				Антикоррозионные добавки в воду
				Добавлено: 06 апр 2014, 18:35
				 zava777
				Здравствуйте, мы занимаемся  изготовлением    деталей по  MIM технологии.  Первым  этапом  в данной технологии является литье  деталей на   термопласте  из материала Catamold , температура  формы  должна быть  130 С . Для  нагрева  пресс-форм используем  термостаты с   водяным контуром . Столкнулись   с  проблемой сильной коррозии  каналов  пресс-формы . Подскажите  какие либо  добавки к  воде в термостатах для   предотвращения  коррозии.
				Re: Антикоррозионные добавки в воду
				Добавлено: 07 апр 2014, 13:52
				zava777 писал(а): температура  формы  должна быть  130 С . Для  нагрева  пресс-форм используем  термостаты с   водяным контуром . Столкнулись   с  проблемой сильной коррозии  каналов  пресс-формы . Подскажите  какие либо  добавки к  воде в термостатах для   предотвращения  коррозии.
130 С на воде
Как минимум качественный антифриз, а лучше  Marlotherm.
				Добавлено: 07 апр 2014, 15:28
				 Alexbux1
				ингибиторы коррозии
				Добавлено: 07 апр 2014, 15:37
				Alexbux1 писал(а):ингибиторы коррозии
А если паровая коррозия?
Для того что бы вода не кипела при 130 С - давление надо порядка 5 бар.
				Добавлено: 07 апр 2014, 16:28
				А масло использовать никак?
				Добавлено: 07 апр 2014, 18:31
				 Alexbux1
				Figaro писал(а):Alexbux1 писал(а):ингибиторы коррозии
Топикстартер сказал таки про водяной контур , некоторые  производители предлагают высокотемпературные  ингибиторы с комбинацией контактных, а также летучих ингибиторов коррозии .
				Добавлено: 07 апр 2014, 18:36
				 kei0112
				Shadow писал(а):А масло использовать никак?
по-моему это одно из единственно правильных и применяемых решений в таких случаях. а разные добавки при таких температурах могут что угодно "съесть". и не будешь знать отчего форма "умерла".
				Добавлено: 07 апр 2014, 18:55
				Alexbux1 писал(а):Топикстартер сказал таки про водяной контур , некоторые  производители предлагают высокотемпературные  ингибиторы с комбинацией контактных, а также летучих ингибиторов коррозии .
И про коррозию пресс-форм сказал - т.е. водяной контур нагрева пресс-форм.
при 130 С - вода имеет форму влажного пара, что намного ускоряет коррозию.
Единственный правильный выход - использовать высокотемпературные теплоносители - Marlotherm (в просторечии масло)  или полиметилсилоксан ПМС-300 при 130 С.
				Добавлено: 08 апр 2014, 17:38
				 zava777
				Формы  по   размеру  не большие, каналы нагрева  около  8 мм. Вода  гораздо  лучше переносить  тепло  чем масло. И форма  прогревается  быстрее.
				Добавлено: 08 апр 2014, 18:24
				 kei0112
				а как же вы 130 град. добиваетесьна воде.
				Добавлено: 11 апр 2014, 15:13
				 Kolovorot
				Странное техническое решение, греть водой за пределами её температуры кипения, обычно действительно используют масло. Есть у меня подозрение, что вы все таки греете электричеством, а водой стабилизируете температуру, как это делается на крупных экструдерах. Ну ладно это все лирика. Как выглядит коррозия- это как обычная ржавчина, типа пленки или это поверхность типа мелкой пемзы? Это происходит равномерно по поверхности каналов или при повороте канала?
				Добавлено: 11 апр 2014, 18:18
				 zava777
				Стандартный  термостат  использующий воду как теплоноситель   работает   до  140 С  ( производители Wittman, GWK) . Ржавчина по всей поверхности  канала. Интересуют  антикорозионные присадки работающие  при такой  температуре.
				Добавлено: 11 апр 2014, 20:54
				zava777 писал(а):Ржавчина по всей поверхности  канала.
Воду какую используете - водопроводную?
Европейцы не знают что такое вода в России
 - у них техническая вода чище нашей из централизованного водоснабжения.
А уж содержание железа в водопроводной воде - отдельная песТня.
Могу порекомендовать врезать в систем манометры на подающую и обратную магистраль - давление в контуре должно быть не менее 4,4 - 5 бар при ваших температурах.
				Добавлено: 12 апр 2014, 08:01
				 Maks-42
				Обычно используют дистиллят или конденсат, слышал от европейцев про такую добавку, но ни разу в газа не видел.
				Добавлено: 12 апр 2014, 13:06
				Maks42 писал(а):Обычно используют дистиллят или конденсат, слышал от европейцев про такую добавку, но ни разу в газа не видел.
Ядовитые все эти добавки однако.
Топик-стартер на указал из какого металла сделана пресс-форма, легированные стали далеко не все являются нержавеющими.
Вода при таких параметрах работы теплоносителя должна быть не только дистиллированной но еще и дегазированной, а часто и деионизированной.
Причем дегазацию проводить при каждом разъединении подводящих рукавов и смене прессформы.
Ну и с уклоном в динамику процесса
 даже при всех оптимальных параметров системы термостабилизации (давление в контуре, температура) возможно вскипание воды в районе гнезд под изделие и, как следствие, паровая коррозия, в момент  впрыска и заполнения гнезда в прессформе полимером.
				Добавлено: 12 апр 2014, 14:36
				 casper
				zava777 писал(а):Здравствуйте, мы занимаемся  изготовлением    деталей по  MIM технологии.  Первым  этапом  в данной технологии является литье  деталей на   термопласте  из материала Catamold , температура  формы  должна быть  130 С . Для  нагрева  пресс-форм используем  термостаты с   водяным контуром . Столкнулись   с  проблемой сильной коррозии  каналов  пресс-формы . Подскажите  какие либо  добавки к  воде в термостатах для   предотвращения  коррозии.
Добрый день,
Вы столкнулись с эффектом называющимся "кавитация"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%E2% ... 0%F6%E8%FF, меняйте теплоноситель или поднимайте давление внутри контура.
				Добавлено: 12 апр 2014, 17:35
				casper писал(а):называющимся "кавитация"
Откуда кавитация в прессформе?
Это похоже на хорошо известное в энергетике явление коррозионного износа поверхностей нагрева паровых котлов.
Явление похожее, но чуть другое чем кавитация.
				Добавлено: 12 апр 2014, 20:04
				 casper
				Figaro писал(а):casper писал(а):называющимся "кавитация"
Явления не очень похожи, а практически одно и тоже. Я где то по атомную энергетику читал. Согласен, что форма на реактор не очень похожа, но все же.
Можно воду заменить на парафин, например, и более безопасные этилен гликоль или пропилен гликоль. Но это так, мысли в слух
				Добавлено: 12 апр 2014, 21:32
В энергетике много насосов разных - поэтому кавитацию и паровой износ различают.
				Добавлено: 13 апр 2014, 10:02
				 Kolovorot
				Цинковый комплексонат ОЭДФ устойчив к высоким температурам. Только вы не пишете, что за вода у вас в контуре, поэтому не известно поможет ли это вам.
