Китаец xt-h80 ошибка Broken oil номер 53
Добавлено: 07 окт 2016, 14:00
Владимир111
Встал китаец.Двигатель не запускаетца,Работает только контроллер,выдает ошибку broken oil,искали датчик уровня масла,но так и не нашли,документов нет
Re: Китаец xt-h80 ошибка Broken oil номер 53
Владимир111
как решить проблему?
Добавлено: 07 окт 2016, 15:08
Чиж
Владимир111 писал(а):Встал китаец.Двигатель не запускаетца,Работает только контроллер,выдает ошибку broken oil,искали датчик уровня масла,но так и не нашли,документов нет
https://turkish.alibaba.com/product-det ... 41573.html Но тут всё на английском. Внизу страницы место для письма.... Мало вероятно, но может быть поможет. Удачи.
Добавлено: 07 окт 2016, 15:48
Тоха
Зачем так сложно. У них сайт есть с контактами
http://www.chinaplastmachine.com/produc ... _eZl_mLSUl
Владимир. Уровень масла быть должОн. Может оторвали враги или недоброжелатели? Не валяется случайно на полу провод оголенный нигде?
И кстати не факт, что ошибка уровня масла. Может быть и датчик на масляном фильтре стоит.
Добавлено: 07 окт 2016, 16:19
Владимир111
не чго не валяется к баку ни одного провода не подходит,проверю фильтр
Добавлено: 07 окт 2016, 16:25
Владимир111
Масло выше уровня
Добавлено: 07 окт 2016, 22:17
У меня в контролерах Тэкмешен 53 ошибка это авария электродвигателя насоса гидросистемы, по перегрузке.
А что касается масла
а) основная гидравлическая система привода узлов ТПА:
5- температура масла;
31- низкий уровень масла в баке гидравлической системы;
32- масленый фильтр загрязнен;
б) система смазки:
19- низкий уровень масла для смазки;
30- смазка не выполнена;
46- засорен фильтр в бачке смазки;
Обратите внимание на фильтр который находится в алюминиевом бачке http://www.triple-r-worldwide.com/Conte ... eries.html выступающем из ТПА в районе узла впрыска, в нём встроен датчик.
Чтобы не годать, сделайте фото списка ошибок из мануала вашего ТПА.
Добавлено: 08 окт 2016, 00:27
Владимир111
ок фотки скину
Добавлено: 08 окт 2016, 00:46
Владимир111
вот
Добавлено: 08 окт 2016, 09:20
А аварийный грибок чего не отпущен?
Добавлено: 08 окт 2016, 21:34
Владимир111
Все аварийные грибки отпушены
Добавлено: 08 окт 2016, 21:41
48 emerg button pushed- Кнопка АВАРИЙНАЯ вдавлено.( translate.google.ru)
Добавлено: 08 окт 2016, 21:51
Владимир111
Когда китаец встал вызвали электроншика который обслуживает наши станки,грибки отпушенны он их проверил мультиметром,после начали искать провода которые подходят к баку,не чего не нашли,в понедельник прийдется откачивать масло и искать датчик
Добавлено: 08 окт 2016, 21:57
А это не китайцы шалят? У нас на Грантвее похожее было, позвонили продавцам, они у китаёзов код взяли, ввели и всё пропало. Блокировка стояла на случай неуплаты...
Добавлено: 09 окт 2016, 00:47
Тоха
А на кой масло то откачивать если провода не подходят к баку? Хитрые китайчата проложили внутри РВД? :-)
Аварийная остановка может быть и следствием ошибки "Broken oil". На Енгеле, если дальняя дверца, открыта тоже выскакивает аварийный стоп, как и при нажатии кнопки.
Мулланур предложил вариант насчет аварии двигателя. Попробуйте порыть в этом направлении
Добавлено: 09 окт 2016, 06:49
agent_serg
Владимир, а какой всё-таки контроллер установлен?
Не можете определить, тогда дайте фото контроллера.
Может и документацию найдут для Вас.
Добавлено: 10 окт 2016, 13:24
Владимир111
Контроллер ps 660
Добавлено: 10 окт 2016, 21:45
Владимир111
Изменили значение с 5 на 7. Двигатель запустился но теперь нагревы не работают и еше 2 ошибки появились
Добавлено: 11 окт 2016, 00:29
Тоха
Загрузили данные формы или просто данные машины (если судить по названию). Кто их разберет этих китайцев :-)
Ошибки: Не закрыта одна из дверей/Неисправен концевик и проблема с гидрознаками.
Добавлено: 11 окт 2016, 00:55
Владимир111
перевеликонтроллер на китайский язык ,нагрев появился :sh_ok: но теперь смазка рычагов не остонавливается
Добавлено: 11 окт 2016, 10:23
Сделайте общий сброс и по новой все цифры занесите, помогает иногда.
Добавлено: 11 окт 2016, 13:21
Владимир111
Он просит ввести код или ключ из 5 цыфр,но у нас его нет ,пытаемся запросить у китайцев
Добавлено: 11 окт 2016, 13:57
Тоха
Это на 860ый. Не думаю что большая разница
Porcheson PS860.pdf
(1.61 МБ) 193 скачивания
