Страница 1 из 2
Тпа Windsor sp 80dd
Добавлено: 20 фев 2022, 14:50
Alexvan
Приветствую господа. Нужна помощь! Тпа Windsor sp 80dd пропали движения смыкания -размыкания и впрыска… может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой или есть электросхема?
Re: Тпа Windsor sp 80dd
Добавлено: 21 фев 2022, 10:05
zdoba
Добавлено: 21 фев 2022, 23:43
Схема гидравлическая есть? Сегодня Занимаемся своей машиной sp180 sp130. Гидросхемы идентичны. Умер насос большой Р1. Как раз работаем над восстановлением циклограммы. Последовательность включения э/магнитов. Вскрываем насос и прочее. Это мы к чему? Покажи схему на 80-ку. Или фото узлов и агрегатов. Возможно поможем. По последовательности диагностики ТПА. Автор темы Должен уметь читать гидросхемы.Глянули материал что прислал zdoba. Схема такая же. Только автору вроде как, уже не нужно.
Добавлено: 23 фев 2022, 06:28
Мы свой Windsor отдали в пусконаладку. А ВЫ? Прям мечтаем помочь г. Подольску. Да видать не судьба. С праздником товарищи.
Добавлено: 30 мар 2022, 09:43
Доброе утро. Явился с повинной. Хвастовство вещь не хорошая. Сглазили. Пятый день штурмуем Windsor SP180. Тупик. Количество вопросов снижается, но ещё есть. 1) С насосом разобрались быстро. Были установлены пластины не правильно. Насос шиберный Orsta. Родной викерс умер давно. Насос переставлен с Куаси 630/160. Литраж- 65 на 40 л/мин. Вместо 99 на 56 л/мин. По насосам и давлению все хорошо. Тихо дают 150 кг/ см кв. Отдали в наладку. Неделю отработал. И засада. Не стабильный силовой зажим. То нет совсем, то набирает медленно, то нормально. По включению концевиков LS все хорошо.
Добавлено: 30 мар 2022, 10:31
Первое что? Агульно решили (глянув на год выпуска) что аппаратура изношена и был разговор что нахваталась грязи. Хотя тогда грелось бы масло и не было бы давления или было бы пониженное. К тому же не адекватно работало движение плиты ускоренное и торможение. Сняли на переборку и проверку. 1) Регулятор скорости на движение вперед FC3. 2) Регулятор скорости назад FC2. 3) Регулятор с управлением Y6(23) TV3. Символ черепаха отвечающий за торможение.4) И два основных реверса с управлением V1A -Y 35-34 и V1- Y 5-66. Не ожидал?! Пункт 4) в идеале. Сейчас новые выглядят хуже на перетечку по шейкам золотников. Пункт 3) В идеале. Пункт 1) в норме, слегка заедал, притерли тонкой пасточкой. Подрегулировали контрогайки ограничения закрытия дроссельной щели на винте кардане вращения регулировки гайки ключ s19. Добившись полного перекрытия дросселя в положении закрыто. Пункт 2) второй регулятор Сломана пружина на мелкие куски 50% длины в клапане сброса излишнего давления( он же стабилизатор потока масла, следящий за давлением на входе и выходе дроссельной щели. Золотник заклинен в закрытом положении. Исправили , пружина дубовая с шагом 7,5 мм. Диаметр проволоки 3мм. Длина 110мм. И случайно нашли один в один. Помыли, подули, собрали, осознавая в конечном итоге что причину не стабильного ЗАЖИМ не обнаружили. Зато изучили мат часть изнутри
Поставили все на место. Думаем. Такое впечатление что мультипликатор подклинивает ( мультик герметичен) После сборки вчера пробовать не стали. Не успели. Подозрение на гидрозамок сброса V13(65) и ВОПРОС: Реле давления РS на расширительном баке на верху имеет 3 микро выключателя. Нарисованы все разомкнуты. Два микрика внизу, один в верху. Верхний понятно выключает напругу по достижению Желаемого зажима. Вопрос, роль нижних двух. И номера по схеме. Схемы есть, читать не умею.
Добавлено: 30 мар 2022, 10:44
Лист электросхемы касающийся работы зажима разместим в четверг. В паспорте что касается важных моментов целый день занимались переводом на русский. Логика в основном понятна, но стабильно работать не хочет. Знатоки Windsorov просим помочь.
