Страница 1 из 3
HAITIAN MA1600 периодически нет смыкания форм
Добавлено: 15 сен 2020, 14:10
barsergey
Уважаемые коллеги,
нужна Ваша помощь с ТПА HAITIAN MA1600. Имеется следующая проблема: периодически после раскрытия формы пресс отказывается смыкать ее и продолжать цикл. При этом ТПА не выдает никакой ошибки. Двигатель работает нормально, давление в системе есть, клапана также работают без нареканий (и электрика и механика), шнек работает без проблем. Но форма не смыкается. При попытке ручного смыкания формы клапана срабатывают, шланги дергаются, но плиты не двигаются. Через некоторое время простоя (от 5 минут до часа - каждый раз по разному) ТПА спокойно запускается и работает какое-то время, потом опять отказывается смыкать форму. При этом можно вручную отрегулировать раскрытие форм только на разжатие, на смыкание не работает. Температура масла выше 22 С не поднималась. Клапана и линейка перекидывались с другой заведомо работающей машины. При перекидывании клапанов и линейки с неработающей машины на работающую последняя без проблем запускается...
В чем может быть причина?
Заранее благодарю за помощь
Re: HAITIAN MA1600 периодически нет смыкания форм
Добавлено: 15 сен 2020, 14:23
Не маловато? У нас все работают при 40 градусах. Сколько у вас допуск?
Добавлено: 15 сен 2020, 14:52
barsergey
Вторая машина спокойно работает на этой температуре.
При этом машина спокойно на этой температуре запускается, нормально работает и потом тормозит..
Добавлено: 15 сен 2020, 19:05
Можете снять видео или фото что происходит когда тпа "Задумался" на мониторе? Возможно у вас превышен лимит размыкания, толкатель не в исходном положении, гидрознаки активированы по концевику а сам концевик не подключен и т.д.
Добавлено: 15 сен 2020, 19:23
barsergey
В том то и прикол, что все абсолютно нормально. Никаких ошибок тпа не выдаёт. Просто в один момент он отказывается смыкать форму. До этого момента он может последний цикл или разомкнуть на нормальной скорости или на за медленной. При этом клапана все работают так как надо. Судя по индикации на мозгах тпа, также идут команды на правильные клапана. Грешил на клапана - перекинули с другой машины - ситуация та же. Грешил на линейку - перекинули её - проблема осталась. Никакого падения давления нет - манометр показывают то давление, которое задал при попытке ручного смыкания формы. Такое ощущение, что по какой то причине в один прекрасный момент клинит шток и смыкания не происходит. Но потом само по себе все нормализуется и станок начинает работать как ни в чем не бывало. Также плавно, без рывков... Уже не знаем, на что грешить...
Добавлено: 15 сен 2020, 19:41
Скажите, это происходит при работе в автомате или полавтомате с участием открытия дверей? Возможно иногда залипает золотник гидроблокировки. Гидрозащиты блокирующий Р× к управлению распределителем смыкания. И схему могли бы разместить.
Добавлено: 15 сен 2020, 19:44
barsergey
Так он себя ведет во всех режимах: и в автомате и в полуавтомате. И даже в полностью ручном режиме... От режима не зависит. Концевики на открытие дверей в норме.
Добавлено: 15 сен 2020, 19:51
Концевики понятно. Поэтому и не пишет ошибки. А клапан гидрозащиты? Контролирующий давление управления? На закрытие плиты.
Добавлено: 15 сен 2020, 19:58
barsergey
Все клапана и манометры перекидывали с работающего станка - проблема осталась. На станке-доноре после установке клапанов с проблемно го пресса проблема не появилась...
Схему и видео смогу разместить только завтра...
Добавлено: 15 сен 2020, 20:02
Или золотник не становится в нейтраль распределителя на открытие. Проверьте понажимайте кнопки прнудит. ВКЛ. По распределителям. Без схемы не работаем. Мои далеко.
Добавлено: 15 сен 2020, 20:07
barsergey
Вручную все клапана нажимали - никакого результата... Иногда помогало смещение линейки - пресс начинал работать и работал какое-то время, но потом опять останавливался...
Добавлено: 15 сен 2020, 21:04
Логически рассудим( описание не совсем понятно, инф. не достаточно)ТПА после завершения цикла включается на следующий цикл, группа магнитов включена необходимых на закрытие плиты, давление на манометре нагрузка? Присутствует а движения нет. Шланги напрягаются- какие? На цилиндр смыкания? Если это так, система упр. Электрика, линейки не причём. Установленные параметры и режимы тоже. Тогда работа гидро компонентов под вопросом.
