Ламинирование вискозы
Добавлено: 11 мар 2025, 17:26
anastasia191
Здравствуйте! Подскажите, возможно ли найти в России пленку и производства, которые заламинируют вискозу - 28 г/м2 пленкой - 25 г/м2? Важно, чтобы на выходе был материал с высокой впитываемостью, поглощающая способность 423,5%, прочность на разрыв по длине 98,2 Н/50мм, по ширине 19,11 Н/50 мм. Материал для использования в сфере медицины для длительных операций с большим количеством жидкости и защиты от бактерий и других микроорганизмов. Функция впитывать влагу, равномерно распределять по своей поверхности, удерживать ее и не давать стекать. Фасовка в виде рулонов шириной 1,6 м. Прикреплю ссылку на материал, который нужно получить - https://rocketmed.ru/medisoft54
Re: Ламинирование вискозы
Добавлено: 13 мар 2025, 09:58
Так это не вискоза написано гетканный материал, а это спанбонд или мелбондт.
Добавлено: 13 мар 2025, 11:24
Извините описали, материал называется мелтблаун, также прочитал в литературе что используется ламинат, но материал для ламината чаще всего полиэтилен или реже полипропилен.
Добавлено: 13 мар 2025, 16:29
Iron Smile
Уже писал в предыдущий раз автору топика, что вискозное полотно такой плотности маловероятно, что достижим. Мельтблаун - вполне вероятно
Добавлено: 24 мар 2025, 21:03
NWspec
anastasia191 писал(а):
11 мар 2025, 17:26
Здравствуйте! Подскажите, возможно ли найти в России пленку и производства, которые заламинируют вискозу - 28 г/м2 пленкой - 25 г/м2?....
Я правильно понимаю, что сам материал для ламинации у вас есть? Я про то, что вы называете "вискозой". Если есть, то обратитесь в компании, которые строительные мембраны делает. Если мы говорим об одном и том же, я о "вискозе", то этот материал можно и клеевым способом пленку припрессовать и обычная поливная ламинация возьмет. НО ТТХ итогового сендвича будет иной.
Добавлено: 24 мар 2025, 21:07
NWspec
Iron Smile писал(а):
13 мар 2025, 16:29
Это не мельтблаун, даже не близко, я им 10 лет занимаюсь и отличить могу:-) Насколько помню европейские аналоги этой "вискозы", там использовался бумагоделательный способ производства нетканых материалов, он же "мокрый". В целом могут и термобонд использовать, но там кроме вискозных волокон еще бикомпонентные или полимерные волокна, что влияет на впитываемость.
Добавлено: 25 мар 2025, 08:04
Iron Smile
NWspec писал(а):
24 мар 2025, 21:07
13 мар 2025, 16:29
Коллега, вероятно говоря о "мокром способе", имели ввиду что-то типа "спанлейса или акваспана", скрепление и переплетение водяными струями?
В теории это возможно. Тем паче, что многие нетканки медицинского назначения так и производят. Но не слышал чтобы это было из вискозы. К тому же остаётся вопрос ламинирования...
Однако и волокно тогда требуется с антибактериальными свойствами, да и к тому же чтобы гидрофильное было... Не много ли требований к волокну?
Добавлено: 25 мар 2025, 13:02
anttimonin
Существуют ультразвуковые методы и установки нанесения лекарственных , гидрофильных , гидрофобных и др. покрытий на такого рода материалы , ограничения только по вязкости наносимых растворов . Да и стоимость таких установок высокая. Скорее всего, за основу берется уже " вискоза " с ламинацией с дальнейшим нанесением покрытий.
Также возможна и другая технология производства подобных изделий , изготовление мембраны с заданными свойствами на установках электропрядения.
Занимаемся этими направлениями и такими установками, будет интерес пишите в личные сообщения
Добавлено: 31 мар 2025, 14:55
anastasia191
NWspec писал(а):
24 мар 2025, 21:03
11 мар 2025, 17:26
Здравствуйте! Да, все верно, ищем именно пленку для покрытия ею вискозы. Если говорить о самое пленке, то помимо плотности 25 г/м2, знаем также, что толщина ее 0,065 мм.
Добавлено: 31 мар 2025, 15:06
anastasia191
NWspec писал(а):
24 мар 2025, 21:03
11 мар 2025, 17:26
Подскажите, если обращаться с таким запросом в компании, которые занимаются поливной ламинацией, будет ли этот материал пригоден для использования в медицине? Посмотрела несколько таких, действительно есть информация о ламинации спанбонда к примеру, но указано, что это для использования в строительстве.
Добавлено: 31 мар 2025, 17:48
anastasia191
25 мар 2025, 08:04
NWspec писал(а):
24 мар 2025, 21:07
Это материал на основе вискозы. Но вопрос не в самом материале, а в том какой пленкой оно покрывается и есть ли она в России. Прикрепляю сюда фото, где видно пленку и материал по слоям - важно найти пленку Изображение
Добавлено: 31 мар 2025, 18:00
Делают из вискозы я читал об этом.Но ламинация скорее всего производится полиэтиленом.
