ТПА Haijing ошибочное положение толкателя
Добавлено: 14 сен 2018, 13:26
SVS ama
Возникла проблема на ТПА Haijing,
выдает ошибку "ошибочное положение толкателя" ,позиционные датчики работают , в ручном режиме толкатель работает возвращается в ноль, видит нулевую позицию, а при попытке сомкнуть ПФ выдаёт ошибку "ошибочное положение толкателя"
кто сталкивался подскажите в чем причина.
Re: ТПА Haijing ошибочное положение толкателя
Добавлено: 14 сен 2018, 17:50
babu
У шайтанов рядом с линейкой есть еще датчик индуктивный исходного положения выталкивателя возможно он не работает или сдвинут.
Добавлено: 14 сен 2018, 21:57
SVS ama
Датчика конечного положения нет инебыло
Добавлено: 18 янв 2019, 12:04
vova0865
Добрый день,проверте позицию открытой прес-формы,она может немного дальше отьезжать и поетому не сробатывают толкатели,попробуй уменьшить скорость открытия пресформы
Добавлено: 18 янв 2019, 12:05
vova0865
кстати какой хайджинг
Добавлено: 20 янв 2019, 18:22
А там линейки или энкодеры? С энкодерами такое случается, когда он улетает в минус, но показывает ноль и ругается на ошибку, пока его не обнулишь.
Добавлено: 21 янв 2019, 08:48
Лобов Саня
Также может что и проводка на линейку где-то перебита или плохая. Была такая же проблема на Tederic при закрытии пресс-формы позиция на толкателе бегала и соответственно выдавал аварию . Меняли и линейку и канцевик толку не давало пропала авария после того как заменили проводку на линейке от мозгов до линейки
