УФ покраска стено-пот панелей непрокрас из-за воска-парафина
Добавлено: 03 фев 2010, 18:22
gsdp
УФ покраска стено-пот панелей непрокрас из-за воска-парафина - не ложится лак кто сталкивался -ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ????
Добавлено: 04 фев 2010, 12:55
alexs
рецепт корректируйте - это самое радикальное
всё остальное нестабильно - протирки всяческие
Добавлено: 04 фев 2010, 21:39
Polli_mer
gsdp писал(а):непрокрас из-за воска-парафина - не ложится лак кто сталкивался
Я сталкивался с различными непрокрасами, но ни разу - из-за воска. Может я неправильно Вас понял? Если можно - поподробнее о проблеме, еще лучше - фото с описанием. Из-за остатков "воска-парафина" на поверхности может ухудшиться адгезия, но непрокрас - вряд ли...
Добавлено: 04 фев 2010, 22:43
gsdp
остаются жирные полосы после вакуумного охладителя на поверхности панелей
краска то прогоняется а вот лак толком на ложится после УФ на участках где рисунок гуще поверхность плохо лакируется
пробовали растворителем протирать- получается но это не эфективно с экон стороны
пробовали в два захода 1-покраска проход через УФ 2-прокрашенную панель лакировали проходя через УФ-отлично получается только мартышкин труд
Форумчане как вы решали такие проблемки?
Добавлено: 06 фев 2010, 21:41
Polli_mer
alexs писал(а):рецепт корректируйте
Добавить нечего...
Добавлено: 11 фев 2010, 13:35
alexs
Polli_mer писал(а):Добавить
можно и дальше тему развивать - режим переработки, сопротивление адаптера, головки увеличивать - давление таким образом поднимать, дегазацию усиливать,увеличивать количество вакуумных каналов в калибраторе, дабы содрать с поверхности остаточный слой наружной смазки - способов как видите довольно много, какой в данном случае сработает никто не скажет по переписке
Добавлено: 11 фев 2010, 19:24
Maxanel
Подождите, gsdp, Вы говорите, что краска ложится, а лак сверху отслаивается? а давно это началось? краску или лак не меняли? с чего решили,что это из-за воска?
Добавлено: 12 фев 2010, 22:14
gsdp
Если смотреть под уклоном панель то видны продольные прозрачные дорожки-пятна если это пятно протереть растворителем-ВЕРШИНА-650 ТО ВСЕ ОТПИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ
Добавлено: 17 фев 2010, 12:31
Maxanel
а Вы только белую панель делаете? или цветную тоже? посмотрите на других панелях 250? возможно у вас где-то с лентопротяжки капает у нас к примеру смазка с цепи протяжки покапывает. Врядли воск будет пятнами ложиться(хотя я уверенна,что это не воск), скорее всего какие-то посторонние смазки. проверьте вашу линию.
Добавлено: 17 фев 2010, 13:40
Bond.A
Внесу свои пять копеек!
Да, действительно парафин имеет такую тенденцию вылазить на поверхность панели - такое проходили. Конкретно, я избавился от этой проблемы снижением объема загрузки смесителя, снизил загрузку на 20%- проблема ушла сразу. Парафиновый воск чей используете? Какова его гранулометрия? У меня отечественный, может быть порошком, а может и глыбами приходить...
Добавлено: 17 фев 2010, 21:21
gsdp
Maxanel писал(а): возможно у вас где-то с лентопротяжки капает у нас к примеру смазка с цепи протяжки покапывает.
Уважаемая Maxanel цепи смазаны солидолом - он не капает а редуктор у нас стоит сбоку от панели-ленты
Добавлено: 17 фев 2010, 21:26
gsdp
Maxanel писал(а):какие-то посторонние смазки. проверьте вашу линию.
и еще летом при полной загрузке вода нагревается? и этих пятен больше становится пятна-продольные -дорожки
и чем толще панель воск или парафин больше выступает на поверхн панели
Добавлено: 18 фев 2010, 09:42
Maxanel
Ну тогда корректируйте рецептуру.
Re: УФ покраска стено-пот панелей непрокрас из-за воска-пара
Добавлено: 29 мар 2013, 09:26
Себастьян
Не ложится краска - это жирная поверхность, убирайте смазки.
Не ложится лак на краску - обратитесь к поставщикам лака, у них есть добавки, повыщающие текучесть лака. Добавили, перемешали, любую окрашенную панель покроете.
Добавлено: 07 апр 2013, 20:11
alexs
текучесть лака зависит от температуры- можно приподнять температуру в термотоннеле, если такой используете, но от пятен не избавитесь, почаще чистите вакуумные каналы калибров и пятен станет поменьше и в рецепте постарайтесь снизить содержание смазок до минимума, обеспечивающего нормальную переработку
Добавлено: 19 июл 2013, 07:43
AlexK
надо было начинать немного не с этого, лучше скажите сперва чьи и какие краски,лак вы используете, на какой они основе?
