагреваются и стимулируют сетевое взаимодействие. Нет необходимости подводить тепло снаружи.
Это интересно, например, для производителей изделий из термочувствительных материалов, например, для индустрии спортивной обуви. Поскольку подошва и верх обуви не должны чрезмерно нагреваться, склеиваемые участки необходимо подвергать термообработке в течение нескольких часов при относительно низких температурах. Новый клей нагревается только в точке приклеивания.
