Магия РР
Добавлено: 29 дек 2014, 11:48
tiim
Всем добрый день. Изготавливаем одноразовую посуду, после нанесения печати на стаканах используется uv сушка. При прохождении изделий происходит изменение цветопередачи (стакан желтеет). По истечению 30минут цвет изделия меняется на естественный (желтый оттенок пропадает). Были проделаны дополнительные испытания, через ультрафиолет был пропущен полипропилен, отклонение подтвердилось.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой.
Re: Магия РР
Добавлено: 09 янв 2015, 19:08
NIC
стабилизаторы, и прочее наверно работают, марку ПП не раскроете?
Re: Магия РР
Добавлено: 15 янв 2015, 11:05
tiim
Проблема появилась только в одной партии PP H030GP.
Re: Магия РР
Добавлено: 15 янв 2015, 11:16
tiim писал(а):Всем добрый день. Изготавливаем одноразовую посуду, после нанесения печати на стаканах используется uv сушка. При прохождении изделий происходит изменение цветопередачи (стакан желтеет). По истечению 30минут цвет изделия меняется на естественный (желтый оттенок пропадает). Были проделаны дополнительные испытания, через ультрафиолет был пропущен полипропилен, отклонение подтвердилось.
Стакан окрашен в белый цвет?
Облучали УФ белый стакан без печати и наблюдали временное пожелтение?
Пробовали облучать чистый ПП и суперконцентрат, которым окрашиваете?
Re: Магия РР
Добавлено: 21 янв 2015, 13:02
tiim
100% уверен, что это полипропилен - проверяли его отдельно.
Re: Магия РР
Добавлено: 21 янв 2015, 13:03
tiim
Мне интересно почему(из-за чего) РР меняет цвет временно
Re: Магия РР
Добавлено: 21 янв 2015, 16:09
tiim писал(а):Мне интересно почему(из-за чего) РР меняет цвет временно
на мои вопросы не ответили, но не суть...
как вариант:
- при уф-облучении происходит возбуждение электронов в каком-то из веществ в составе партии, вследствие чего он приобретает жёлтую окраску
- затем (с течением времени) электрон теряет избыточную энергию и возвращается на предыдущий (стандартный) энергетический уровень - окраска теряется
если это так, то можно проверить путём повторного облучения
сохранились станканы/лист? проведите повторное облучение
Re: Магия РР
Добавлено: 21 янв 2015, 19:14
Фосфоресценция.
Re: Магия РР
Добавлено: 22 янв 2015, 19:33
Так как в химии разбираюсь как утконос в проектировании дирижаблей ,то заранее извиняюсь ... то вещество, которое желтое ,ведь не может быть деструкцией пп так как это не обратимый процес ,но возможно облучение фенольного антиоксиданта приводит к образованию бензохинона ,а он как то потом восстанавливается до фенола благодаря другим видам антиоксидантов ? Может в партии лишку фенольного ? Извините .
