Регулировка матцилиндра на ДЕ3130
Добавлено: 17 июл 2018, 20:21
Sjek
После чистки сопла материального цилиндра нарушилась соосность относительно литниковой втулки прессформы. Матцилиндр повернулся влево (на пульт управления) регулировочным болтом (в задней части цилиндра справа) цилиндр смещается еще сильнее влево. Подскажите кто сталкивался, как отрегулировать?
Re: Регулировка матцилиндра на ДЕ3130
Добавлено: 24 июл 2018, 12:01
danboh
1.Чистка сопла не могла привести к повороту мат цилиндра.... 2 Все регулируется витом ...подвижная часть контрагаиться...... смотрите внимательно.
Добавлено: 31 июл 2018, 18:46
Sjek
Получилось отрегулировать, один винт отсутствал. Теперь проблема, в процессе работы время от времени начинает сильно течь из-под сопла. Каким образом правильно отрегулировать?
Добавлено: 01 авг 2018, 11:14
Lmitry
С помощью бумаги, кусочек бумажки с помощью скотча клеите к литнику формы, закрываем форму, упираемся торпедой, отводим механизм впрыска. БЕРЕГИТЕ РУКИ!!! руками бумажку лучше не держать. смотрим где осталось пятно соприкосновения. Регулируем соосность гайками, если по вертикали соосно, с помощью подкладывания пластинок поднимаем или опускаем сопло. Если соосность ОК может не быть прижима во время впрыска, вариантов мильон, от износа манжет и до... читайте форумы
Добавлено: 09 авг 2018, 03:24
Sjek
Lmitry писал(а): 01 авг 2018, 11:14 С помощью бумаги, кусочек бумажки с помощью скотча клеите к литнику формы, закрываем форму, упираемся торпедой, отводим механизм впрыска. БЕРЕГИТЕ РУКИ!!! руками бумажку лучше не держать. смотрим где осталось пятно соприкосновения. Регулируем соосность гайками, если по вертикали соосно, с помощью подкладывания пластинок поднимаем или опускаем сопло. Если соосность ОК может не быть прижима во время впрыска, вариантов мильон, от износа манжет и до... читайте форумы
Спасибо, за подсказку.
Выбрал способ измерения немного проще, колумбиком нашел центр сопла через окно в неподвижной плите, отрегулировал соосность пластинками и регулировочными винтами.