Добавлено: 15 сен 2020, 21:08
agent_serg
barsergey писал(а):
15 сен 2020, 20:07
Линейки какого узла?
С донора пробовали ставить?
Добавлено: 15 сен 2020, 21:19
barsergey
ЗЮМ писал(а):
15 сен 2020, 21:04
Да, именно так. И ничего не происходит. Смыкания нет. Переводи м в ручной режим - Смыкания нет. Но при этом можно регулировкой зазора (не знаю как грамотно сказать) плиту можно ещё угнать назад, но не вперёд. Хотя это вообще другая группа клапанов.
Шланг напрягается тот, который идет на шток поршня смыкания (как будто давят в тупик).
И ещё такой момент - дёргаются шланги, ведущие на толкатель.
Понимаю, что без схемы сложно подсказать, но она только завтра будет
Добавлено: 15 сен 2020, 21:21
barsergey
agent_serg писал(а):
15 сен 2020, 21:08
Линейка положения плиты. Ставили с донора. Не помогло. На доноре линейка с проблемного пресса работает без проблем.
Добавлено: 15 сен 2020, 21:43
Фото блока смыкания размыкания щелкните на всякий случай. В практике был случай, когда в седельном двух линейном клапане вывернулся жиклер, нарушился перепад давления и поршень клапана постепенно садился на закрытие , хотя он должен быть открыт. И слива при закрытии плиты из штоковой полости цилиндра смыкания почти не было. Еле полза плита на закрытие. Не хочу путать. Но при данных вашего случая приходит мысль о неисправности в системе гидравлики. Показания манометра? Ещё мысль такая. Закрыть воду на бак. Прогреть масло до 50 градусов, поработать, картина может изменится.
Добавлено: 15 сен 2020, 21:49
Тоха
Можно я тоже мыслей накидаю.
В первую очередь - у хайтьяна насколько помню на более-менее свежих машинах есть меню отображения выходных/входных сигналов. Это поможет определить как минимум, что творится с машиной во время смыкания.
Второе. Толкатель. Проверяли ли линейку на нем и какое положения во время закрытия. К слову, у часто упоминаемых демагов старых годов, есть примерено похожая ситуация. Когда положение толкателя не доходит до заданного, машина стоит и ждет, на эту мысль натолкнуло именно то, что рвд толкателя напрягаются во время смыкания. Однако это может режим работы толкателя с удержанием, когда во время смыкание открывается клапан движения назад для толкателя
Добавлено: 15 сен 2020, 22:24
А масло (кстати какое) давно меняли? И меняли ли масляные фильтры?
Гидрорукава давно меняли?
Добавлено: 16 сен 2020, 07:37
agent_serg
barsergey писал(а):
15 сен 2020, 14:10
...При попытке ручного смыкания формы клапана срабатывают, шланги дергаются, но плиты не двигаются...
...Температура масла выше 22 С не поднималась...
...Клапана и линейка перекидывались с другой заведомо работающей машины. При перекидывании клапанов и линейки с неработающей машины на работающую последняя без проблем запускается...
Перечитав ещё раз, прихожу к выводу, что линейки ни при чём.
Необходимо проверить канал измерения температуры масла. Чтобы в тёплое время года температура не поднималась выше 22°С - так не бывает в нормальной жизни ТПА.
Таки похоже на проблемы в гидравлике.
Добавлено: 16 сен 2020, 08:31
Марс 380 мелкий. 2008 год. Записи по впрыску старые. Китай любит менять конструкцию блоков при выпуске новых моделей. Вроде проста как балалайка и это с одной стороны и не плохо.
Добавлено: 16 сен 2020, 08:48
barsergey
ЗЮМ писал(а):
15 сен 2020, 21:43
Не получится. Охлаждение бака масла идет напрямую из системы охлаждения. Если ее полностью перекрыть, то и саму пресс-форму не получится охладить.
Тоха писал(а):
15 сен 2020, 21:49
Это есть. Проверяли. Все нормально... Скоро скину фото...
Тоха писал(а):
15 сен 2020, 21:49
Линейку проверяли. Если толкатель не в крайнем положении, то цикл не продолжится. Но при этом он выдаст ошибку. В нашем случае ошибку он не выдает.
