Двойное выталкивание на Хмельницком, как организовать?
Добавлено: 21 ноя 2015, 12:09
steel
Добрый день всем форумчанам. Имеется машина ДЕ 3327ф1 и глубокая форма которая раньше работала на машине с двойным выталкиванием. Знаю (из нашего форума) что на Хмельницких нет такой функции. Кто как выходит из положения? Кто какие выталкиватели-щелкунчики ставит что бы толкатели горантированно выбросили изделие из формы? Заранее всем спасибо!!
Re: Двойное выталкивание на Хмельницком, как организовать?
Добавлено: 21 ноя 2015, 12:28
Чиж
День добрый. На хмельницких тпа двойное сталкивание невозможно по причине, что на них нет гидротолкателя. Деталь вылетает от упора хвостовика прессформы в рычажную систему. Попробуйте осторожно увеличить скорость размыкания с одновремённым уменьшением пути снижения скорости при размыкании. Осторожною
Добавлено: 21 ноя 2015, 17:58
Дело в том, что пытаясь быстрее раскрыть и вытолкнуть, мы разгоняем деталь назад, и она по инерции стремится прижаться к толкателям.
Раньше точил щелкунчики, в которых при начале выталкивания пружина сжимается, а после срыва детали с пуансона толкает плиту выталкивания прессформы, которая выстреливает деталью вперёд. Естественно плита должна ходить свободно. Это вворачивается вместо болта толкателя на машине.
Добавлено: 22 ноя 2015, 08:32
Чиж
Бегемот писал(а):Дело в том, что пытаясь быстрее раскрыть и вытолкнуть, мы разгоняем деталь назад, и она по инерции стремится прижаться к толкателям.
Очень грамотное решение. А в остальном Вы, коллега, немного утрируете. Я ведь не предлагаю "отвозить деталь в исходную точку на реактивном самолёте". Некоторое увеличение скорости размыкания при резком останове даёт толчок детали. А инерция. При размыкании инерция детали равна инерции подвижной плиты, учитывая плотную посадку детали в прессформе. Этод метод опробован многократно, поэтому я и осмелился возразить Вам.
Добавлено: 22 ноя 2015, 09:03
samyanlit
У нас была такая проблема ,деталь не хотела падать с первого раза.Заказывали в Хмельницком новую плату с функцией двойнного сталкивания.Если интересно ,могу дать телефон.
Добавлено: 22 ноя 2015, 14:23
Чиж
samyanlit писал(а):У нас была такая проблема ,деталь не хотела падать с первого раза.Заказывали в Хмельницком новую плату с функцией двойнного сталкивания.Если интересно ,могу дать телефон.
Пожалуйста, подробнее. Т е если правильно понял, подвижная плита оходит до исходного затем на какое-то (?) расстояние идёт вперёд, затем возвращается на исходное. Многократного сталкивания нет.
Добавлено: 22 ноя 2015, 17:23
samyanlit
Сколько нужно сталкивания, столько и сделает.
Добавлено: 22 ноя 2015, 19:37
steel
Спасибо большое всем) С понедельника буду конструировать вместо выталкивателя щелкунчик, как посоветовал Бегемот!)
Добавлено: 22 ноя 2015, 19:57
wimpic
steel писал(а):Спасибо большое всем) С понедельника буду конструировать вместо выталкивателя щелкунчик, как посоветовал Бегемот!)
а под опорный толкатель ,. что пружину подложить нельзя ,, увеличить толкатель и подложить пружину с кламана автомобильного все тоже самое получиться ? в чем фишка вашего щелкунчика ?
Добавлено: 22 ноя 2015, 20:04
wimpic
Добавлено: 22 ноя 2015, 20:08
Олька
На сколько я помню на Хмельницкий ( те что я видела), помимо режимов: наладка, ручной, п/автомат, автомат, есть ещё и режим работы с арматурой (сегодня это называется-в место арматуры закладные элементы). Происходит это так: раскрытие формы, пауза между циклами, смыкание, промежуточная остановка (концевик промежуточной остановки выставляется достаточно для возврата толкателей и/или установки закладных элементов). Далее передернуть дверь или нажать кнопку смыкание.
На форме устанавливается хвостовик с пружиной.
Далее дело не хитрое, сделать что бы машина работала в автомате (установка дополнительного реле времени)!
И все это работало. Сейчас уменя этих машин нет (слава богу). На куасях без гидротолкателя все это есть и переделывать, что то мудрить не надо!
Добавлено: 22 ноя 2015, 22:07
wimpic писал(а): а под опорный толкатель ,. что пружину подложить нельзя ,, увеличить толкатель и подложить пружину с кламана автомобильного все тоже самое получиться ? в чем фишка вашего щелкунчика ?
Нарисуйте, пожалуйста, или фото приложите. А то я не пойму, что такое опорный толкатель и куда там подложить пружину с кламана. Возможно у меня и есть опорный толкатель? Просто проще и надёжнее подложить пружинку на ум не пришло.
Добавлено: 23 ноя 2015, 15:10
Sjek
Если щелкунчик установить то пружину на толкатель прессформы можно не ставить? Может у Вас есть рабочий эскиз или хотябы габаритные размеры устройства?
Добавлено: 23 ноя 2015, 22:11
Возвратной пружины на прессформе естественно быть не должно. Завтра поищу и срисую.
Добавлено: 24 ноя 2015, 14:36
steel
Ждем вариант Бегемота) Если можно - сфотографируй
Добавлено: 25 ноя 2015, 14:21
Sjek
Ага, ждем :-):
Добавлено: 25 ноя 2015, 20:08
Прошу прощения, вчера из-за турков всё забыл....
Всё точилось в разное время, под определённые формы и сасое главное, под попавшуюся под руку пружину))
Условия:
В сжатом состоянии грибок поршня упирается в корпус, пружина при этом имеет небольшой запас на сжатие. В отпущенном состоянии пружина напряжена. Жесткость пружины такая, чтобы при выталкивании она сжималась, но потом осиливала дотолкнуть плиту толкателей.
Качество снимков старого телефона((.
Добавлено: 25 ноя 2015, 20:58
Sjek
Бегемот, огромное спасибо! На многих формах очень пригодится.
Турки обескуражили своей подлостью, неожиданно... Вечная память нашим летчикам....
