помогите оценить и продать
Добавлено: 19 мар 2017, 15:33
Юрий Смоленск
оборудование для производства внутреннего угла из пвх (голова) бу
Re: помогите оценить и продать
Добавлено: 19 мар 2017, 15:36
Юрий Смоленск
Добавлено: 20 мар 2017, 13:36
Димитрий
Бесценно! )))
А серьезно - потенциальный покупатель обязательно захочет видеть образец продукции с данной оснастки. Задаст вопросы: на каком оборудовании это делалось? "пробег" головы?
Потом будет жесткий торг (при условии интереса с его стороны).
По моему мнению, красная цена 30-50 тыс. при условии полной работоспособности.
Добавлено: 20 мар 2017, 15:00
Юрий Смоленск
Спасибо за консультацию, к сожалению нет образцов продукции и не знаю сколько работала, поэтому начало торга с 30000 руб
Добавлено: 20 мар 2017, 15:53
Polli_mer
А остальные части "бесценной" оснастки имеются? Или только головы?
Добавлено: 20 мар 2017, 20:07
Юрий Смоленск
только головы
Добавлено: 21 мар 2017, 12:46
Polli_mer
Тогда оценить легко - посмотрите на цену металлолома.
Добавлено: 21 мар 2017, 15:04
Юрий Смоленск
купить две головы на металлоломе обойдется в 1000 руб, разве они дороже не стоят?
Добавлено: 21 мар 2017, 21:42
Димитрий
Юрий Смоленск писал(а):купить две головы на металлоломе обойдется в 1000 руб, разве они дороже не стоят?
А с чего им стоить дороже, если они только с виду напоминают экструзионную оснастку? Даже не ясно, что за изделие и где оно применяется...
Добавлено: 21 мар 2017, 23:10
Юрий Смоленск
убедили, как понадобится 1000 руб сдам в металлолом
Добавлено: 22 мар 2017, 10:36
Polli_mer
Что за изделие, как раз понятно. Первое - внутренний угол для вагонки; второе - грануляционная голова. Только без "хвостов" производство продукта на них невозможно.
Добавлено: 22 мар 2017, 13:50
Юрий Смоленск
Стоимость двухручейной фильеры для производства внутреннего угла и грануляционной головы составляет 30000 руб. Стоимость готовой линии бу в сборе будет минимум в 10 раз больше (очень оптимистично и при определенном везении), а максимум зависит от производителей. На запчасти невозможно производить готовое изделие, но запчасть можно добавить к уже имеющемуся оборудованию для увеличения ассортимента
Добавлено: 22 мар 2017, 15:20
Юрий Смоленск писал(а):Стоимость двухручейной фильеры для производства внутреннего угла и грануляционной головы составляет 30000 руб. Стоимость готовой линии бу в сборе будет минимум в 10 раз больше (очень оптимистично и при определенном везении), а максимум зависит от производителей. На запчасти невозможно производить готовое изделие, но запчасть можно добавить к уже имеющемуся оборудованию для увеличения ассортимента
Вам тогда нужно, как минимум, указать модель оборудования к которому подходят данные запчасти. Сложно и дорого производить подгонку, выйдет дороже, чем заказать новую фильеру.
Добавлено: 22 мар 2017, 16:09
нереальную задачу ставите перед тс, т.к. он среди хлама нашёл эти железяки
Добавлено: 23 мар 2017, 11:55
Polli_mer
Юрий Смоленск писал(а):невозможно производить готовое изделие, но запчасть можно добавить к уже имеющемуся оборудованию для увеличения ассортимента
Не путайте линию и оснастку.
Чтобы увеличить асортимент, нужно получить продукт.
К чему, интересно, нужно добавить фильеру, чтобы получить продукт? Правильно, к калибратору! Где взять ненужный бесплатный калибратор под внутренний угол, который подойдет к имеющейся фильере? Нигде! Калибраторы, как и фильеры, отдельно не продаются - это КОМПЛЕКТ.
Это все равно, что пытаться продать один б\у правый ботинок неизвестного размера.
Добавлено: 23 мар 2017, 14:46
Юрий Смоленск
Абсолютно согласен с критикой по поводу невежества в данном вопросе.
Прошу подсказать от какого оборудования данные запчасти, где они применяются и как правильно называются.
Добавлено: 23 мар 2017, 15:11
Юрий Смоленск писал(а):Абсолютно согласен с критикой по поводу невежества в данном вопросе.
Юрий, вы ничего не поняли из всего написанного. никто вас не критиковал.
это вы должны указать от чего это и для чего, разумеется если не хотите сдать в металлолом, что скорее всего и придётся сделать.
приведённый пример с ботинком наверное неудачен.
может так будет понятнее: пытаться продать какую-то спинку автомобильного сиденья (а не кресло в сборе)
Добавлено: 24 май 2017, 08:26
Юрий Смоленск
цена за все 7000 руб, териториально находятся в Зеленограде, торг
