перестала набираться доза материала после смены сопла
Добавлено: 23 дек 2015, 10:37
pas
Поменяли сопло более длинное на более короткое и с большим отверстием. Перестал набираться материал.
Материал набирается только при прижатом сопле к форме. На мелких изделиях на полипропилене не набирает.
С чем может связано?
Re: перестала набираться доза материала после смены сопла
Добавлено: 23 дек 2015, 12:47
vw679
Первое, что на ум приходит, это увеличенный зазор в узле запирания торпеда/шнек. Но прежде чем крутить болты на головке мат.цилиндра, проверьте, что будет делать шнек при ручном впрыске в заполненную форму. Если идет вперед, а материал нигде не лезет наружу, то однозначно разбирать. А если стоит на месте, то причина в чем-то другом.
Добавлено: 23 дек 2015, 13:32
bady
Не набирается материал в смысле - материалл выходит через сопло а шнек назад не двигается или материалл не выходит через сопло и шнек не двигается назад?
Кроме того что написали выше можно еще давление набора дозы (подпор шнека) уменьшить.
Добавлено: 23 дек 2015, 17:15
pas
шнек крутится, но не двигается материал при этом свободно выходит
форму смыкаем подводим сопло включаем впрыск первый идет с набором дозы шнек тогда начинает набираться материал
далее работает в автомате
с отведенном соплом материал не набирает
на полипропилене в принципе и с сведенной формой не набирает
Добавлено: 23 дек 2015, 17:16
pas
самое непонятное что до этого гда два назад а этом сопле работали
Добавлено: 23 дек 2015, 17:22
pas
материал нигде не лезет, в автомате даже лучше льет
Добавлено: 23 дек 2015, 21:40
Кламет
попробовать сбавить противодавление набора
Добавлено: 23 дек 2015, 22:15
pas
по нулям ставили
Добавлено: 23 дек 2015, 22:37
А на кой лях вы сопло отводите до загрузки? Если уж так хочется его отводить, то отводите после окончания загрузки. И перед этим хорошую декомпрессию... А иначе, с отведенным соплом, выливание материала через сопло при загрузке- нормальное явление.
Добавлено: 24 дек 2015, 07:35
vw679
pas писал(а):шнек крутится, но не двигается материал при этом свободно выходит
Не парьтесь, все нормально у вас.
Добавлено: 24 дек 2015, 09:21
pas
а на полипропилене то как работать? температуру может снизить вроде 200 градусов ставим
просто до этого сопло было длинное наоборот оно постоянно замерзало, а из короткого льет как из ведра
есть такая мысль что просто привыкли к тому соплу, режимы ставим же как к старому
Добавлено: 24 дек 2015, 09:23
pas
то сопло даже отведенное набирало мы привыкли к этому, может из-за того что оно динное и постоянно образовывалась пробка
Добавлено: 24 дек 2015, 11:06
vw679
Бегемот ответил же. Если этого не достаточно, то обрисуйте проблему шире. Льете с отводом сопла?
Добавлено: 24 дек 2015, 16:17
bady
Бегемот писал(а):А на кой лях вы сопло отводите до загрузки? Если уж так хочется его отводить, то отводите после окончания загрузки. И перед этим хорошую декомпрессию... А иначе, с отведенным соплом, выливание материала через сопло при загрузке- нормальное явление.
Делайте так как написал Бегемот