Добавлено: 30 мар 2022, 11:07
Если думать по логике. В паспорте отмечено что PS это реле давления двойного назначения. Низкого давления и высокого давления на зажим формы силовой до 1800 кн- 180 тонн. Предел и сила зажима устанавливается смещением верхнего микрика Нижний микрик отвечает за сброс давления контролирует что сброс произошёл, можно форме открываться. Средний, чуть выше нижнего. Активируется при возникновении низкого давления с переходом на высокое давление. Вроде так? Опять вопрос от какого концевика включается Y 35 электромагнит на работу мультипликатора гидроусилитель который обеспечивает давление в цилиндре зажима превышающее давление в гидро системе от насоса .
Добавлено: 30 мар 2022, 11:40
По поводу зарядки мультипликатора? В паспорте прописано при работе в режимах автомат, полуавтоматический мультик подзаряжается по окончании впрыска. Для экономии времени цикла. В ручном режиме, заряжается при движении на торможении и защите формы. Вот в этот момент и возможно не хватает усилия потока для движения плунжера мультика в исходное заднее положение. Будем обвешивать машину лампочками к фишкам и манометрами, на вход к реле давлению PS. И в нагнетающую трубу плунжера поршня мультипликатора. Просверлим уголок , штуцер, манометр. Предварительно переберем блок замка Y13 и Y 9. Ещё домыслы, На входе в обратный клапан CV4 создаётся сопротивление пружины и мультик пятиться назад- должен. Если сопротивления нет( поломка пружины) то и давление нет, так как полость цилиндра зажима открыта в верхний бак. Давление по нулям. Так опять вопрос в какой момент мультик заряжается в ручном режиме.???
Добавлено: 30 мар 2022, 17:59
Ссылка zdoba на ТПА 80 тонн. Мультик отсутствует. Соответственно куска схемы на это действие нет. До завтра. В оригинальном паспорте будем смотреть. Версия чуйка такая: К.В. LS4 контролирует полное закрытие формы. отключает защиту инструмента и включает закрытие двух главных обратных клапана У9 и включает У 35 приводящий в действие мультипликатор но с LS4 последовательно в цепи сидит вероятно микрик на реле давления PS. ( Догадки) Грешить можно на электрику раньше времени включается У35. Блудим в трех соснах.
Добавлено: 30 мар 2022, 18:33
Ссылка zdoba на ТПА 80 тонн. Мультик отсутствует. Соответственно куска схемы на это действие нет. До завтра. В оригинальном паспорте будем смотреть. Версия чуйка такая: К.В. LS4 контролирует полное закрытие формы. отключает защиту инструмента и включает закрытие двух главных обратных клапана У9 и включает У 35 приводящий в действие мультипликатор но с LS4 последовательно в цепи сидит вероятно микрик на реле давления PS. ( Догадки) Грешить можно на электрику раньше времени включается У35. Блудим в трех соснах. В системе все давления присутствуют и контролируются. Кроме зажима. Что интересно: Убираем концевик переднего исходного формы ЛС4. Включен У34. И рукой принудительно пересилив катушку У34-го нажимаю У35 и давление ЗАЖИМА стабильно . ЕСЛИ Штатно, не всегда или вообще не набирает. Э/М 35 - катушка 220 вольт исправна золотник управления доходит нормально. Распределители идеальны. Ступор какой то. И где тут микрики три штуки. Контроля ЗАЖИМА?????
Добавлено: 31 мар 2022, 23:19
Зашибись.
СПАСИБО за активную помощь
. В связи с тем что никто не проявил интереса, история промолчит. МАШИНА сделана, 90% профессионально, 10% методом ТЫКА.
Добавлено: 01 апр 2022, 20:16
zdoba
Ну зачем так агрессивно....? Может нет ни у кого этих машин?
Добавлено: 01 апр 2022, 21:03
Машин таких полно. Я то знаю. Во вторых обидно. Тут распинаешься помогая другим. Обратки ноль. В третьих вопрос по электрика был ключевой. По PS трём микрикам. Это легко по схеме отследить. Хотя бы и вам. В четвёртых. Все желательно делать самим так говаривал ещё при царе Коля Путилов. Взял, записал номера проводов. Открыл схему. Нашёл РS1, PS2, PS3. И стало все почти понятно. По РS. Впятых. Остались вопросы по зарядке мультика при окончании впрыска в целях экономии времени цикла В натуре кратковременно включается всего на секунду. Что регулирует эту секунду мне не понятно. На форуме достаточно популярных элктронщиков, которые забили на мою тему. Да и ладно. Обойдемся. Со своими электронщиками та жа история. Обиды что я не смог или не захотел помочь. Другие замер картин лист в беспредел. Другим некогда. Третьим все пофиг. Но варианты есть всегда. Есть люди из других мест. Но опять тётки, зачем чужаков тащишь? Опять энбарго. Не все так просто. Вот и досада. Так что возможности форума в плане ремонта, опускаются в конец списка возможностей. Кроме химиков. И то все держится на Максе. Так вижу ситуацию.
