KRAUSSE MAFFEI 210/600 83г выдает ошибку
Добавлено: 20 июл 2016, 08:20
vw679
Уважаемые коллеги, помогите советом, где копать.
После ночной остановки тпа выдал ошибку x
Может кто сталкивался с таким? Машина у нас недавно, вела себя прилично. На остальные индикаторы не обращаем внимания, с ними более-менее понятно. Документации аж 3 тома, но все на немецком, зараза, языке. Ну а как работает гугло в техническом переводе, это отдельная тема (((.
Проявление ошибки такое:
1. Выключается двигатель при переходе в рабочий режим из наладочного.
2. Также выключается двигатель в наладочном режиме при переключении в полуавтомат.
В наладочном все движения проходят штатно.
Re: KRAUSSE MAFFEI 210/600 83г выдает ошибку
Добавлено: 20 июл 2016, 08:52
schod
Короткое замыкание в выходном усилителе?
Добавлено: 20 июл 2016, 08:54
vw679
Ага. Чего усиливаем и где )))
Добавлено: 20 июл 2016, 08:55
schod
Добавлено: 20 июл 2016, 09:01
Тоха
С моим уровнем немецкого на уровне - я я зер гут.
Курсшлюз точно короткое замыкание. Вёрстаркер может быть не только усиление, но и вращение. Электрику шерстили?
Добавлено: 20 июл 2016, 09:02
vw679
Долили масла в смазчик )))). Проявления исчезли. Но индикатор ошибки горит )))
Добавлено: 20 июл 2016, 09:06
vw679
В силовой стороне внешне все нормально...
Добавлено: 20 июл 2016, 09:07
Тоха
Еще фильтр забит. Или отсутствует.
Добавлено: 20 июл 2016, 09:17
vw679
Ага, вот это похоже, сейчас занырнем.
Добавлено: 20 июл 2016, 09:22
vw679
Фильтры на машине снаружи. Оба в норме. Индикация работает штатно. Это индикаторы U и О
Добавлено: 20 июл 2016, 09:37
Тоха
U индикатор на фото показалось, что горит. Может быть отсвечивал просто.
Добавлено: 20 июл 2016, 10:01
vw679
Да, он горел. Сняли фишку в процессе проверки. Что значит на гидравлических схемах латинская I ? ну и вообще U и О это фильтры вход/выход бака, если пиктограмме верить. А палка ( I ) на X что означает?
Добавлено: 20 июл 2016, 11:29
Тоха
Обозначает палку
I не используется в гидравлике. (Встречал I, как интенсивность турбулентности, но это все лирика)
Добавлено: 20 июл 2016, 12:29
vw679 писал(а):Да, он горел. Сняли фишку в процессе проверки. Что значит на гидравлических схемах латинская I ? ну и вообще U и О это фильтры вход/выход бака, если пиктограмме верить. А палка ( I ) на X что означает?
Вы бы хоть кусочек гидросхемы сфотографировали, с "палкой" :)
Добавлено: 20 июл 2016, 12:55
Тоха
Это про вот эту палку разговор идет
Добавлено: 20 июл 2016, 13:24
agent_serg
Ясно же написано: защита от короткого замыкания на выходе усилителя.
Кабель к какой-то катушке перебили или прижали.
"I" как раз и может быть электротехническим термином ток, то есть, в данном случае, превышение тока.
Добавлено: 20 июл 2016, 14:27
vw679
Figaro писал(а):vw679 писал(а):Да, он горел. Сняли фишку в процессе проверки. Что значит на гидравлических схемах латинская I ? ну и вообще U и О это фильтры вход/выход бака, если пиктограмме верить. А палка ( I ) на X что означает?
Свои надо иметь ))). А за советы честное спасибо )))
Добавлено: 20 июл 2016, 14:30
vw679
agent_serg писал(а):Ясно же написано: защита от короткого замыкания на выходе усилителя.
Действительно, чего выдумывать-то? Тем более не так давно обогрев подкорачивал. Будем копать.
Добавлено: 20 июл 2016, 14:31
vw679
Про нее
Добавлено: 20 июл 2016, 16:16
agent_serg
vw679 писал(а):Будем копать.
Выкопаете, дайте знать.
Я вот только не уверен какой именно усилитель имеется ввиду? Возможно, в мануале подродно расписаны помехи?
Добавлено: 19 сен 2016, 14:14
vw679
Прошло почти 2 месяца. Станок пашет как вол. Но нарыть ничего не удалось... Возможно, в мануалах что-то и есть, но это огромный том немецкой литературы. Прошерстенный, как букварь у первоклашки... Может есть все-таки у кого така машина? И еще одно. Такое впечатление, что шкаф управления подразумевает 2 способа настройки режимов. Кто чего думает по этому поводу?
Добавлено: 27 сен 2016, 19:00
vw679
Эгегей! Где все исчезли?
