Продадим термопластавтомат Hanvos Alfa EX-380 и другие
Добавлено: 30 мар 2019, 11:45
Термопластавтомат с бронированным шнеком диаметром 75 мм. Апрель 2012 года. Эксплуатируется в производстве ПЭТ-преформ. Наработка 2 340 часов.
- шнек 75 мм
- давление впрыска 1467 кг/кв.см
- порция 1585 грамм
- усилие смыкания 380 тонн
- просвет 1520 мм
- min/max толщина п/ф 250/800 мм
- между колоннами 735*735 мм
- плиты 1060*1060 мм
- мотор 37 кВт
- общая потребляемая мощность 63,5 кВт
- масло 600 литров
- габариты ТПА 7400*2100*2800 мм
- масса 14500 кг
В комплект поставки также входят:
1. Бункерная сушилка Smanl SHD-400 (вместимость бункера 400 кг, совместимость с объёмом впрыска 4-6 кг, мощность нагрева 18 кВт, мощность вентилятора 500 кВт)
2. Влагоотделитель Smanl SLD-300 (сухой обдув 300 куб.м/час, мощность нагнетателя 3 кВт, мощность обдува 0,75 кВт, мощность нагретого обдува 9 кВт, диаметр трубки 3,5 дюйма)
3.Раздельный вакуумный загрузчик Smanl SAL-800G2 (производительность 400 кг/час, двигатель 3 фазы 1,5 кВт, длина подающих шлангов 2х5 м, диаметр шлангов 38 мм, объём бункера 6 литров)
Есть на продажу и пресс-формы для литья преформ 24 гр, 38 гр, 42 гр и 48 гр.
Темы объединены. Админ
- шнек 75 мм
- порция 1585 грамм
- просвет 1520 мм
- мотор 37 кВт
- масло 600 литров
- масса 14500 кг
