Страница 1 из 3
Частичная покраска корпуса изнутри. Какая технология лучше?
Добавлено: 03 авг 2012, 17:56
Martin
Ребят, очень нужна ваша помощь.
Корпус представляет собой куб с открытой нижней гранью, внутри дисплей с одной из сторон. Потому и материал должен быть прозрачным, хотелось бы что-то более крепкое, твердое (снизу защелки) и более стойкое к царапинам, чем PC. Фактура пластика, в конечном счете, должна быть типа черного глянца, окошко для дисплея каким-то образом необходимо оставить не закрашенным.
Какая существует технология для такого вида покраски? Как наложить шаблон покраски в SolidWorks?
Какой выбрать материал?
Re: Частичная покраска корпуса изнутри. Какая технология луч
Добавлено: 04 авг 2012, 08:37
kei0112
а ПК не хотите.
Добавлено: 04 авг 2012, 10:45
Den048
РММА более стоек к царапинам+возможна полировка.
Добавлено: 04 авг 2012, 10:53
Martin
ПК - это поликарбонат? Коробки для дисков и дискет из него выглядят ужасно, он быстро царапается и темнеет.
А вот PMMA заинтересовал, нужно его где-то найти, посмотреть.
Что по поводу технологии? Такое вообще можно сделать?
Добавлено: 04 авг 2012, 11:16
kei0112
согласен. в переработке ПММА проще.и покрывать его проще (в смысле - красить).
Добавлено: 04 авг 2012, 11:53
Martin
Ок, как красить?
Добавлено: 04 авг 2012, 12:10
kei0112
можно распылителем. спирторастворимыми красками.
Добавлено: 04 авг 2012, 12:30
Martin
Прикладывать шаблон? Или как еще?
Добавлено: 04 авг 2012, 12:33
kei0112
можно заклеивать малярной лентой. можно через шаблон- все зависит от количества и конечной задачи. если есть образец того что надо получить- лучше сбросить.-на пальцах трудно советовать и разговаривать.
Добавлено: 04 авг 2012, 12:49
Martin
Это новая разработка, образца нет. Количество от 500 на партию.
Просто хочу понять доступные технологии, чтобы все правильно и технологично спроектировать. И при заказе называть конкретный материал и технологию.
Добавлено: 04 авг 2012, 13:02
kei0112
тогда желательно на вложении (в начале темы лучше указать места или области окраски.внутри или снаружи.
Добавлено: 04 авг 2012, 13:59
Извините (в литье вообще не разбираюсь) ,просто интересно. Если прозрачной должна быть гань противоположная отсуствующей изготовление куба из двух деталей( прозрачной и окрашенной в массе) -дорогое усложнение?
Добавлено: 04 авг 2012, 15:02
Alexbux1
Martin писал(а):ПК - это поликарбонат? Коробки для дисков и дискет из него выглядят ужасно, он быстро царапается и темнеет.
Из поликарбоната делают диски , а коробки(прозрачные для них) из прозрачного полистирола , это он легко царапается и быстро темнеет , а так же обладает низкой механической прочностью.
леха писал(а):Извините (в литье вообще не разбираюсь) ,просто интересно. Если прозрачной должна быть гань противоположная отсуствующей изготовление куба из двух деталей( прозрачной и окрашенной в массе) -дорогое усложнение?
для двух деталей надо две прессформы , удорожание по оснастке практически х2. Ели нет больших серий , будет заметно .
Добавлено: 04 авг 2012, 15:06
Martin
Кроме дисков, что еще делают из PC? Чтобы я понимал.
Но PMMA, как я понимаю, в любом случае лучше, чем PC?
Добавлено: 04 авг 2012, 15:21
kei0112
Из РС много чего делают самого простого и одноразового: при ударе он разбивается и крошится. ПММА- оргстекло- применяется для прозрачной защиты и ограждений. но дороже. из чертежа не все понятно. но если вы собираетесь лить такую коробку. то могут быть трудности-особенно с внутренними направляющими. какой размер изделия по осям.
Добавлено: 04 авг 2012, 15:29
Martin
Сторона около 150мм.
Уклон 2 градуса.