Добавлено: 01 апр 2022, 21:07
Машин таких полно. Я то знаю. Во вторых обидно. Тут распинаешься помогая другим. Обратки ноль. В третьих вопрос по электрической был ключевой. По PS трём микрикам. Это легко по схеме отследить. Хотя бы и вам. В четвёртых. Все желательно делать самим так говаривал ещё при царе Коля Путилов. Взял, записал номера проводов. Открыл схему. Нашёл РS1, PS2, PS3. И стало все почти понятно. По РS. Впятых. Остались вопросы по зарядке мультика при окончании впрыска в целях экономии времени цикла В натуре кратковременно включается всего на секунду. Что регулирует эту секунду мне не понятно. На форуме достаточно популярных элктронщиков, которые забили на мою тему. Да и ладно. Обойдемся. Со своими электронщиками та жа история. Обиды что я не смог или не захотел помочь когда то. Другие замеркантинились в беспредел. Другим некогда. Третьим все пофиг. Но варианты есть всегда. Есть люди из других мест. Но опять тёрки, зачем чужаков тащишь? Опять энбарго. Не все так просто. Вот и досада. Так что возможности форума в плане ремонта, опускаются в конец списка возможностей. Кроме химиков. И то все держится на Максе. Так вижу ситуацию.
Добавлено: 01 апр 2022, 21:14
Zdoba, спасибо что заметил агрессию. Которой нет. Есть дасада и одервеневшее общество.
Добавлено: 01 апр 2022, 21:16
Zdoba, спасибо что заметил агрессию. Которой нет. Есть дасада и одервеневшее общество. Людей видно по их делам и результату. А не по критике и замечаниям. Не напрягайтесь. Разберёмся. Не впервой за сорок лет.
Добавлено: 02 апр 2022, 10:13
Woolfy
ЗЮМ писал(а): ↑01 апр 2022, 21:07
Машин таких полно...
А подскажите адресок таких ТПА в Новосибирске. Просто часть электросхемы мне не понятна, так что для помощи нужен станок под руками.
Добавлено: 02 апр 2022, 11:15
Woolfy писал(а): ↑02 апр 2022, 10:13
Woolfy, спасибо за отклик и помощь. Новосибирск далеко. В Москве и области только знаю. Вопрос решаем, по микрикам PS разъяснили. Верхний отключает нагрузку высокого давления зажима форм и дает разрешение на впрыск. Нижний левый контролирует сброс давления зажима и дает разрешение на открытие формы. Средний правый включает усилитель мультипликатор на набор силового зажима. И эта штука в комплексе работает не верно по последовательности срабатывания, еще там и таймер участвует, электронщик из Подольска обещал помочь. Паспорта хорошие, схемы все есть. Потом отпишусь.Последовательность не сложная и понятная: Плита пошла вперед, ускоренно, далее торможение и защита инструмента, далее отключение защиты и включение Y 34 подзаряда мультипликатора реле давления должен поднимать кулачек и замыкать правый средний микрик далее идет силовой зажим. кулачек поднимается выше до отключения набора зажима по верхнему микрику.. Так должно быть по логике. У нас же секунда на подзаряд мультика. постепенно ход мультика заканчивается 120мм. и соответственно высокого давления нет. С электрикой чую что то не то. Ну и вы правы надо бригадой ехать на место. Люберцы. Из наблюдения, если кто читает и знаком с виндзором. У на в исходном Правый средний микрик нажат инициатором и У 35 зарядка включается раньше времени. На соседней машине отжат и микрик стоит выше.. И при подъеме кулачка замыкая микрик включается У 35 зажим. Если так делаем как на ТПА рядом то кулачек не поднимается , нет в этот момент перехода с низкого давления защиты на высокое давление по У34 му э/м. Здесь еще ряд причин по аппаратуре гидравлики. Не своевременно закрываются обратные клапана или в какой то момент перепускают. Пока тайм аут, выходные.
Добавлено: 02 апр 2022, 13:30
Потихоньку проясняем, черновик , делаем чистовик.
Добавлено: 02 апр 2022, 14:41
Версия, мелкое нарушение в работе последовательности ( обведено кружком) Будем проверять. Соль в том что У 18 закрытие чашек двух обратных клапанов должно произойти когда включен У 34 при полном закрытии формы выключенной защитой формы У 14 по в к LS4 далее поднять кулачек PS замкнуть средний правый мкв отключить У 34 и включить У 35.Набор силы зажима. Отключить У 34. У нас же происходит одновременное закрытие чашек и набора силы зажима. То есть У 18 включается вместе с У 35. И кусок работы по возврату мультипликатора за бортом. Не думаю что кто то станет тут ломать голову, если только редкий знающий виндзор человек. Но этот момент должен правильно работать.
