Здравствуйте, передо мной руководство поставило задачу, есть такой фторопласт флутек п 1000,склеить его с резиновой мембраной, ничего не получается, подскажите пожалуйста, что только активация поверхности поможет? А дальше тогда что делать? Заранее спасибо...
Без обработки поверхности, сложно. Клеим много и всё ко всему . Поищите принцип обработки Corona. Даже уверен чего Гугл в первую очередь выдаст . Не путать.
В особых случаях отправляем на fluorierung. Как на русском не знаю. Ну и чем клеить тоже не маловажно.
Мне нужно наоборот к резине приклеить фторопласт, и он меняет цвет вместо белого становится синим, обьясните почему так происходит? Допустим сделала я активацию поверхности натриемаммиаком а дальше что?
На цвет забить, вплоть до черного полимеры травленые окрашиваются. Это норм.
Дальше клеить разумеется
Re: Склейка фторопласта на резину
Добавлено: 12 фев 2021, 14:08
Александра911
Клеить??? Потом травленные полимеры промываются под водой, сушатся, на резину наносится клей и склеиваются, правильно? Горячая температура не нужна? Мне не кому помочь, с этим никто не сталкивался, изучаю сама...
Добавлено: 12 фев 2021, 14:12
Тут вам только производитель фторопласта и производитель клея (полиуретановый, полихлоропреновый...) в помощь.
Температура не нужна. Просто клеи тоже разные. Есть которые нужно разогревать перед применением. Чем вы клеите вообще? Это одноразово или в серию ?
Добавлено: 12 фев 2021, 14:16
Александра911
Спасибо огромное!!!! Моя радость не знает границ!!!
Добавлено: 12 фев 2021, 14:19
Александра911
Это в серию, я отвулканизировола деталь, а на нее нужна мембрана из этого флутека, заказывали из германии дорого, технологию не дадут, вот и к этой детали из черной резины мне нужно поклеить этот флутек, документов никаких... Я пробовала просто приклеить под горячей температурой 250 где то... Облом...
Добавлено: 12 фев 2021, 14:23
Если брать за образец приклеивание подошвы, то поверхности сначала обезжириваются и активируются, после высыхания на них наносится клей, после высыхания клея поверхности нагреваются для размягчения клея, конструкция соединяется и помещается под пресс.
Добавлено: 12 фев 2021, 14:29
Александра911
Под холодный пресс, правильно?
Добавлено: 12 фев 2021, 14:33
Фторопласты по природе своей плохо клеятся. Я думаю как минимум без плазменной обработки будет очень не легко.
Фторопласт травлен натрием, по старинке. А коронный разряд слабоват имхо для птфе, нужна установка с окислительной плазмой под давлением несколько бар. Китай и Корея делают такие ручные.
Добавлено: 19 фев 2021, 16:29
Александра911
Всем здравствуйте!!! Это снова, я!!! Сделали активацию поверхности... Но не клеится... Не подскажите клей, я пробовала эпоксидный, для пластмасс... Ничего не получается... Засыхает и отклеивается...
Добавлено: 19 фев 2021, 18:59
Найдите ближайших обувщиков и посмотрите чем и как они приклеивают подошву к верху обуви.
Попробуйте обратиться:
- У вас в Питере есть Пластполимер, они с фторопластами работают http://www.plastpolymer.com/
- Очень давно мы с этой фирмой работали, брали клеи http://www.industrialsolutions.ru/
- Вам ответ на свой вопрос надо решать в российских представительствам фирм выпускающих клеи: Loctite, Permabond, Chester Molecular
Что это такое , всё таки. Что вы в Германии заказывали? Конечный продукт. Если не тайна конечно. А так серийно такие вещи клеить на коленке, не вариант. Там не только клей , но и сама подготовка более важна. Да и клеи продают в наборах с праймером. Согласен с коллегой. Вам нужен промышленный клей для сложно склеиваемых материалов , как тот же Teflon. Можно в M3 ещё посмотреть из серии Scotch-Weld. Мы много им пользуемся на фирме, но чуть для других материалов. Рекомендовать немецких производителей, не зная есть ли их продукция в России, наверное смысла нет.