Внутри этих ребер (или направляющих) не будет.
Снизу внутренние сферические выступы по 1.75мм высотой в качестве защелок, потому жесткость сторон должна быть хорошей.
Толщину стенок поэтому запроектировали в 3мм.
Добавлено: 04 авг 2012, 15:37
kei0112
как я понял -обычный куб без одной стороны. а не проще ли тогда подумать о пневмовакуумформовке- дешевле и проще. можно и самим собрать.правда система защелок должна будет изменится. но это решаемо конструкторами.
Добавлено: 04 авг 2012, 15:40
Martin
Я и есть консруктор. О пневмовакуумной формовке мне ничего неизвестно и какой должна былы бы быть защелка в этом случае - непонятно))
Добавлено: 04 авг 2012, 16:11
kei0112
пн.вак.форм-формование изделий (объемных из плоского листа за счет предварительного его разогрева и вакуумирования в закрытом объеме на пуансоне или матрице0) пример -одноразовые пластиковые стаканчики. как крепится корпус к чему должен крепится.
Добавлено: 04 авг 2012, 16:19
Martin
Ну здесь не совсем так. Открыта не одна сторона, а две. На второй - ободок.
Добавлено: 04 авг 2012, 16:30
kei0112
точки-это места крепления-винты,шурупы. а красить что надо.
Добавлено: 04 авг 2012, 16:49
Alexbux1
kei0112 писал(а):Из РС много чего делают самого простого и одноразового: при ударе он разбивается и крошится. ПММА- оргстекло- применяется для прозрачной защиты и ограждений. но дороже. из чертежа не все понятно. но если вы собираетесь лить такую коробку. то могут быть трудности-особенно с внутренними направляющими. какой размер изделия по осям.
Коллега, при всём уважении но одноразовое делают таки из PS и GPPS то есть полистирола русское сокращение ПС
. А PC поликарбонат ПК всёже не так и хрупок, и широко применяется как конструкционный материал в изделиях технического назначения , и корпуса для различной бытовой техники из него же делают . ИМХО изготовленная формовкой деталь может оказаться недостаточно жестой. ПММА кстати в переработке достаточно своебразен.
Добавлено: 04 авг 2012, 17:02
Martin
Материал прозрачный. Закрасить нужно всё изнутри, за исключением того, что обрисовано черным контуром.
Добавлено: 04 авг 2012, 17:07
kei0112
:a_g_a: :du_ma_et: точно. ошибся в аббревиатуре- суббота как ни как -просто я уже понял что ПК (PS) уже не обсуждается. разговор а ПММА (PMMA). но я думаю, что полимеры своеобразны в переработке- но каждый по своему. да и изделие такого размера лить не очень ловко. а жесткость в данном случае зависит от толщины и правильной конструкции. я так думаю.
Добавлено: 04 авг 2012, 17:11
kei0112
а почему именно так. а если применить транспарентный краситель- будет красиво и все видно .но зато окрашено все в массе.
Добавлено: 04 авг 2012, 17:30
Martin
kei0112 писал(а):а если применить транспарентный краситель
Кто такой "транспарентный краситель"? Как сделать незакрашенные области, если окраска в массе?
Добавлено: 04 авг 2012, 17:44
kei0112
это я к слову. тогда я вижу только окраска пульверизатором. а не окрашиваемые области закрывать шаблоном на липкой основе.распылитель брать типа аэрографа -небольшой. чем лучше красить ПММА -лучше смотреть в нете.
Добавлено: 04 авг 2012, 17:58
kei0112
а подойдут вам краски на акриловой основе только не водоэмульсионные. АК
Добавлено: 04 авг 2012, 18:06
kei0112
а внутренние защелки очень усложнят форму и процесс отливки- надо думать что то проще.
Добавлено: 04 авг 2012, 18:26
Martin
kei0112 писал(а):а внутренние защелки очень усложнят форму и процесс отливки
К сожалению проще ничего не получается. Со внешней стороны не должно быть никакого крепежа.
Защелки ведь всего 1.75мм высотой. Разве понадобится разборной пуассон? Мне кажется отлитую деталь можно будет со щелчком снимать с формы. Как думаете?