Figaro писал(а):
15 сен 2020, 22:24
Сам ТПА середины 2016 г. Нагрузка на ТПА была маленькая. Не могли его загрузить заказами. Он по моточасам от силы работал месяцев 9. Работал без проблем. Масло не меняли. Проверяли по вязкости и чистоте. Все в норме. Марку назвать не могу - заправляли еще китайские спецы, масло закупали за кэш, документов нет. Из людей, кто присутствовал при закупке масла и при заправке, никого не осталось - или уволились, или их забрала корона...
Figaro писал(а):
15 сен 2020, 22:24
Масляные фильтры меняли регулярно.
Figaro писал(а):
15 сен 2020, 22:24
Ни разу.
16 сен 2020, 07:37
У нас изделия близкие к медицинским изделиям. Производится в условно "чистых помещениях". Температура в помещении даже летом выше 22 С не поднимается. Система охлаждения оборотной воды также на уровне. Вода на выходе из чиллера 12 С, в накопительной емкости порядка 15-17 С. Один впрыск получается граммов 50 ПП. Изделия простенькие, режимы весьма щадящие.
Добавлено: 16 сен 2020, 08:50
barsergey
ЗЮМ писал(а):
16 сен 2020, 08:31
Да, схема именно такая. Простая как балалайка...
Добавлено: 16 сен 2020, 08:58
Вода-серьезный минус монтажа системы.
Добавлено: 16 сен 2020, 09:06
barsergey
ЗЮМ писал(а):
16 сен 2020, 08:58
Ну кто нам монтировал эту систему за прообраз брали другое наше производство... Правда там станков реально гораздо больше, чиллеров меньше, кондиционирования в помещении нет ... И там да, температура масла достигает 40° С...
Но до этого как-то проработали без проблем и остановок... А второй ТПА и сейчас работает без проблем на этих же режимах...
Добавлено: 16 сен 2020, 09:33
barsergey писал(а):
16 сен 2020, 09:06
ЗЮМ писал(а):
16 сен 2020, 08:58
Я ещё раз вклинюсь и повторюсь. Не должна машина при 22 градусах работать. Вязкость у масла другая , когда нибудь и вторая встанет. Даже на сервогидравлике допуск от 25 до 50. На гидравлике от 40 градусов .
Добавлено: 16 сен 2020, 09:39
barsergey
Артур69 писал(а):
16 сен 2020, 09:33
Я Вас услышал. Вопрос об установке кранов для регулировки подачи воды на теплообменник масла подниму. Надеюсь, установим (там просто монтаж несколько геммороидальный).
Добавлено: 16 сен 2020, 09:51
barsergey
Кажется, проблема решена.
Эти одаренные китайцы установили на дверь три датчика: два датчика дают о себе знать, третий стоит в труднодоступном месте и молчит как партизан на допросе, никак о себе никак не объявляет, но при срабатывании препятствует смыканию. Датчик стоял почти на грани срабатывания и видны были потертости в месте контакта. Почему он срабатывал только при открытии формы - хз. Датчик отрегулировали, вроде заработало. Будем посмотреть.
Спасибо всем, кто помогал.
Искренне надеюсь, что проблема решена.
Добавлено: 16 сен 2020, 11:58
Стало немного грустно. Поковырять бы ещё чего нибудь. :-):
Добавлено: 29 май 2024, 20:45
Василий Капецин
Если ещё хотите поковыряться, то вот похожий вопрос .
При смыкании формы на последней позиции происходит дрожани кулисно рычажного механизма, а потом остановка машины . Haitian MA3800
Добавлено: 29 май 2024, 21:43
Что на манометре в этот момент. 1) Прокачать смазку КРМ посмотреть целостность магистралей. Осмотреть КРМ, пошатать хорошим ломиком на предмет люфтов выработок по втулкам пальцам. По отсутствию подтеков будет видно какие места голодают по смазке. При переходе с ускоренного движения на замедление поток масла в системе снижается и при подклинивании КРМ или сухих направляющих может мондражировать.2) Как ведёт себя давление в системе по манометру? Уже спрашивал. 3) Сигналы на электромагнитах проверить.4) Гидропривод Серво? Проверить его по управлению. 5) Уровень масла в баке? 6) Наличие воздуха в системе?. Пена в баке? Описание скудное. Видео нет. Предыстории наработки нет, года выпуска нет. Истории ремонтов нет. Даже фотки нет. Гидросхемы не на всякий пожарный. Почему встаёт машина??? От вибрации двери сходят с концевиков? Вот и поковырялись. Ваша очередь. Ждём.
