edwards
- Страна, Регион, Область: Italia
0
21 раз
#31
edwards » 11 апр 2021, 15:28
agent_serg писал(а): ↑17 мар 2021, 23:46
Алексей 979 писал(а): ↑17 мар 2021, 22:07
Я на китайцах такой рычаг видел. На этом ТПА только электрические концевики.
Ни разу в жизни не видел гидравлический DEMAG без гидравлической защиты.
Я никогда не видел гидравлической станок без гидравлической защиты
Алексей 979
0
3 раза
#32
Алексей 979 » 12 апр 2021, 09:34
Здравствуйте. Проблема по ТПА в пропорциональном клапане. Приезжал представитель Демаг. В сервисной странице при запуске двигателя давление должно быть 40 бар , а оно 0. Он поставил свой клапан и все заработало. Но этот клапан или регулятор стоит дорого.... не подскажите может есть компании по ремонту таких частей.
- Эксперт Гидравлик
597 раз
813 раз
#33
ЗЮМ » 12 апр 2021, 22:57
А показать клапан, как обозначен на схеме, фото самого клапана, шильдик. Обычно с этого процесс начинается по сбору информации. И что сказал представитель. Или то же работает методом тыка.Зная принцип работы "клапана" На каждый механизм есть ограниченный список причин отказа в работе или сбоях. Может банально засорение, или контакт в разъёме, поломка пружины, обрыв обмотки катушек.....И представитель не подсказал где можно попытаться отремонтировать, про диагностировать. Гуглите, обзванивайте, этих сайтов как у дурака махорки. Представитель -Причину отказа клапана в работе сказать обязаны, я так думаю. Хотя бы придуманную.
Последний раз редактировалось
ЗЮМ 12 апр 2021, 23:22, всего редактировалось 6 раз.
1219 раз
1424 раза
#34
Артур69 » 12 апр 2021, 23:04
Я что - то не совсем понял. Он приехал воткнул свой вентиль , все заработало . Он забрал и уехал?
andrey7815
- Страна, Регион, Область: Тверская
0
4 раза
#36
andrey7815 » 13 апр 2021, 14:56
У пропорциональников VT-DFPE имеется 2 врожденных дефекта(ошибка разработчика). Первый - выгорает кусок платы в районе диодов на входе питающего напряжения, достаточно редко, и второй (абсолютно на всех клапанах, вообще всех) - перегревается резистор номиналом 1 ком на плате обработки сигнала, чаще всего тянет за собой разрушение дорожек на плате. Первый дефект - только замена платы. а второй - я делаю вынос этого резистора в виде SMD типоразмера 1210, припаянного на переходную платку, прикрученную на радиаторе, подключенную проводом МГТФ на плату. Правда для этого приходится распаивать конструктив из 2 плат, заменяя его самодельным гибким шлейфом, для удобства работы. После такого ремонта все работает. Первоначально мне эти клапана делали в
http://stankoplast.com , ценник высокий, но вменяемый. Делали быстро. А потом я сам начал переделывать. Заодно и настраивать научился.
Алексей 979
0
3 раза
#37
Алексей 979 » 13 апр 2021, 18:39
Отвечаю Артуру. Было именно так. Приехал человек подключил прибор между разъемом клапана и машиной. Сказал ему конец. Взял свой новый поставил и все задвигалось. Потом обсуждение стоимости с директором. Я не пресутствовал. Замена на наш обратно и все. На вопросы мои по ремонту ответ был " мы ставим только новое и ремонтом не занимаемся " хотя колено-рычажку берутся . Так же попутно проверил датчик хола. Как он сказал он отвечает за положение пластины плунжерного насоса. Отрегулировал его на 5 в. Фото с телефона не могу приложить но попробую с компьютера. Вобще человек не разговорчевый , но оно и понятно
Алексей 979
0
3 раза
#38
Алексей 979 » 13 апр 2021, 19:12
https://forum.e-plastic.ru/download/file.php?mode=view&id=29281
- 20210413_180417.jpg (83.97 КБ) 11679 просмотров
Алексей 979
0
3 раза
#39
Алексей 979 » 13 апр 2021, 19:16
- 20210413_100039.jpg (81.34 КБ) 11678 просмотров
- 20210413_095959.jpg (86.2 КБ) 11678 просмотров
Алексей 979
0
3 раза
#40
Алексей 979 » 13 апр 2021, 19:17
1 датчик хола. 2 пропорциональник.
