Тонкостенное литье и изготовление П/Ф
Добавлено: 16 сен 2015, 14:22
Danilamax
Добрый день!
Интересует изготовление пресс-формы и литье изделия ( пластина размером 145х145х5мм.толщина 0,5мм
Потребность 3 000-5 000 шт в месяц.
Материал :полистерол или другой который подойдет для проливаемости.
Предложения рассмотрю на эл. ящике mdanilov@lprazvitie.by
Re: Тонкостенное литье и изготовление П/Ф
Добавлено: 21 сен 2015, 08:34
Димитрий
Толщина ребер и расстояние между ними каковы?
Добавлено: 21 сен 2015, 09:40
Danilamax
1. Толщина 1 -1.5мм (желаемое).
2. Кол-во ребер не принципиально (расстояние), необходимы только для жесткости и прочности, поэтому на усмотрение изготовителя.
3. Среда использования данной пластины ( -20 +40 С).
Добавлено: 21 сен 2015, 16:18
Димитрий
Деталь эта проста только на первый взгляд, т. к. кол-во ребер заставляет по серьезному отнестись к моменту ее выталкивания из формы. Разумеется, чем эти ребра толще, тем проще оснастка в изготовлении. Вопрос только в том, до какого предела можно увеличивать эту толщину. Отсюда моменты:
1. Жесткость нужна по плоскости?
2. Это попытка скопировать существующее в природе изделие или конструктор просто взял и придумал?
3. При подборе материала нужно учитывать не столько температуры эксплуатации, сколько толщину в 0,5 мм. Крайне малое кол-во пластиков способны сохранить текучесть на таких толщинах.
4. Из пункта 3 вытекает, что форма д/б термостатированной, с горячим каналом и, желательно, одноместной.
Соображения по всем пунктам имеются. Если есть интерес, то добро пожаловать в личку.
Добавлено: 22 сен 2015, 08:34
Danilamax
Дмитрий !
Укажите е-маил отправлю все исходные данные по модели.
Модель разработана нами. По толщинам (ребра жесткости) толщина не будет принципиальной, кол-во можно и уменьшить( их кол-во не играет для нашего изделия главную роль). Будет важна толщина по плоскоти ( 0.5мм) и жесткость.
