Как склеить полипропилен
Добавлено: 27 июн 2016, 11:37
Alex Sky
Надо склеивать листы 45 х 70 - 0.3 мм полипропилена друг к другу по плоскости и они должны выдерживать длительно температуру + 90 градусов.Подскажите пожалуйста.
Re: Как склеить полипропилен
Добавлено: 27 июн 2016, 11:48
kei0112
вроде как бы еще не научились клеить олефиновые полимеры (ПЭ,ПП).
Добавлено: 27 июн 2016, 11:52
NIC
Сварить можно, или лист купить нужной толщины.
Добавлено: 27 июн 2016, 14:09
Anton_Nexeo
Сварить по плоскости малореально, разве что по торцу. Если нужно держать 90 градусов ищите гомо ПП
Добавлено: 27 июн 2016, 23:48
Также озаботился , как обклеить полипропеленовую емкость для дачного душа фольгированым пенофолом. Задал вопрос в Яндексе. Прогнал он меня по всем химическим и не химическим форумам. Нашел там ссылку: МИР КЛЕЯ - Склеим все. Захожу в раздел материалов и подбора клея. Написано- НЕ СКЛЕИВАЕТСЯ. Вот тебе раз. Буду мотать фольгированным скотчем. Вот адрес МИРа клея.(((((((  http://www.uhu.ru)))))))((((((((
Полипропилен (РР)
Клеи для склеивания данного пластика:
Не склеивается.
Предметы, изготавливаемые из полипропилена:
Бассейны, трубы, емкости для продуктов, морозильные камеры, детали кабины автомобиля.))))))))
Добавлено: 28 июн 2016, 01:25
viewtopic.php?f=32&t=5898&hilit=%D0%BA% ... 0%BD%D0%B0#
как же поисковик на наш форум не привёл?
Добавлено: 28 июн 2016, 04:36
marata
ЗЮМ писал(а):Также озаботился , как обклеить полипропеленовую емкость для дачного душа фольгированым пенофолом...
Ну, это не совсем склеивание. Для этого подойдет полиизобутилен. Например в виде двухстороннего скотча.
Добавлено: 28 июн 2016, 12:00
ЗЮМ писал(а):Также озаботился , как обклеить полипропиленовую емкость для дачного душа фольгированым пенофолом.
двусторонний скотч
Добавлено: 05 дек 2016, 20:16
starlend
Добрый вечер, форум. Подниму тему. Для склейки белого листа пп(0,5 мм) используется eukalin 4360 EH. Клеят изначально с силиконкой в клеевой машине при комнатной температуре. Через некоторое время лист начинает коробить, волниться. Вопрос состоит в том, подходит ли такой клей изначально для этих целей?
Добавлено: 06 дек 2016, 09:27
kei0112
starlend писал(а):Добрый вечер, форум. Подниму тему. Для склейки белого листа пп(0,5 мм) используется eukalin 4360 EH. Клеят изначально с силиконкой в клеевой машине при комнатной температуре. Через некоторое время лист начинает коробить, волниться. Вопрос состоит в том, подходит ли такой клей изначально для этих целей?
сварить -можно.
склеить - нет.
клей держит только статическую нагрузку. динамическую -нет.
Добавлено: 06 дек 2016, 19:49
starlend
Не столько интересует качество склейки, важно не из-за клея ли начинает лист волниться?
Добавлено: 08 май 2024, 22:44
Acrid
Приветствую вас!
Склеить полипропилен можно, существует клей, он называется конструкционный клей Acrid PP-PE. вложу на него техническую информацию.
После праздников сделаю склейку и приложу еще фото или видео склейки.
Добавлено: 08 май 2024, 23:17