Добавлено: 02 апр 2022, 15:16
Поставил крестик на У 34 так как он включается вместе с торможением и защитой инструмента. В натуре у нас секунда на возврат мультика в заднее исходное положение.Этого критически мало.В результате мультик выбирает свой ход вперед и на десятом цикле не работает. Пока все. Будем продолжать, по виндзорам инфы на форуме шаром покати. Но машины, переживут пару поколений китая это возможно
Закину удочку: Мулланур конечно любитель головоломок и виндзор вроде знает, может и попытается в абстракции разрулить.А Кто знает? Где Игорь ( Бегемот) Не с кем пообщаться.
Добавлено: 03 апр 2022, 09:06
Сами спрашиваем, сами отвечаем. Пометили микрики реле давления низкого и высокого давления зажима. Вопрос к нижнему левому. Контактная группа обе замкнуты, на схеме указан разомкнут. Все три разомкнуты.?????
Добавлено: 03 апр 2022, 09:39
Доброе утро желающим познать Виндзор вместе с нами. Машина собрана в Индии по лицензии ФРГ. Сами спрашиваем, сами отвечаем.
Пометили микрики реле давления низкого и высокого давления зажима. Вопрос к нижнему левому. Контактная группа обе замкнуты, на схеме указан разомкнут. Все три разомкнуты.????? ЗАМЕЧАНИЕ По прибору контроля силового зажима в КН G1. Многие считаю и принимают его за манометр. На входе в прибор стоит демпфер в виде спирально закрученной тонюсенькой трубочки. Удлиненный жиклер. Из наблюдения за работой. Установили общее давление 100 атм вместо 150-ти атм. Прибор G 1 показал 110 тонн. 1100 кн. Установили вместо прибора манометр на 300 атмосфер. Манометр показал при действии мультипликатора 250 атмосфер. Вывод: При первом, так называемом НИЗКоМ давлении поступающем в главный цилиндр зажима Без участия усиления мультипликатором. 100 атм. системы. Кулачек РД идет выше и замыкает PS1 и включает Y 35 , происходит усиление давления в 250 атм и соответственно 110 тонн. ЗАЖИМ формы. Продолжаем работу.Справка о силе Виндзора, в сравнении с его габаритами. Лили обрешетку радиатора Москвича 2141. Куаси 5000/1000 делала это медленно и с отходом в брак. Вес пятитысячника 35 тонн где то так. Перевесили форму на виндзор модель не помню, но по габаритам он короче по длине и высоте почти в два раза. Отлил деталь качественно, быстро и легко. Серьезный аппарат долговечный. Аппаратура в основном Англия Виккерс. Не реклама. Но в приобретении бу я бы подумал. Просто совет. С запчастями конечно могут возникнуть вопросы в перспективе. Но не все об этом думают. Шевелится ? отливки падают? БЕРЕМ. Циклограмма в доработке.
Добавлено: 03 апр 2022, 10:31
ЗЮМ писал(а): ↑03 апр 2022, 09:39
Добавлено: 03 апр 2022, 10:35
Вообще, даже у нас встретишь не часто. Как то не очень пошёл и конкуренция их задавила. Виндзор Германия разорился пару лет назад. Кто-то тоже из местных перекупил, но вроде только запчастями торгуют. Это так , небольшое дополнение
Добавлено: 03 апр 2022, 14:03
( Все три разомкнуты.????? PS.) Виноват, верхний микрик PS 2 замкнут. Если в гидравлике изображают распределители и их электромагниты выключены. То как? изображают концевые выключатели на схеме ???? или это понимается как положение без воздействия, нормально замкнутость и нормально разомкнутость?????
Добавлено: 03 апр 2022, 14:10
ЗЮМ писал(а): ↑03 апр 2022, 14:03
https://elektricks.com/elektro-symbole-kontakte/
Endschalter
Добавлено: 03 апр 2022, 14:30
Ай я яй. Какое разнообразие, никогда не думал.
Добавлено: 03 апр 2022, 16:28
Последнее устойчивое мнение. Нарушена последовательность включения Э/М гидрораспределителей на участке перехода от защиты инструмента до набора силового до жима. Валим на Э/монтера
Чуйка. Есть третейский судья, который о том же. Нужны рубли.
