JSW термопласт
Добавлено: 04 апр 2019, 11:02
Скобцов Виталий
Доброго времени дня!!! У нас несколько машин JSW-75 и JSW-100 1991 года выпуска, на одной из машин не работает именно впрыск, подскажите пожайлуста в чем может быть причина!!!?????
Re: JSW термопласт
Добавлено: 04 апр 2019, 12:52
Форма смыкается, пушка подходит, концевик, или датчик давления срабатывает, все магниты включаются, насос нагружен, а впрыска нет?
Re: JSW термопласт
Добавлено: 04 апр 2019, 14:48
Скобцов Виталий
Совершенно верно, все работает и набор и сигналы вроде как все, а впрыск не идет!!!!!????? всю плату уже перепаял E300 II !!! Осталось только новые реле поставить, но наврядли это поможет
Re: JSW термопласт
Добавлено: 04 апр 2019, 16:28
А зачем плату перепаиваете, какие то магниты не включаются?
Re: JSW термопласт
Добавлено: 04 апр 2019, 18:07
Если всё включается, то первое, что на ум идёт, смотреть распределитель впрыска.
Надеюсь гидросхема имеется?
Re: JSW термопласт
Добавлено: 05 апр 2019, 07:19
Скобцов Виталий
Перепаивал, потому что ее залили!!!! Такую же плату ставлю с другой машины, все работает, а эта вот не идет, магниты работают, вот только на этой плате как впрыск включаешь, на другой плате где красные реле стоят, не все реле срабатывают, т.е не все сигналы с E300 II уходят, но не могу понять откуда этот косяк идет!!!!
Re: JSW термопласт
Добавлено: 05 апр 2019, 13:11
Скобцов Виталий писал(а): ↑05 апр 2019, 07:19
Раскрываются подробности... Да что ж из Вас все клещами-то тянуть?
А начиналось как романтично и немудрено:
Re: JSW термопласт
Добавлено: 05 апр 2019, 13:13
Скобцов Виталий
Ну вот как то так!!!!!
Re: JSW термопласт
Добавлено: 05 апр 2019, 17:14
Скобцов Виталий
У кого-нибудь есть какие-нибудь толковые мысли????
Re: JSW термопласт
Добавлено: 05 апр 2019, 20:35
Скобцов Виталий писал(а): ↑05 апр 2019, 17:14
Я пас, я эту машину в глаза не видел, и что там за платы не представляю.
Re: JSW термопласт
Добавлено: 05 апр 2019, 23:16
Бегемот писал(а): ↑05 апр 2019, 20:35
Так "залили же", Вам же сказали. Ну что непонятного?
Re: JSW термопласт
Добавлено: 06 апр 2019, 09:36
А, тогда другое дело, может в банку с рисом положить?
Re: JSW термопласт
Добавлено: 08 апр 2019, 08:36
Скобцов Виталий
Доброе утро всем!!! Ну серьездно кто-нибудь может помочь???? Прикрепил пару фото этой платы
Re: JSW термопласт
Добавлено: 08 апр 2019, 09:15
А что Вы на этой плате перепаивали?
Re: JSW термопласт
Добавлено: 08 апр 2019, 10:45
Скобцов Виталий
Абсолютно все перепаивал, и все дорожки проверял, все светодиоды и диоды заменил!!!!осталось только реле заменить!
Re: JSW термопласт
Добавлено: 08 апр 2019, 11:34
С этого и надо было начинать...
Точнее, сначала надо было фотографии выложить...
Re: JSW термопласт
Добавлено: 08 апр 2019, 12:38
Скобцов Виталий
Ну так никто не запрашивал!))) Если бы запросили, то, раньше выложил бы
Re: JSW термопласт
Добавлено: 08 апр 2019, 14:29
Woolfy
По фотографии не вылечишь и даже диагноз не поставишь. Но рекомендации есть. Соотнесите клапан впрыска с конкретным выходным каналом (реле). Определите, загорается ли светодиод (наличие управляющего сигнала) этого реле. Подключив внешнюю лампочку на 220 В или 24 В (смотря какие у вас катушки клапанов), проверьте замыкание контактов этого реле. Неисправным может быть и входной шлейф.
