Экструзионная линия Krauss Maffei/LRS для профиля ПВХ, 2006 г.в.
Добавлено: 12 июл 2022, 15:30
Год производства — 2006
Делали две панели: 250 х 5 мм и 375 х 10 мм. Материал панели ПВХ.
Состав линии:
- экструдер двухшнековый KRAUSS MAFFEI мод. KMD 90-26-2
- калибровочный стол LRS Planung & Technologic Gmb (Германия);
- тянущее устройство LRS Planung & Technologic Gmb (Германия);;
- отрезное устройство LRS Planung & Technologic Gmb (Германия);;
- приемное устройство (откидной стол) LRS Planung & Technologic Gmb (Германия);
- одна фильера для панели 375 х 10 мм
Производительность — до 450 кг/час
1) Экструдер двухшнековый KMD 90-26-2 :
- шнеки экструдера 90 мм;
- номинальная мощность главного привода экструдера 33 кВт;
- общая потребляемая мощность 205 кВт
- количество зон нагрева — 6;
-количество зон охлаждения — 4;
- габариты 4940*1150*2520мм
- масса 4700 кг
2)Калибровочный стол.
3)Тянущее устройство RA-600
- два трака (гусеницы);
- скорость протяжки — от 0,5 до 5 метров/мин;
- привод — два трехфазных серводвигателя;
- гусеница — 2300*500 мм;
- габариты 4720*1300*2100 мм
- масса 3500 кг
4)Отрезное устройство TMQ P-590-S-600
- мотор-редуктор (поперечная резка) — 0,55 кВт;
- скорость до 5 метров/мин
- точность реза — плюс-минус 2 мм;
- габариты 2960*1663*1870 мм
- масса — 1250 кг
- расход воздуха — 35 литров/рез
- рабочая высота — 1000-1300 мм
- размер профиля — 650*40 мм
5)Приемное устройство.
6)Фильера (инструмент) для панели 375 на 10 мм
Состав линии:
- масса 4700 кг
- масса 3500 кг
- масса — 1250 кг
