KuASY 410/100-II Помогите понять циклограмму
Добавлено: 16 май 2017, 09:53
Serghei68
KuASY 410/100-II 1989 г.в. Восстанавливается из хлама. В данный момент в режиме наладки все основные узлы работают и даже смогли отжать пробное изделие. а вот ручном режиме происходит следующее - после смыкания формы тпа продолжает их смыкать до бесконечности. Остановить этот процесс можно только отключением станка. Попробовал сравнить работу в ручном режиме с циклограммой download/file.php?id=8666 и понял, что ничего не понимаю. Может от 400/100 не подходит? Значение символов циклограммы я знаю, но дело в том, что те датчики, которые по циклограмме должны быть выключены (91,76,2) на нашем тпа включены. Если же они выключены, то тпа вообще не начинает даже смыкание. В связи с этим первый вопрос - верно ли я понимаю, что пустой треугольничек означает, что светодиод соответствующий датчику не горит?
Re: KuASY 410/100-II Помогите понять циклограмму
Добавлено: 19 май 2017, 10:49
Serghei68
Сам и отвечу - нет, не верно. Темный гений германских инженеров не поддается славянской логике :nez-nayu:
Добавлено: 19 май 2017, 21:46
croc
Тут есть обозначения циклограммы.
