Дайте совет по агломератору
Добавлено: 19 ноя 2020, 00:10
PAVEL93
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста начинающему агломераторщику как дробить материал который в ленте. Дробленый агломерирую отлично, но как только попадается в ленте его накручивает на вал и выбрасывает материал наружу.
Re: Дайте совет по агломератору
Добавлено: 23 ноя 2020, 10:36
rvs- romanow
Добрый день. А как вы загружаете ленту? Мы Её загружали сразу большой кучей в агломератор и было всё отлично. Тут правда дело может быть и в самом агломераторе. Если у вас стоят статорные и роторные ножи то всё должно быть хорошо, а если только роторные то придётся с начала дробить а потом агломерировать.
Добавлено: 28 янв 2022, 15:50
Pavlushka00
Добрый день. имею честь работы с неким агломератором, марки и модель нет, есть только сам прибор. может есть у кого аналог либо кто подскажет советом. суть вопроса такова. с ДМК подается "пушенка" на бункер накопитель. оттуда "пушенка" а именно дробленое сырье по средствам двигатели и "улитки" а именно при подаче воздуха подается на агломератор. почему то старые руководители не захотели транспортерную ленту и придумали транспортировку по средствам труб и воздуха. так вот. воздух пришел и ему куда то надо уходить. тем самым этот воздух подхватывает обратно же "пушенку" и начинает выходить из всех щелей на все помещение. может есть решения, как правильно остановить этот воздух вместе с "пушенкой"? дабы местные специалисты разводят руками и предлагают смириться. с чем категорически не согласен. или можно как то направить этот поток воздуха, без потери для подачи сырья? или же есть устройства замедления воздуха?
Добавлено: 29 янв 2022, 06:22
Woolfy
Найдите поблизости цех с термопластавтоматами (ТПА), где применяются вакуумные загрузчики (Vacuum Hopper Loader) и посмотрите их устройство. Они рассчитаны обычно на гранулят, так что для пушонки придётся уменьшить размер сетки фильтра и увеличить его площадь. И приёмный бункер конструкции "Циклон" поможет.
Добавлено: 31 янв 2022, 13:19
Pavlushka00
Woolfy писал(а): ↑29 янв 2022, 06:22
спасибо. я не принимал участие в конструкции так что имею право только на улучшение но не на изменение путем повреждения и демонтажа. спасибо
Добавлено: 31 янв 2022, 18:59
Pavlushka00
начитался про циклон и теперь один вопрос на повестке дня, не начнет ли он забиваться от пушенки? он же рассчитан на гранулят опять же
Добавлено: 31 янв 2022, 19:09
Каждый циклон рассчитывается под свой вид материала, причем этот расчет достаточно сложный, мы считали по Дытнерскому/Касаткину.
Добавлено: 01 фев 2022, 14:49
Woolfy
Любой фильтр забивается фильтруемым материалом. Предусматривают или виброочистку, или обратную продувку.
На фото у вас видно конструкцию оранжевого цвета. Предположу, что это приёмный бункер для пушонки перед агломератором (зелёный). Вы даже эскизы не сделали с размерами. И фотографий маловато.
Без изменений конструкции вы не сможете ни улучшить, ни ухудшить работу любого механизма.
