ТПА LGH200N помогите сбросить значение шнека на ноль
Добавлено: 20 фев 2017, 11:49
Ильдарик89
Здравствуйте! Помогите сбросить значение шнека на ноль! В меню написана комбинация клавиш там присутствует * и еще клавиши! Меню переведенно косячно, ни как не могу разобраться! После каждого впрыска уходит в минус и сирена срабатывает!
Re: ТПА LGH200N помогите сбросить значение шнека на ноль
Добавлено: 20 фев 2017, 13:42
Тоха
"Ввод" + "Звездочка" в течении 5 секунд, если память не изменяет
Или "Смена" + звездочка
Добавлено: 20 фев 2017, 13:53
Ильдарик89
Тоха писал(а):"Ввод" + "Звездочка" в течении 5 секунд, если память не изменяет
Я все это пробовал, возможно есть какие то условия. Может сопло сдвинуть или плиту сомкнуть.
Добавлено: 20 фев 2017, 14:10
Тоха
Ильдарик89 писал(а):Тоха писал(а):"Ввод" + "Звездочка" в течении 5 секунд, если память не изменяет
В наладочном режиме
Добавлено: 20 фев 2017, 14:15
Ильдарик89
В наладочном режиме
Спасибо.Хорошо попробую, отпишусь.
Добавлено: 21 июл 2017, 21:26
alex1035
Ильдарик89 писал(а):Здравствуйте! Помогите сбросить значение шнека на ноль! В меню написана комбинация клавиш там присутствует * и еще клавиши! Меню переведенно косячно, ни как не могу разобраться! После каждого впрыска уходит в минус и сирена срабатывает!
справились с обнулением или нет
Добавлено: 21 июл 2017, 21:27
alex1035
alex1035 писал(а):Ильдарик89 писал(а):Здравствуйте! Помогите сбросить значение шнека на ноль! В меню написана комбинация клавиш там присутствует * и еще клавиши! Меню переведенно косячно, ни как не могу разобраться! После каждого впрыска уходит в минус и сирена срабатывает!
Если до сих пор не получилось могу подсказать
