Плата Demag Ergotech viva 80/430
Добавлено: 08 окт 2022, 18:24
Алексей_58rus
Уважаемые, форумчане. Нужна плата sigmatek 9829.213.03 на Demag Ergotech viva 80/430. Может кто распродаёт машины на запчасти или знает, где можно приобрести
Re: Плата Demag Ergotech viva 80/430
Добавлено: 08 окт 2022, 19:15
Woolfy
Что не так с этой платой? Несколько одинаковых станков и часть плат утратили?
220 Вольт попало?
Бывает.
Добавлено: 08 окт 2022, 20:15
Алексей_58rus
Woolfy писал(а): ↑08 окт 2022, 19:15
220 Вольт попало?
Бывает.
Купили б/у ТПА. После нескольких часов работы, ТПА стал самопроизвольно впрыскивать материал. Обследование показало, что на клапане впрыска постоянно висит команда. Вскрыв плату, увидели это чудо(((
Добавлено: 08 окт 2022, 21:39
agent_serg
Ну так это обычные
оптопарные сборки.
Может проще попробовать поменять, чем плату искать?
Добавлено: 09 окт 2022, 07:01
Woolfy
Платы такого типа хорошо ремонтируются, требуется немного знаний по теории электроники и много - по практике пайки. Главное, чтобы плата попала в опытные руки. Если из Сердобска все уехали (электронщики, "киповцы") попробуйте найти в Пензе.
Навскидку, без знакомства с установленными микросхемами, предлагаю проверить станок на предмет коротких замыканий в монтажных коробках и прочего. Не исключены короткозамкнутые витки в управляемой катушке клапана.
Добавлено: 09 окт 2022, 08:40
dedaborja
Определиться конкретно с м/с BTS721L1, найти пробитый выход. Можно по печати от разъёма или просто вольтметром по наличию напряжения.
https://static.chipdip.ru/lib/248/DOC000248945.pdf
Далее фен, аккуратность - удаление пробитой м/с. Если срочно, то
чип и дип за 1040 рублей штука, если до ноябрьских потерпит, то алиэкспресс сразу 5 шт (запас в спину не толкает) за 275 руб/шт вместе с доставкой.
Успеха!
Добавлено: 09 окт 2022, 10:09
agent_serg
Woolfy писал(а): ↑09 окт 2022, 07:01
...предлагаю проверить станок на предмет коротких замыканий в монтажных коробках и прочего. Не исключены короткозамкнутые витки в управляемой катушке клапана.
Поддерживаю и ещё предлагаю напомнить персоналу недопустимость снятия электромагнитных катушек с клапанов при подключенном разъёме.
В катушке при отсутствии сердечника сильно растут токи, что может приводить к выгоранию электронных ключей.
Добавлено: 09 окт 2022, 15:03
dedaborja
Распиновка разъёма есть? Обычно выхода проектируются с избыточностью по всевозможным опциям, которые не применяются и применяться не будут. Выяснить по документации свободные и переставить микросхемы.
Дайте схему выходов, разберёмся вместе.
Добавлено: 10 окт 2022, 06:59
Алексей_58rus
Спасибо всём неравнодушным, вопрос закрыт
Добавлено: 28 ноя 2022, 15:18
Woolfy
Возвращаясь, как говорится, к напечатанному.
Проблема была в некорректном ремонте платы (замена "умного" верхнего ключа BTS721L1). Осторожно предположу, что присутствует конструкторский просчёт - в месте установки выходных ключей тяжёлый тепловой режим. Из-за этого вышла из строя и вторая микросхема ключей. Не всегда миниатюризация - благо. Плата - опрос входов и задание выходов с шины данных.
Работает без нареканий уже несколько недель.