Алексей 979
0
3 раза
#41
Алексей 979 » 13 апр 2021, 19:30
Спасибо Андрею 7815 за информацию. Завтра покажу знающим людям.
- Эксперт Гидравлик
597 раз
813 раз
#42
ЗЮМ » 13 апр 2021, 21:44
Алексей 979 писал(а): ↑13 апр 2021, 19:17
Знакомая штука.Умная машина-насос. Датчик холла, контроль поворота люльки насоса- наклонной шайбы. Сбился, трещинки сместились приклеенные магнитики. Предложили новый насос купить. Отправляли в ремонт в Сервис Ивантеевку. К самому насосу качающему узлу вопросов не было. Чем дело кончилось? А не справились своими силами ни с помощью спецов. И продали ЕНГЕЛЬ в за бугор..2 пропорциональник ставили новый. Машина приличная.Доп проблемы с программой монитора. Побывало много знатоков с дискетами и прочим. И умертвили аппарат окончательно. Серьезных людей из представительства не пригласили. В итоге денег спалили много в пустую. Про себя скажем так: Не суйся в каретный ряд без лошади. Другими словами не тот уровень квалификации.
andrey7815
0
4 раза
#43
andrey7815 » 14 апр 2021, 08:53
По датчику холла. Примитивная вещь. Или работает, или нет. Настраивается осциллографом цифровым легко. Очень часто уходит "0", поэтому не отрабатываются малые скорости, и калибровка насоса происходит нештатно(быстро).
По пропорциональнику - нужны фотки- говорите.
Алексей 979
0
3 раза
#44
Алексей 979 » 16 апр 2021, 18:22
Спасибо Андрею 7815 перепаяли плату. На х.х. давление на сервисной странице почему-то скачет 40-45 бср. Но ТПА работает. Директор вроде бы заказал б.у. клапан. Тот кто паял плату сказал там все дорожки рассыпаются и на долго не хватит... всем спасибо за учпстие.
andrey7815
0
4 раза
#45
andrey7815 » 19 апр 2021, 10:03
Берете на ибее пропорциональник со входом на 20ма, они там недорогие, т.к. никому не нужны, и перекидываете компоненты с платы входа с одной на другую. Но это конечно на любителя поковыряться с паяльником.
Val0266
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
8 раз
11 раз
#46
Val0266 » 20 апр 2021, 09:34
andrey7815 писал(а): ↑13 апр 2021, 14:56
А пробовали его включать на столе? Тоже стоит задача ремонта 2-х штук. В одном уже перепаял выходной транзистор и диод в цепи затвора, пробовал на машину ставить. Ведет себя неадекватно. При включении нагрева масла давление 90 бар, периодически прыгает в 0, подом опять поднимается... Вообще хотелось бы на столе его включить, осциллографом пощупать. Так пробовали делать? По настройке тоже хотелось бы узнать. На одной машине удалось настроить, вроде работает.
andrey7815
0
4 раза
#47
andrey7815 » 22 апр 2021, 16:22
Нет, на столе не пробовал, сразу на машине.
Делал как-то так.
Первая- сгоревший по цепи питания, я там плату целиком менял.
- IMG_20210422_145903.jpg (82.16 КБ) 11263 просмотра
- IMG_20210422_145852.jpg (75.87 КБ) 11263 просмотра
- IMG_20210422_145654.jpg (125.88 КБ) 11263 просмотра
- IMG_20210422_145641.jpg (124.41 КБ) 11263 просмотра
Val0266
8 раз
11 раз
#48
Val0266 » 25 июн 2021, 09:42
Всем привет. Чета тема замерла. Автор поста ничего не пишет, как дела с машиной... У меня по прежнему вопрос актуален по ремонту пропорционального регулятора. Запрашивали ценники на них - в космос улетают. От 3500 евро. На алике такого как мне надо, нету. И на других китайсайтах тоже. Марка моего регулятора VT-DFPE-A-21/G24K0/2A1E/V. Весь прикол в том, что у него диапазон входного напряжения 1...10 В. Те что 0...10 В везде есть, и стоят гораздо дешевле (в т.ч. у китайцев). Даже у меня такой есть, пробовал ставить, не пошел. Кроме тех, что здесь писали, видимо ни у кого опыта ремонта нет?
