Не запускается гидронасос на FOMTEC FT-1500DS с контроллером AK668
Добавлено: 21 май 2020, 15:12
Maks-gmv
ТПА вертикальный китайский FOMTEC FT-1500DS с контроллером AK668.
Перестал запускатся гидронасос по кнопке "Пуск/Стоп двигателя гидронасоса" с панели управления (кнопка при нажатии пищит, тест нажатия всех кнопок в норме), не приходит сигнал на реле включения этого гидронасоса, которое находится на плате контроллера (светодиод рядом с реле не загорается), при этом принудительно из меню управления выходными сигналами, это реле включается (светодиод загорается) насос запускается.
Кто и что сделал никто не признается...
Пробовал отключать от платы контроллера разъемы, дабы отсечь какие либо запретные сигналы с периферии, но не помогло, реле также не срабатывает и гидронасос не запускается, при этом на аналогичной ТПА рабочей при тех же отключенных разъемах от платы контроллера - реле срабатывает и гидронасос запускается...
В чем может быть дело ?
Re: Не запускается гидронасос на FOMTEC FT-1500DS с контроллером AK668
Добавлено: 22 май 2020, 07:28
agent_serg
Maks-gmv писал(а): ↑21 май 2020, 15:12
...не приходит сигнал на реле включения этого гидронасоса, которое находится на плате контроллера (светодиод рядом с реле не загорается), при этом принудительно из меню управления выходными сигналами, это реле включается (светодиод загорается) насос запускается.
...на аналогичной ТПА рабочей при тех же отключенных разъемах от платы контроллера - реле срабатывает и гидронасос запускается...
1. Аналогичный, может оказаться "аналогичным" только снаружи;
2. Цепи запуска мотора могут быть не связанными с контроллером, хотя и должны.
Что можно найти в журнале аварий?
Покажите электросхему этой части.
Добавлено: 22 май 2020, 08:55
Maks-gmv
ни схем, ни документации нет, привезли так как есть, от предыдущих владельцев так досталось...
В журнале аварий как раз и пишет, что этот гидронасос и не запущен, мол запустите...
Цепи запуска одинаковые на двух машинах: фаза уходит с реле запуска контроллера MOTON и далее через стоп кнопку на катушку пускателя, через 2-3 секунды сигнал с реле MOTON снимается и фаза идет через реле останова MOTOFF и контакт NO пускателя.
Приложенная схема не родная, но по управлению идентична, на форуме тут ее нашел от другого ТПА.
Из меню проверки выходных сигналов реле MOTON срабатывает и гидронасос запускается, а с кнопки "Пуск/Стоп гидронасоса" на панели управления нет...
Добавлено: 22 май 2020, 09:39
Если есть свободный входной канал на контроллере, попробуйте на него переключить.
Добавлено: 22 май 2020, 12:31
Maks-gmv
ПластСтер писал(а): ↑22 май 2020, 09:39
Можно, пожалуйста, поподробнее, как и что переключить?
Почему нужен входной канал?
MOTON это же релейный выходной канал.
Если Вы о дополнительной кнопке "Пуск" посадить на входной канал, то как контроллер программировать?, потому что в меню настроек ничего такого нет, а кнопка "пуск/стоп гидронасоса" она там среди других 20 кнопок на панели управления объединеных с монитором и всё это управление-отображение связывается с контроллером по кабелю RS232 с надписью PANEL на крышке контроллера...
попозже выложу фото панели управления
Добавлено: 22 май 2020, 14:56
Maks-gmv
вот панель управления, с кнопки которой не происходит включение гидронасоса
Добавлено: 22 май 2020, 15:03
Woolfy
Maks-gmv писал(а): ↑22 май 2020, 12:31
Можно, пожалуйста, поподробнее, как и что переключить?...
Для канала управления электродвигателем это невозможно. Как-нибудь найду черновичок схемы запуска э/двигателя, нарисую. Кажется, для большинства контроллеров Techmation она одинакова. Реле на плате работают в импульсном режиме - включаются на 0,5 - 1 сек.
Если на панели управления совсем нет подсказок, то, возможно, у вас "слетела" прошивка микросхем U78/U79. Проверяется заменой с исправного контроллера. Настоятельно рекомендую для этой операции снять оба контроллера со станков. Если диагноз подтвердится, то перепрошить сможете, например, у производителя программаторов "Тритон".
В следующий раз делайте фото контроллера более качественное.
