Запорный механизм сопла на ТПА
Добавлено: 17 июн 2020, 22:23
Артур РнД
Здравствуйте ув. специалисты! Возникла такая проблема. Хмельницкий тпа с запираемым соплом. При отводе подвижной плиты срывает литник ( фото прилагается). Приходится каждый раз останавливать процесс литья и доставать ее. Сопло в литниковой втулке сидит отлично, грибка так называемого не образовывается. Так же, иногда бывает, что при загрузке материал выходит из сопла. Натягивали и пружину запорного механизма, тоже не помогает. Скажите возможно ли такое , что износилась игла( 1 фото) или что то другое?!
Заранее спасибо!!!
Re: Запорный механизм сопла на ТПА
Добавлено: 17 июн 2020, 23:56
Приветствую. Я конечно с хмельницким и рядом не стоял , но такое чувство что ваша игла слишком уж округлилась . И она случайно не коротковата для сопла ?
На среднем фото видите сами вашу проблему. Носик из литника в сопле. Поднятие температуры в этом месте обычно помогает . Чтоб материал не лез при дозировании , уберите противодавление до минимума. Хотя ничего нового наверное не сказал. Самая наверное распространённая проблема везде. Литник застревает. И советы типа , уменьшить дожим и проверить на наличие задиров во втулке . Если игла есть поменять никогда не помешает . Но сильно надеятся на то , что будет 100 % держать, я бы не стал .
Добавлено: 18 июн 2020, 19:40
А что на пуансоне захваты не сделали?
Добавлено: 18 июн 2020, 20:31
Артур РнД
Тема не актуальна. Проблема решена.
Добавлено: 18 июн 2020, 21:06
Артур РнД писал(а):
18 июн 2020, 20:31
Ну вы молодец :-): . А мы сидим ту с попкорном зазря? А поделится ? Nicht kollegial :-):
Добавлено: 19 июн 2020, 06:10
Артур РнД
Выточили новую иглу чуть по длиньше. Настроили зап. мех. Все теперь работает, материал не течёт из сопла :-ok-:
Добавлено: 19 июн 2020, 06:28
Артур РнД писал(а):
19 июн 2020, 06:10
Так вопрос стоял в том, что "текло из сопла"? :sh_ok: Я мне показалось, что вопрос стоял в литнике...
Добавлено: 19 июн 2020, 18:57
Артур РнД
Вы все правильно поняли)) и из сопла тоже текло. Двух Зайцев убили и литник не срывает.
