Вакуумная металлизация.
Добавлено: 22 июл 2013, 16:02
Den048
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь занимается вакуумной металлизацией пластиков? Интересует какой лак используете для базы, поставщики расходных материалов. Покрывать планируем PA6-30GF, ABS,PC. Детали экстерьера автомобилей. Буду рад любой помощи. Гугл не помог. Заранее спасибо.
Re: Вакуумная металлизация.
Добавлено: 08 окт 2013, 05:13
ab2
Добавлено: 08 май 2014, 08:31
Максим Борин
галилео нанотех, подмосковье
Добавлено: 11 май 2014, 14:42
stamp
занимаемся гальванической металлизацией автопластиков (медь-никель-хром) и других материалов -
Добавлено: 03 дек 2014, 23:23
Rudensk
И снова здравствуйте Den048 :-)
Для вакуумной металлизации можно и вовсе не подготавливать поверхность изделия при помощи лака. лак необходим только для того, чтобы скрыть дефекты оснастки (полировку). если п.ф. нормально отполирована и верно подобран материал, то лак там не нужен.
Ну, а если без лака никак, то лаки УФ отверждения или даже ПФК подойдут. Марок их уйма. Главное это теплостойкость, натяжение лака (изменение вязкости при ИК сушки), однородность. Что конкретно важно под ваше изделие. Чего именно ваша душа желает (требования к изделию).
Но повторюсь, что ЛАК это вторичный вопрос, все зависит КАК подготовлена поверхность изделия к металлизации.
Сразу дополню: Материалы из ПП, ПА (не все) требуют дополнительной плазменной обработки перед лакированием, иначе не будет адгезии лака с материалом.
Добавлено: 03 фев 2015, 10:45
Den048
Здравствуйте, Rudensk. Спасибо за ответы. На счет идеальной поверхности оснастки понятно. Детали из АБС, ПК, ПММА покрываются идеально. Но вот стеклонаполненные марки ПА6, ПБТ, BMC глянца не дадут. Стекло все равно выйдет наружу. Поэтому их покрывают лаком. Вот мне этот лак и нужен. И теплостойкий нужен. И финишный бесцветный, с высокой прозрачностью. Но к сожалению в России с этим беда. Ни гугл ни яндекс не помогают в поисках. Вот и хотелось бы совета от знающих людей- что за лак и где взять.
Добавлено: 08 апр 2015, 13:47
Rudensk
Странно...отливаем маску фары из ПБТ и вопросов нет -всё металлизируется без подложки (без лака, причем пробовали покрывать лаком для РС, так называемым защитным уф отвердения). С ВМС понятно - лак необходим+ подготовка поверхности к лакированию. Мы используем лаки уф отверждения в основном английский RADLAC UP5403 для ВМС, а также китайский CD-3D30.
Добавлено: 12 сен 2016, 12:17
nikolnat
Занимаемся вакуумной металлизацией, напылением полимеров, стекла, металла, керамики
Добавлено: 23 май 2017, 13:14
plast222
я читал положительные отзывы о полиуретановом лаке для металлизации PD 95, Акриловом лаке DD 13,