Добавлено: 23 май 2020, 09:56
Woolfy
А вот и схемка канала управления электродвигателем гидронасоса на примере контроллера А62. Можно распечатать и самостоятельно подписать номера клемм именно для вашего станка. Возможны отличия.
Добавлено: 25 май 2020, 09:25
Maks-gmv
Woolfy писал(а): ↑23 май 2020, 09:56
Спасибо, очень похоже. Подскажите еще пожалуйста, если знаете, как контроллер определяет, что гидронасос включился, с каких клемм он это берет?
Добавлено: 25 май 2020, 13:48
Woolfy
Насколько я знаю, младшие модели контроллеров Techmation никак не определяют, что э/двигатель запущен. Просто нет входных сигналов на контроллер. Так уж решили инженеры - разработчики.
Добавлено: 27 май 2020, 09:51
Maks-gmv
Запустили двигатель гидронасоса, дело было в концевике, сигнал с которого напрямую на дискретный вход контроллера не приходит, с чем то и как то еще завязан...
(фото концевика и изначальную ошибку "ER: Press Motor" прикладываю)
К сожалению, запуск двигателя гидронасоса не привел к полноценной работе ТПА...
Но это уже в другой теме...
Добавлено: 27 май 2020, 14:38
Woolfy
Функциональное назначение концевика - закрытая крышка? Что показывает вкладка ВХОДЫ (при её наличии) на английском при активации концевика?
Добавлено: 28 май 2020, 15:06
Maks-gmv
Woolfy писал(а): ↑27 май 2020, 14:38
В том то и дело, что ничего не показывает, так бы мы его раньше нашли.
На рабочей машине провода к этому датчику вообще не подключены были ...
В журнале событий или сигналов при срабатывании датчика пишет "Ручной\Авар. остановка".
И контроллер как-то всё-таки определяет, что гидростанция запустилась или нет, потому что, когда отключили от контроллера все разъемы и подали команду с панели управления на запуск с кнопки MOTOR, то сигнал MOTON появился на пару cекунд, а еще через 2-3 сек прошел сигнал MOTOFF на отключение двигателя...
К сожалению времени на эксперименты совсем нет...
Может кто подскажет, что за сигналы идут с клемм T1515 и T1010 ?
Добавлено: 28 май 2020, 15:34
Woolfy
Maks-gmv писал(а): ↑28 май 2020, 15:06
...Может кто подскажет, что за сигналы идут с клемм T1515 и T1010 ?
Это если откликнется владелец аналогичного станка/контроллера (или документации).
Контроллер может получить информацию о включенном э/двигателе или от датчика вращения, или от датчика давления, или от доп. контактов пускателя (чаще всего). Выложите фото вкладок Входы - Выходы (Input - Output) на английском. Русский перевод бывает весьма замысловатым.
Добавлено: 28 май 2020, 21:33
Это концевик защищает основной цилиндр смыкания если форма меньше чем минимальный пакет этого тпа.
Кстати, на фото экрана у вас еще обрыв термопары сопла (температура 988 градусов).
Добавлено: 29 май 2020, 08:25
Проблема в самой панели. У нас такое было уже на разных панелях и Кева, и Техмайшен. Последний раз на Космосе случилось, пришлось менять панель. А так электронщик выводил на простую кнопку и работали.
Добавлено: 29 май 2020, 08:28
На каждый входной канал, есть свой выходной. Нужна полная схема. На А 62 такое делали. Но скорее всего проблема в самой панели, вернее кнопке на панели.
Добавлено: 29 май 2020, 17:10
Maks-gmv
Woolfy писал(а): ↑28 май 2020, 15:34
..... Выложите фото вкладок Входы - Выходы (Input - Output) на английском. Русский перевод бывает весьма замысловатым.
выкладываю
Добавлено: 29 май 2020, 17:14
Maks-gmv
а что могут означать системные параметры из этого окна?
Добавлено: 30 май 2020, 07:35
Woolfy
Это конфигурационные параметры контроллера (конфигурация станка). В определённых пределах можно менять. В строке сообщений/состояний - подсказки. Только меня не пытайте о назначении каждого параметра. Я могу потренироваться только на А62/А501, да и то не оперативно. Смотреть лучше на английском. Китайцы делают грамматические ошибки в обоих языках, но английский, на мой взгляд, править легче.
На первых снимках: вкладки РВ1 и РВ2 - список датчиков (дискретные входы), РС1 и РС2 - список клапанов (дискретные выходы). Далее аналоговые входы и выходы. Активированные (включенные) обозначены цветом.