Добавлено: 31 мар 2025, 21:35
Тигирь
Я так понимаю, нужно в первую очередь брать образцы и идти в лабораторию определять материалы. А потом уже будет ясно, есть они в России или нет, и какова технология ламинации. Пока это всё весёлые картинки
Добавлено: 01 апр 2025, 09:11
anttimonin
Посмотрите материалы Тайвек от ДюПонт
Добавлено: 01 апр 2025, 09:34
Тигирь писал(а):
31 мар 2025, 21:35
Зачем уважаемый коллега отдавать в лабораторию, если человек уверен,что это вискоза по ламинации тут по описанным свойствам полиэтилен, скорей всего ПНД, но надо смотреть какая марка, чтобы подходил под описание по свойствам, но коллега правильно написал, чтобы обратиться к профессионалам мембран.
Добавлено: 01 апр 2025, 10:45
anastasia191
anttimonin писал(а):
01 апр 2025, 09:11
Посмотрела сейчас материалы Тайвек от ДюПонт, вижу, что его много где продают. А есть ли компании, которые специализируются на нанесении их мембраны?
Добавлено: 01 апр 2025, 10:49
anastasia191
технолог54 писал(а):
01 апр 2025, 09:34
Тигирь писал(а):
31 мар 2025, 21:35
Такой формат пленки наносится с помощью горячего ламинирования? - hot-melt-glue-laminating
Добавлено: 01 апр 2025, 11:14
anttimonin
01 апр 2025, 10:45
01 апр 2025, 09:11
Изготовление мембран производится на специальных линиях по технологии электропрядения и в России таких компаний очень мало, технология довольно сложная. Могу уточнить у производителя такого оборудования, с кем работаю, о возможности нанесения мембраны на Тайвек или ПЭ пленку , или о том как производится такой материал, но это займет какое-то время , ответ дам в личном сообщении, если будет интерес . По Тайвек есть марки материалов , которые используют для медицинских целей и несколько компаний продающих этот материал.
Добавлено: 01 апр 2025, 13:01
Тигирь
01 апр 2025, 09:34
Человек думает, что это полиэтилен, не являясь при этом специалистом ни в полимерах, ни в производстве плёнок. Ну ладно, уверен, так уверен.
Насколько я понимаю, то, что нужно производить мало чем отличается от одноразовых пелёнок и по тактильности, и по впитыванию. Даже пелёнки наверное посложнее будут. Возможно от этого и нужно плясать? Есть же в России производители, например iD. Может к ним и стоит обратиться?
Вот, что у них есть: https://www.ozon.ru/product/pelenki-od ... QYOJM&hs=1
Добавлено: 01 апр 2025, 13:36
anttimonin
Тигирь писал(а):
01 апр 2025, 13:01
01 апр 2025, 09:34
Вряд ли такой продукт подойдет для применения в операционных , принцип работы одинаковый - впитывание жидкости , а исполнение другое. Эти пеленки не стерилизованы и не упакованы соответствующим образом для хирургических целей , не обработаны бактерицидными и лекарственными препаратами.
Добавлено: 01 апр 2025, 13:50
Скорей всего это все таки полиэтилен . И на картинкеки очень похож.
Добавлено: 01 апр 2025, 13:55
anastasia191
01 апр 2025, 11:14
01 апр 2025, 10:45
Да, спасибо большое, это будет очень полезно
Добавлено: 01 апр 2025, 13:56
Тигирь
01 апр 2025, 13:36
А кто говорит о том, чтобы взять и принести пелёнки в операционную? Это производство обладает необходимыми Вам материалами и технологиями. В общем, я дал наводку, а уж как ей распорядиться, это уже Ваше дело
Добавлено: 01 апр 2025, 13:58
anastasia191
01 апр 2025, 13:50
да, такое предположение есть. Общалась с несколькими компаниями, которые занимаются полиэтиленовыми пленками для ламинирования, при описании запроса говорили, что у них подходящей нет и ни одна не смогла дать ответ, что именно это за пленка даже даже после того, как лично увидели образец материала вживую.
Добавлено: 01 апр 2025, 14:40
anttimonin
01 апр 2025, 13:58
01 апр 2025, 13:50
Кстати Тайвек, также полиэтилен
Добавлено: 02 апр 2025, 07:48
Maks42old
Обратитесь https://instplast.ru/ru/ispytaniya/
Они вам расшифруют материалы, помогут с технологией ламинации и с производителями.
Добавлено: 02 апр 2025, 09:56
anastasia191
01 апр 2025, 14:40
01 апр 2025, 13:58
да, а есть ли у них такие плотности? Почитала о разновидности их пленок, мин. плотность 58 гр на м2. И есть ли вообще аналоги у Тайвек? Достаточно высокие цены за небольшие рулоны.
Добавлено: 02 апр 2025, 10:08
anastasia191
Maks42 писал(а):
02 апр 2025, 07:48
Благодарю!
