DEMAG KD-100 NC-III не запускается
Добавлено: 01 сен 2010, 10:54
schod
При включении появляется сообщение S5-SPS und IBED -RESET и ничего больше включить невозможно. Сервисная служба в недоумении. Может быть кто подскажет куда копать?
Re: DEMAG KD-100 NC-III не запускается
Добавлено: 01 сен 2010, 12:34
13k91
Если есть паспорт то смотрите пункт 23.16.1 там все подробно и доступно описано.
Добавлено: 01 сен 2010, 15:12
schod
Процедуру провели. Сообщение пропало, но двигатель не запускается и нагрев не включается.
Добавлено: 01 сен 2010, 18:22
13k91
Посмотрите аккумулятор в IBED. Попробуйте обнулить и компьютер S5-SPS и IBED,так чтобы IBED считал данные с компьютера.
Добавлено: 02 сен 2010, 17:50
dedaborja
13k91 писал(а):Посмотрите аккумулятор в IBED. Попробуйте обнулить и компьютер S5-SPS и IBED,так чтобы IBED считал данные с компьютера.
Аккумулятор в IBED проверить не лишне - припаян на хилых стоечках, а операторы хлопают панелью с IBED, как дверцей Запорожца.
Если навигация кнопками проходит нормально, а в менюшке "Диагноз" ошибок нет, то лучше полный перезапуск не делать - придётся вручную забивать всю технологическую информацию. Если, конечно, нет возможности вводить с какого-либо носителя. Я на всякий аварийный случай перефотал все экраны меню.
Двигатель может не включаться по смешным причинам, например, не включён режим "Наладка", "Полуавтомат" или "Автомат". А нагрев по отсутствию напруги. (тогда и маркеры не подсвечиваются).
Поподробнее можно? Хорошо бы фото модулей входов-выходов со светодиодной сигнализацией.
Хотя, это если KD-100 не сильно отличается от просто D-100
Добавлено: 05 сен 2010, 09:50
schod
Сообщение удалось убрать только после полного обнуления S5-SPS и IBED (В меню Диагноз ошибка оставалась).
Двигатель и обогрев стали включаться после замены реле.
После этого в ручном режиме заработало, но при включении в полуавтоматическом режиме, форма начинала смыкаться, но тутже останавливалась. Появлялось сообщение 2-B8 неисправен или дефектный. Это удалось побороть изменением временного параметра Выкл машины с задержкой, хотя я не понял какая тут связь.
Добавлено: 26 ноя 2010, 07:54
TihSasha
Спрошу здесь, чтобы не создавать новой темы. Имеется станок Demag KD100 NC-III. Нормально работает, может неделю, может 2. Но вскоре, во время работы, возникает ошибка "S5 in Stop". На процессорной плате гаснет светодиод "RN". Эта ошибка часто возникает после выключения питания станка. Литиевая батарейка нормальная. Обнуление S5-SPS и IBED могут и помочь, раза с 5-го. Сталкивался кто то с такой проблемой?
Добавлено: 27 ноя 2010, 00:16
Cash
Да сталкивался. У меня тоже самая проблема. Не могу вкурить из-за чего это происходит.
Может кто поможет разобраться в чём причина? :?:
Добавлено: 30 ноя 2010, 18:10
max
У меня D150 ncIII уже два дня пишет тоже самое,такое впечатление что CPU глючит. :evil:
Добавлено: 01 дек 2010, 00:13
Cash
У меня он каждый день глючит по несколько раз, замучился тумблеры дёргать
Добавлено: 01 дек 2010, 13:58
max
мой''немец" отказался сотрудничать окончетельно, стоит ине запускается все манипуляции по CPU и IBED не к чему не приводят(п.23.16.4,23.16.5).Привыполнении п.23.16.4 инструкции диод-RN не загарается.Хотя при первом включении нормально запускается и минут через 10 появляется сообщение ,,S5 is stop".Батарейки все в норме.
Есть глупая мысль начать поиски с питания а там дальше нароем что нибудь.может где что окислилось ,кандюк подсел.короче вскрытие покажет :o
Добавлено: 01 дек 2010, 16:39
Cash
Если что найдёте, обязательно отпишитесь.
Добавлено: 01 дек 2010, 21:51
dedaborja
У меня такое бывает, и, если полный перезапуск не помогает, то надо смотреть IP 252. Там, где цифровые и аналоговые входы-выходы (следующий блок после процессорного). Лучше всего подменой с обязательно однотипного термопласта. А этот проверить на заведомо исправной машине. Если там идёт (скорее всего потребуется обнуление и перезапуск процессорного блока), то повнимательнее проверить обвязку на машине - возможно, где-то обрыв или разъём не контачит. Вот такие танцы с бубном. К сожалению, на программиргерэтах обычно экономят, так что - вот так.
Иногда достаточно несколько раз передёрнуть блок в разъёме рамы Симатика, но это редко.
Блок питания там супер надёжен и у него своя индикация.
Добавлено: 02 дек 2010, 15:58
max
Гансик одумался,заработал.Погоняю денёк.Неисправность,в моём случае,в разъёмах крепления блока преобразователя к шине, вероятно.В принципе снимал все блки но IP с пристрастием (изотерическим действом со спиртом).Потому как с первых попыток после ревизии блоков запустить cpu не получалось.Спасибо dedaborja
Добавлено: 03 дек 2010, 10:23
Беляев Пётр
такая же проблема (S5 IN STOP) возникала на кд100 и кд 150, помогало следующее: 1) либо плохой контакт в разъемах крепления линеек, 2) либо приходилось производить полное обнуление контроллера и его перезапуск, пока не загорятся зеленые светодиоды RN, 3) либо все выше перечисленное + полная разборка контроллера и аналоговых плат с протиркой спиртом
Добавлено: 03 дек 2010, 13:44
max
Когда с линейками связана наисправность он писал о неисправности.И CPU не уходило в кому.Было дело- на IP гальваническая развязка вылетела такие же симптомы были но таких смс на экран не приходило,просто пявились левые цыфры по всем параметрам и встало
