де3327ф1 1992 год
Добавлено: 13 май 2009, 00:28
Borodabus
Оказалась вода в масле.. прокипятил масло... залил..не работает..
Большая просьба если у кого есть гидросхема на данный агрегат поделиться информацией.
Не понимаю что могло с ним произойти...
У кого есть опыт подскажите.
Добавлено: 13 май 2009, 06:08
Himik
ВОзможно, если охлаждение масла идет водой - мог накрыться теплообменик. а какие последствия.. :cry:
Добавлено: 13 май 2009, 18:03
blackcat
Хмельницкий ТПА... от насоса до главных напоров.
Re: де3327ф1 1992 год
Добавлено: 03 окт 2009, 13:53
Borodabus писал(а):Оказалась вода в масле.. прокипятил масло... залил..не работает..
Обычное явление, однако хмельницкие старушки довольно живучие.
Во-первых после смены масла насос мог просто не засосать масло(особенно если сальник насоса старый, высохший или изношеный)
Ослабляем штуцер шланга от насоса, включаем мотор, когда выйдет воздух и плюнет маслом- выключаем и затягиваем штуцер.
Если после этого не набирает давление на каком то одном насосе- разбираем и смотрим соответствуюший нагружающий распределитель(магниты 8,9 или 13) Часто под седельный клапан попадает мусор.
Если нет давления на всех насосах- возможно мусор в клапане регулировки общего давления, он под магнитом защиты инструмента(10)
Бывает, что давление есть только при смыкании, или размыкании плит, на впрыске, подводе сопла и загрузке отсутствует, или занижено- смотрим пружины в клапанах узла смыкания, при сломаной пружине клапан не закрывается и идёт слив.
Если ещё актуально- могу порыться и найти гидросхему.
пи.си какого обьема машина?
Добавлено: 16 окт 2009, 18:12
Borodabus
Спасибо! Нашёл косяк, 9 клапан подклинивал время от времени..
Поставил новый всё работает как в сказке.
Гидросхему нашёл.
Добавлено: 16 окт 2009, 18:46
Fat cat
Н-да, вот уж не думал что эти раритеты еще работают. Не хотел никого обидеть :oops:
Добавлено: 16 окт 2009, 22:21
Обижает тот, кто заставляет на них работать)
Добавлено: 26 ноя 2009, 00:46
Borodabus
Бегемот писал(а):Обижает тот, кто заставляет на них работать)
не поверишь... сам на нём работаю... работает как часы... есть на новые тпа деньги.. ног не много.. корейцы мозг делают... европецы новые дорого.. фероматик 93 года приобрёл почти... провинция сложно с работой.. и конкурентов много.
Добавлено: 28 ноя 2009, 14:26
Можно подумать в Москве все работают только на новых супер пупер. Зависит от изделия. Если у меня цикл на изделии минута, то 2 секунды на смыкразмык я не экономлю, и естественно высокоскоростной монстр мне и не нужен. Ездим на Куаси, дёшево и сердито.
Добавлено: 28 ноя 2009, 20:58
Интересно, дискретность задатчиков времени все оставляют как есть(1 сек.), или как я режут дорожку и перемыкают на 0.1 сек?
Добавлено: 28 ноя 2009, 23:35
Borodabus
контроллер мицубиси
