Электрика sz250\125
Добавлено: 11 окт 2017, 21:46
pluhaa2
Вечер добрый,форумчане!Может,что можете подсказать в моей проблемке....Суть такая,запускаю тпа,двигатель запускается 220в есть,а вот 24в нет :-( то есть лампы не горят,плиты не двигаются. Стоит преобразователь 220/24(его видно на фото 3).Прозвонил преобразователь и результат такой, 220 приходи,а вот с 24в ситуация такая, когда провода на 24в накинуты-то показывает по нулям,а если провода откинуть с 24в и звонить просто выхода без подведенных проводов,то все отлично 24в. :du_ma_et:
автоматы не выбивало,предохранители тоже все в норме!
Re: Электрика sz250\125
Добавлено: 12 окт 2017, 08:53
Подключите к выходу блока питания 24В какую-либо нагрузку - хоть лампочку на 24В ватт этак на 50 - если будет гореть, то блок питания исправен и тогда где-то в схеме ТПА или короткое замыкание или что-то вышло из строя.
Простая задачка для нормального грамотного электрика, не говоря уж об электронщике.
Добавлено: 13 окт 2017, 08:27
ROWAN
Figaro писал(а):
12 окт 2017, 08:53
Любопытно, чем дело кончилось после такого дельного совета. Задача действительно несложна.
Добавлено: 13 окт 2017, 20:02
Lmitry
Радиотехника - наука о контактах...
БП хоть и китайский, но защиту от к.з. и перегрузки имеет... ищите
