Куаси 170/55 нет впрыска
Добавлено: 02 авг 2018, 21:16
Дмитрий85
Всем доброго вечера!
Прошу помощи - куаси 170/55 нет впрыска после закрытия пф. Станок стоит с командой на подвод сопла у271 и у021. Подскажите что искать?
Re: Куаси 170/55 нет впрыска
Добавлено: 02 авг 2018, 21:17
Дмитрий85
Фото гидроблока
Добавлено: 03 авг 2018, 05:50
А если в этот момент уменьшать давление сопла, то впрыск включается? Впрыск включается, если на мнемосхеме загорится светодиод на носу пушки. Это датчик набора давления системы до заданного значения.
Добавлено: 06 авг 2018, 22:03
Дмитрий85
Сегодня машина стала в таком подоженит. Как видно светодиод 4077 загорелся
Добавлено: 06 авг 2018, 22:05
Дмитрий85
Декадник давлени сопла перещелкал полностью- давление меняется , но впрыска нет
Добавлено: 06 авг 2018, 22:59
Дмитрий85
Вообще в машине имелась проблема преждевременного впрыска - просто подводили сопло в ручном перед запуском. А сейчас вот впрыск совсем пропал
Добавлено: 07 авг 2018, 19:28
Дмитрий85
Коллеги, 4077 загорается - значит рд «видит» давление? Фотодатчик или контактного в машине нет. Что ещё может быть?
Добавлено: 07 авг 2018, 23:18
Дмитрий85
Бегемот, в моей машине датчик 4077 горит все время.
Добавлено: 08 авг 2018, 15:48
Дмитрий85
Может плата сломалась? Какую проверТь? 4065 должен гореть?
Добавлено: 13 авг 2018, 21:08
sergey
Смотри реле давления прижима сопла - В 501(на мнемосхеме его нет) Оно даёт разрешение на впрыск в п/а и а. Как проверить: запусти цикл, когда сомкнется и подойдет сопло, замкни контакты микропереключателя В501 (пинцетом, проволочкой и т.п.). Должен пройти впрыск и включатся выдержки реле времени.
Добавлено: 13 авг 2018, 22:00
У него нет этого датчика с контактами, у него датчик слива излишков из под иглы пропорциональника. Там БВК. Можно его глянуть, не должен всегда гореть, может заклинило. Снять БВК, потухнет или нет. Он снизу находится, завтра сфотаю.
Добавлено: 13 авг 2018, 22:20
Дмитрий85
Бвк достали . Вроде заменили. Срабатывает в цикле или если достать и поднести к нему метал. Цикл не идёт все равно.
Какое на нем должно быть напряжение?
Добавлено: 13 авг 2018, 22:23
Дмитрий85
Об этом же говорим?
Добавлено: 14 авг 2018, 19:50
dedaborja
[/quote]Бегемот, в моей машине датчик 4077 горит все время.
[/quote]А у меня он загорается на короткое время, а именно, когда сравняется фактическое давление прижима с заданным. Видео цикла:
https://cloud.mail.ru/public/AySW/VStmFSYCQ
Часто неисправность проявляется как изменение гистерезиса вкл-выкл. Замените!
Добавлено: 14 авг 2018, 20:52
Дмитрий85 писал(а):
13 авг 2018, 22:23
Об этом же говорим?
да, именно о нём. Ещё есть датчик ограждения сопла, но тогда бы и в наладке впрыска не было.
Добавлено: 14 авг 2018, 22:00
Дмитрий85
Датчик мы уже заменили, срабатывает только когда сопло прижимается. Но дальше так и стоим с командой на подвод сопла
Добавлено: 14 авг 2018, 22:15
Дмитрий85
Бегемот писал(а):
14 авг 2018, 20:52
Дмитрий85 писал(а):
13 авг 2018, 22:23
Об этом же говорим?
Ну в наладке впрыск есть