Я, к примеру, по возможности меняю электромагнитные реле на твёрдотельные (покупные или самодельные). И пригласите уже, наконец, профессионального "киповца". Можно регулировщика РЭАиП.
Re: JSW термопласт
Добавлено: 09 апр 2019, 08:24
Скобцов Виталий
А у вас случайно контактов нет таких спецов!!!???
Re: JSW термопласт
Добавлено: 09 апр 2019, 12:59
JSW
Виталий, приветствую,
Увидели продолжение Вашего запроса на плату.
Жаль, что залили её.
К сожалению, сомневаюсь, что можно найти спецов по этой теме.
Мы работаем с 2007-го, и этих машин не видели.
Вашей компании и другим было поставлено немало JSW на рубеже 80-90-х годов (наиболее крупные заказчики - АвтоВаз, Ролсен, СтандартПластик), оборудование до сих пор в работе, и очень надёжно. АвтоВАЗ на машины 96-го года выпуска хочет обновить систему управления - видит ресурс этих ТПА. Поэтому сомневаюсь, что могут появится специалисты по платам JSW - у всех работают, и никто в них не лезет.
Плюс у Вас одна из самых первых электрических машин в России J75E - 1991-го года (у многих других покупателей тех времён - гидравлические JSW).
Вашей компании предложена новая плата. Сожалею, но видимо по-другому помочь не получится.
Спасибо
Re: JSW термопласт
Добавлено: 09 апр 2019, 17:03
Скобцов Виталий
Спасибо что ответили!!! Да мы заказали новую плату, но я все таки пытаюсь эту реанимировать, у меня осталась только одна последняя версия, что реле нужно менять, тем.более на систему впрыска задействуются сразу 4 реле, но при этом еще две должны бытьв работе, но по схеме непонятно, в нз или в но положение, поэтому и трудность в этом!!!! Если что то получится то отпишусь сюда, малоли , может кому то еще пригодится!!!!Еще раз всем спасибо!!!!
Re: JSW термопласт
Добавлено: 10 апр 2019, 06:30
Скобцов Виталий писал(а): ↑09 апр 2019, 08:24
В любой ремонтной мастерской бытовой техники - телевизоров, стиральных машин, газовых колонок, в конце-концов сотовых телефонов...
Техника тех годов, в отличии от современной, изначально разрабатывалась ремонтнопригодной - нужно чуть-чуть головы и более-менее прямые руки.
Реле - это 19 век однако
в электрическом телеграфе применялось
Re: JSW термопласт
Добавлено: 06 май 2019, 20:03
Art81
Как писалось выше , смотрите какой светодиод загорается на плате. Переворачиваете плату. Смотрите за какую релюху он отвечает.
Затем можно её выпаять и если в магазине радиодеталей такой нет, то тогда подвесить отдельно любую на необходимое количество контактов.
У меня так уже несколько релюшек висит отдельно на динрейке. Покупать плату из за копеечной детали смысла не вижу
Re: JSW термопласт
Добавлено: 06 май 2019, 23:59
dedaborja
Если Вы снимали её для пайки, почему не отмыли? Этот белый налет явно имеет электролитические свойства. Сначала Ferry, просушить, далее спирт, просушить - до чистоты. Скорее всего неконтакт, привнесенный манипуляциями по оживлению. Жгуты со временем дубеют и обломать какой-то провод - как два пальца об асфальт.
Схемы нет, конечно? Товарищ из "центра" не может прислать?
Re: JSW термопласт
Добавлено: 07 май 2019, 14:07
Woolfy
В Казани - нет, к сожалению. Если ещё актуально, могу предложить прислать платы для ремонта мне в Новосибирск. А так на форуме вам вроде всё достаточно подробно объясняют.
Re: JSW термопласт
Добавлено: 14 май 2019, 19:13
Валерий_64
Если ещё актуально.
Где в Казани находитесь?
